      1.4k פוסטים 166 כותבים 517.8k צפיות
      • גילג מנותק
        מוקדש לך @שלמה אם אתה חובב גם בייגלה…
          @גיל כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
          בביגלה יש שתי סוגים יש את הבייגל ההוא הגדול עם השומשום או סירופ מתקתק מה שבעצם מוכרים במאפיות,
          ויש את הבייגלה הנמכר בתוך שקית של @מאיר בייגל או אוסם. כאלה קטנים וקשים שצריך לאכול כמות יפה כדי לשבוע!
          כך גם כאן מדובר באקסנט 1.4 ולא ב1.6 או במילים אחרות אני אוהב בייגל ולא בייגלה
          • גילג מנותק
            #461
            בדר"כ “רכב שני במשפחה” זה אומר “האוטו של אשתי”. אבל כאן, משהו לא מסתדר…
            (כמובן שהוא החמיא לרכב.)
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              #462
              לא חכמה לעשות את האליפות על פיקנטו
              (יפה שלא עשתה את זה על סמארט:)
              • גילג מנותק
                #463
                א-גרוייסע מציאה! תעלו לו במחיר! @מיישה ידידי, מוקדש לך…
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  חברה זהירות !!!
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • גילג מנותק
                    #465
                    איך יודעים שהסוללה בריאה🤒 ? שכחתם…הנהג רופא👨‍⚕️ !
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      הנהג רופא !
                      יכול להיות שקוראים לו פריוס, ע’'ש דוקטור פריוס בדיקת סוללה.
                      • מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        רכב שמתאים לסוכני רכב מי רוצה ?
                        • מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          מזל שיש לצמיגים אחריות לעוד שנתיים… מעניין כמה פעמים היצרן כבר תיקן פנצ’ר כמו בתמונה ?
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            לקחת מהר, לפני שיגמר- המיכל דלק המלא…
                            תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                              @לך-תדע @ידני
                              בוא נפרק את הטענות אחת לאחת:
                              “דלק אחרי כשבועיים אסור להשתמש בו וחייבים לשאובו ולמלא מחדש.” - זו טענה לא נכונה. דלק, בתנאי אחסון נאותים, יכול להחזיק מעמד הרבה יותר משבועיים בלי לאבד את תכונותיו באופן משמעותי.
                              “הבנזין וכן הסולר זה שמן בתוספת אוקטן שזה החומר הדליק והוא גם מתנדף, [בנזין רגיל מכיל כ- 95% אוקטן והסולר מכיל כ- 50% אוקטן]” - יש כאן אי דיוקים.
                              בנזין וסולר הם לא שמנים במובן המקובל של המילה. הם תערובת מורכבת של פחמימנים שונים.
                              אוקטן הוא לא חומר בפני עצמו שמוסף לדלק. מספר האוקטן הוא מדד לעמידות הבנזין בפני דפיקות מנוע (pre-ignition או knocking). הוא מייצג את אחוז האיזואוקטן בתערובת של איזואוקטן והפטן נורמלי, שהייתה לה אותה עמידות לדפיקות כמו הדלק הנבדק. בנזין 95 אוקטן אומר שהוא מתנהג כמו תערובת של 95% איזואוקטן ו-5% הפטן נורמלי מבחינת עמידות לדפיקות.
                              סולר לא מכיל אוקטן. המדד המקביל לסולר הוא מספר הצטאן, שמעיד על איכות ההצתה שלו. מספר צטאן של 50 אומר שהסולר מתאפיין בזמן השהיה קצר בין הזרקתו לצילינדר לבין תחילת הבעירה.
                              נכון שרכיבים קלים בבנזין יכולים להתנדף לאורך זמן, אך זהו תהליך איטי יחסית בתנאי אחסון סגורים.
                              “לאחר הזמן, פג תוקפו והוא מכיל פחות אוקטן מה שיגרום לפיח רב ושלל תופעות לוואי.” - ההפחתה המשמעותית בכמות האוקטן תוך שבועיים היא לא סבירה. ירידה באיכות הדלק עקב התנדפות או התחמצנות יכולה להתרחש לאורך חודשים רבים, ולא שבועות בודדים, ובמיוחד אם הדלק מאוחסן במיכל אטום יחסית כמו מיכל הדלק ברכב. ירידה באיכות הדלק עלולה לגרום לבעיות בביצועי המנוע, אך לא בהכרח לפיח רב באופן מיידי.
                              “מה שכן ניתן לעשות, להוסיף תוסף לדלק.” - תוספים לדלק יכולים לסייע בניקוי מערכת הדלק, מניעת הצטברות משקעים ולשפר ביצועים במקרים מסוימים, אך הם לא יחזירו דלק שאיבד את איכותו באופן משמעותי למצבו המקורי.
                              “זה גם מסביר מה שהרבה יודעים ולא כ"כ יודעים למה, ישנם תחנות דלק שאינם מומלצות לתידלוק (בלשון המעטה) ויש המסבירים שהם מוסיפים מים, אז הסיבה היא פשוטה- שהם מוסים פחות אוקטן.” - ההסבר הזה אינו משכנע. הסיבות לכך שתחנות דלק מסוימות פחות מומלצות יכולות להיות מגוונות (איכות דלק ירודה עקב אחסון לקוי, זיהומים, או אפילו רמאות), אך הוספת מים לדלק היא בעיה חמורה ושונה לחלוטין מירידה בכמות האוקטן. מים בדלק יכולים לגרום נזק משמעותי למערכת הדלק ולמנוע. הטענה שתחנות אלו פשוט “מוסיפות פחות אוקטן” היא פשטנית מדי ומתעלמת מהבעיות האמיתיות שיכולות להיות בדלק באיכות ירודה.
                              במציאות:
                              דלק יכול להישאר שמיש למשך מספר חודשים בתנאי אחסון נאותים (מיכל אטום, טמפרטורה יציבה יחסית).
                              התנדפות רכיבים קלים מתרחשת לאט ובאופן הדרגתי.
                              יצרני הרכב ממליצים בדרך כלל לאחסן דלק במיכל הרכב לתקופה ממושכת (מעל חודש-חודשיים) כדי למנוע בעיות אפשריות.
                              אם רכב עומד ללא שימוש זמן רב, מומלץ לרוקן את מיכל הדלק ולמלא דלק טרי לפני השימוש.||ספויילר||
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @לך-תדע מה שבעיקר רציתי לכתוב זה הספויילר אבל אני מסתבך עם זה שוב ושוב
                                גם עכשיו
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                • משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                    • מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      מחלקים מתנות…
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        מחלקים מתנות…
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #475
                                        @מיכאלוש
                                        הייתי לוקח רק בשביל הקילומטראז’ והקרסים (מה, לא?!), מתאים לי לדוג איתם דולפין (סרף)…
                                        והסטאטר בכלל… יש מצב שזה הפתיון בקצה החכה?
                                        לגבי הטנק, רק אני מריח שכולו בקטריה אחת גדולה?
                                        • גילג מנותק
                                            אפייי
                                            @גיל הוא התכוון לפוליש ,פשוט ביד 2 אין מגיהים
                                            • א אפייי
                                              #478
                                              @אפייי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                              ברור, לכן קרצתי…
                                              עריכה: הפוסט דלעיל הרגיש משעמם ולא עונה על הקטגוריה של “קצת הגזימו”, אז מחקתי, כי….קצת הגזמתי…😉
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 72
                                              • 73
