      3. מידע על רכב רחב
      מידע על רכב רחב
      37 פוסטים 12 כותבים 3.1k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @שלמה-7
        דבר אתי
        יש לי רעיון מעניין
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @שמואל-קליין
        זה לא יפה שאת כל הרעיונות המעניינים זה רק בסוד
        • ק קינג קומפיוטר
          @יוני כתב במידע על רכב רחב:
          @שלמה-7 כתב במידע על רכב רחב:
          יש אינספור סיפורים שזה עובר גם עם שוטר…
          ובאמת במידה ולא… אז כמה כבר הנזק??
          ומה עם זה שאין לך ביטוח על הנוסעים במידה שקורה משהו?
          זה לא נכון יש ביטוח הם יעשו צרות אבל כבר יש על זה כמה פסיקות בגץ שהביטוח תקף
          חוץ מזה שזה סכנת נפשות וחבל על הכסף והרשיון אם מקבלים דוח
          @שלמה-7 הפער בין רכב רחב לרכב 7 מקומות אמין נורמלי כמו אאוטלנדר לא גדול בכלל
          וגם שזה פיתרון לזמן קצר עד שהילדים יגדלו וסתם ככה חבל לחסוך על החיים תחסוך בדברים אחרים
          @קינג-קומפיוטר כתב במידע על רכב רחב:
          יש לך מקור?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            @שמואל-קליין
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @פתוח-לשמוע קיה קארנס 2014
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              יש לך מקור?
              קינג קומפיוטר
              @יוני תעשה גוגל
              • יוניי מנותק
                @שלמה-7 כשהייתי ילד היה לאבא שלי רנו פלואנס היינו ג"כ נכנסים 4 מאחורה בקלות
                • ש שלמה 7
                  גם כי זה יקר… (בלי גרנדיס וסיטרואן) וגם מלא דלק, וגם נראה לי הביטוח עולה יותר
                  מחילה מכבודו אבל אם אתה מעלה יותר מהמותר, הביטוח מיותר…
                  אגב, אפשר להתווכח על מכוערותו של ההונדה ההיא, אבל בלי לפתוח פה, התנערות של הביטוח זה אירוע מכוער פי 1000…
                  יש אלטרנטיבות טובות בלי סיכון מיותר:
                  • קשקאי +2
                  • אאוטלנדר קילומטר גבוה (סיכון כלכלי אפסי לעומת דחיסת ילדים מאחורה)
                  • גרנדיס על גז
                  • מאזדה 5 שנתון גבוה
                  • לעשות רשיון על ידני…
                  אגב, בע"ה ירחיב ה’ גבולך ובקרוב יבוא הילד החמישי, מה תעשה אז? תקנה רכב עוד יותר רחב?.. מה יותר טוב מלקנות 7 מקומות עם שקט עתידי, הא וגם רוגע בכל פעם כשאתה רואה ניידת משטרה…
                  אגב, אני מציע לך גם לשקול להעלות את התקציב וזה ישתלם בהרבה מסיכונים מיותרים…
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @יוני תעשה גוגל
                    תעשה גוגל
                    עשיתי לא מצאתי
                    אתה מדבר ספציפית על זה או על דברים אחרים כגון רישיון אוטומט ברכב ידני?
                      תעשה גוגל
                      עשיתי לא מצאתי
                      מה?
                        מה?
                        @מאיר
                        לדעתי הוא התכוון לאיזו פסיקה של בית משפט לגבי אשה שהיה לה רישיון אוטומט ונהגה ברכב ידני, האם הביטוח מחויב לשלם.
                        אאל"ט דובר על זה פעם בפורום.
                        זה נושא מעניין שראוי לשרשור בפ"ע, לא בשרשור הזה.
                        • י יראת שמים
                          @מאיר
                          @יראת-שמים @מאיר @יוני כאן.
                          ולי יש כלל בחיים שאני מחלק בחינם - אל תסתמכו בחיים על מצב רוח של אנשים, גם אם הם עובדים בבית משפט…
                          (מצב רוח של בני אדם הוא הפכפך, ואני לא רוצה חיים הפכפכים…)
                            @שלמה-7
                            מזל טוב להולדת הבת 🎂👶
                            • ש מנותק
                              שלמה 7
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 7
                              מה אומרים על קשקאי +2
                              עד כמה ק"מ יש מה להסתכל עליו?
                              @גיל ראיתי שהמלצת עליו בכמה הזדמנויות
                              דברים מיוחדים שצריך לבדוק?
                              יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שלמה 7
                                כמו שכתבת גיל החזיק בשניים כאלו והמליץ עליו בכמה הזדמנויות .
                                לכאו’ מה שחשוב לבדוק זה תחזוקת הגיר הרציף , דהיינו שהוחלף שמן גיר בזמן ושלא שימש לגרירה
                                • ש שלמה 7
                                  @שלמה-7 מה שאמר @יצחק-רשטונ בתיקון מילה אחת.
                                  @יצחק-רשטונ כתב במידע על רכב רחב:
                                  מחזיק.👍
                                  ש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מחזיק.👍
                                    שלמה 7
                                    @גיל כתב במידע על רכב רחב:
                                    מחזיק.👍
                                    אשמח לשמע ממך קצת נתונים
                                    מה צריך לבדוק
                                    • ש שלמה 7
                                      מחזיק.👍
                                      מה צריך לבדוק
                                      #34
                                      איזה נתונים אתה רוצה לדעת?
                                      מה צריך לבדוק
                                      עניתי קודם, בדיוק מה שכתב ידידי @יצחק-רשטונ - לראות שטיפלו כראוי, בעיקר בשמן גיר (זה גיר רציף CVT) ושלא קרעו את האוטו, שאחד הסימנים זה וו גרירה (למרות שתכלס הרכב חזק, וזה לא תמיד מעיד שקרעו את הרכב). אם מדובר בדגם עם גג פנורמי, תמיד (בכל רכב) צריך לבדוק את הגומיה של הגג שהיא לא סדוקה, למרות שבעונה הזו לא תתעורר עם הצפה באוטו, אבל לבדוק בכל זאת (ובמקרה של קשקאי תבדוק שאין בעיה עם הוילון של הגג והוא נפתח ונסגר בצורה חלקה, למרות שאין עם זה בעיות).
                                      יש מה להסתכל גם ב-200K ומעלה בכיף, העיקר לבדוק כדלעיל.
                                      אם אתה לא מחפש דווקא את הקשקאי +2 (7 מקומות) אלא מתאים לך גם 5 מקומות, פרסמתי אתמול מציאה (ככה זה נראה, לא בדקתי) שנתקלתי בה ביד 2, אם זה מעניין אותך.
                                      בהצלחה!
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מחזיק.👍
                                        #35
                                        מחזיק.
                                        מחזיק באחד
                                        החזיק בשניים
                                          מחזיק.
                                          מחזיק באחד
                                          החזיק בשניים
                                          #36
                                          @יצחק-רשטונ
                                          מחזיק באחד
                                          אחזיק בשניים
                                          אתה צודק כרגיל. תאמין לי שאם היה כסף, הייתי מחזיק 4. אין רכבים כאלו.
                                            מה צריך לבדוק
                                            בהצלחה!
                                            שלמה 7
                                            #37
                                            מה צריך לבדוק
                                            בהצלחה!
                                            אני צריך דווקא של 7 מקומות (תראה את תחילת השרשור חיפשתי רכב רחב כדי להכניס שם יותר והורידו אותי מהרעיון 🙃)
                                            טווח המחירים ביד 2 ממש מוזר מתחיל ב20 ונגמר ב60 (לרכבים סביבות ה2012) הסכום שחשבתי להוציא הוא באזור ה25 אולי אוכל להעלות עוד יש מה לחפש בסדר גודל שכזה?
                                            ותודה גדולה לכל המגיבים אני לא יכול לתת לייק אז הנה אני אומר תודה כמו שהיו אומרים פעם 🙂
                                            165.9k
