מידע על רכב רחב
@קינג-קומפיוטר כתב במידע על רכב רחב:
תעשה גוגל
עשיתי לא מצאתי
אתה מדבר ספציפית על זה או על דברים אחרים כגון רישיון אוטומט ברכב ידני? -
לדעתי הוא התכוון לאיזו פסיקה של בית משפט לגבי אשה שהיה לה רישיון אוטומט ונהגה ברכב ידני, האם הביטוח מחויב לשלם.
אאל"ט דובר על זה פעם בפורום.
זה נושא מעניין שראוי לשרשור בפ"ע, לא בשרשור הזה.@יראת-שמים @מאיר @יוני כאן.
ולי יש כלל בחיים שאני מחלק בחינם - אל תסתמכו בחיים על מצב רוח של אנשים, גם אם הם עובדים בבית משפט…
(מצב רוח של בני אדם הוא הפכפך, ואני לא רוצה חיים הפכפכים…) -
מה אומרים על קשקאי +2
עד כמה ק"מ יש מה להסתכל עליו?
@גיל ראיתי שהמלצת עליו בכמה הזדמנויותדברים מיוחדים שצריך לבדוק?
@שלמה-7 מה שאמר @יצחק-רשטונ בתיקון מילה אחת.
@יצחק-רשטונ כתב במידע על רכב רחב:
כמו שכתבת גיל החזיק בשניים כאלו והמליץ עליו בכמה הזדמנויות .
מחזיק.
מחזיק.
@גיל כתב במידע על רכב רחב:
מחזיק.
אשמח לשמע ממך קצת נתונים
מה צריך לבדוק
תודה רבה -
מחזיק.
מה צריך לבדוק
תודה רבה@שלמה-7 כתב במידע על רכב רחב:
איזה נתונים אתה רוצה לדעת?
מה צריך לבדוק
עניתי קודם, בדיוק מה שכתב ידידי @יצחק-רשטונ - לראות שטיפלו כראוי, בעיקר בשמן גיר (זה גיר רציף CVT) ושלא קרעו את האוטו, שאחד הסימנים זה וו גרירה (למרות שתכלס הרכב חזק, וזה לא תמיד מעיד שקרעו את הרכב). אם מדובר בדגם עם גג פנורמי, תמיד (בכל רכב) צריך לבדוק את הגומיה של הגג שהיא לא סדוקה, למרות שבעונה הזו לא תתעורר עם הצפה באוטו, אבל לבדוק בכל זאת (ובמקרה של קשקאי תבדוק שאין בעיה עם הוילון של הגג והוא נפתח ונסגר בצורה חלקה, למרות שאין עם זה בעיות).
יש מה להסתכל גם ב-200K ומעלה בכיף, העיקר לבדוק כדלעיל.
אם אתה לא מחפש דווקא את הקשקאי +2 (7 מקומות) אלא מתאים לך גם 5 מקומות, פרסמתי אתמול מציאה (ככה זה נראה, לא בדקתי) שנתקלתי בה ביד 2, אם זה מעניין אותך.
בהצלחה! -
מחזיק.
@יצחק-רשטונ
מחזיק באחד
אחזיק בשנייםאתה צודק כרגיל. תאמין לי שאם היה כסף, הייתי מחזיק 4. אין רכבים כאלו.
מה צריך לבדוק
בהצלחה!@גיל כתב במידע על רכב רחב:
מה צריך לבדוק
בהצלחה!אני צריך דווקא של 7 מקומות (תראה את תחילת השרשור חיפשתי רכב רחב כדי להכניס שם יותר והורידו אותי מהרעיון
טווח המחירים ביד 2 ממש מוזר מתחיל ב20 ונגמר ב60 (לרכבים סביבות ה2012) הסכום שחשבתי להוציא הוא באזור ה25 אולי אוכל להעלות עוד יש מה לחפש בסדר גודל שכזה?ותודה גדולה לכל המגיבים אני לא יכול לתת לייק אז הנה אני אומר תודה כמו שהיו אומרים פעם
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
