סוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?
@יוסף-0 יש להוריי היקרים שיחיו קרוסאובר 2015 אוט’ והם מרוצים עד הגג.
ממה שאני יודע היא ממש אמינה מכנית, נסיעה חלקה, צריכת דלק חסכונית טובה. מערכות חכמות לשנתון. מאחור מרווח כמו בקטגוריה, לא מעבר, תא מטען לא כזה גדול, או שהעיניים שלי צרות בגלל הקשקאי שלי.
בלי נדר אשאל מה הצריכה שלהם ואעדכן.@גיל כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
בלי נדר אשאל מה הצריכה שלהם ואעדכן.מה זה אומר מרווח כמו בקטגוריה?
לאיזה קטגוריה הוא משתייך? -
@יוסף-0 כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
מישהו אולי מכיר סוזוקי קרואסובר ויודע לתת עליו סקירה קטנה והשוואה מול טויוטה אוריס?
אני הייתי מעדיף על פני אוריס בגלל המחיר וצריכת דלק יפה מאוד
לגבי הגיר למי שהיה בעיה הוכלף באחריות למי שלא הלך עד 100 אלף ק"מ לא אמור ללכת זה כמוכל גיר רציף
הבעיה בגיר הייתה במייסב של הציר הראשי ואם זה הלך אז הלך ואם לא אז לא בסכ"ה החליפו גיר ל25 % אז זה לא שחור ולבןאתה יכול לקנות קרוסובר 2014 עד 16 שמורה מאוד במחיר של אוריס 2013 עם חשש להחלפת סוללה שעולה כמו שתי גירים בקרוסובר
@הכל-בעזרת-השם כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
ראיתי מישהו שכתב מודעה ביד 2 שוהא החליף גיר בעלות של 10,000 ש"ח, זה המחיר של סוללה של אוריס, לא?
לא הייתי קונה מכזה אדם רכב כי הוא ממש דפקת של בנאדם
לא בטוח אולי הוא עשה את זה אצל ההוא מבני ברק
@מיוחד כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
בשבילו זה מחיר זול הוא בלי בעיה לוקח 20000 ועוד מביא לך במבה ביסלי על חשבון הבית
@הכל-בעזרת-השם
מה אתה אומר על הקרואסובר
ידנית ?@המפותח כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
@הכל-בעזרת-השם
ידנית ?עוד יותר טוב ועוד יותר ועוד יותר טוב
@הכל-בעזרת-השם
במילים אחרות מעצבן?
נו, וזה למה? כי כולם טיפשים?
לא, כי יש סיבה לשלם יותר על טויוטה.
בכלל לא הבנתי את כותרת השרשור, באיזו פרמטר יש בכלל השוואה ביניהם שהוא מבקש לסקור אותם אחד מול השני? -
@הכל-בעזרת-השם לקרוסאובר איך את הבעיה בראש מנוע שהיה ל-sx4?
בכלל לא הבנתי את כותרת השרשור, באיזו פרמטר יש בכלל השוואה ביניהם שהוא מבקש לסקור אותם אחד מול השני?@EBA כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
לא, כי יש סיבה לשלם יותר על טויוטה.הוא הביא כאופציה ולא כרכב דומה אחד לשני
אופציה א רכב גבוא צריכת דלק יחסית טובה
אפציה ב רכב היברידי אמין רק פחות 3 שנים על הכביש קמ 250 300 K באותו המחיר ואם אופציה להחלפת סוללה ב 12 אלף ₪ -
מישהו אולי מכיר סוזוקי קרואסובר ויודע לתת עליו סקירה קטנה והשוואה מול טויוטה אוריס? -
טויוטה אוריס לא מתאימה לאנשים גבוהים מהרגיל.
השאלה היא כמה ק"מ אתה נוסע בשנה?
@מאיר כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
נוסע הרבה יחסית, כ20000 בשנה מינימום (יכול גם להגיע ל25,000 ואפילו יותר מזה)
אם לומר זאת כך, אני לא גבוה מהרגיל ולא הרגשתי בה בנוח. או שזה בגלל שאני רגיל לקשקאי.
הרגשתי כמו הילדים שמחליקים בחרמון על שקיות אשפה. -
הרגשתי כמו הילדים שמחליקים בחרמון על שקיות אשפה.@גיל כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
הרגשתי כמו הילדים שמחליקים בחרמון על שקיות אשפה.טויוטה אוריס היה גירסת נסיון בכדי לתת מעזה זריז ליונדאי אי 30 ששברה את השוק בשנים 2008 עד 11 ולכן לא היה מוצלח בכל הדברים אבל נתן בראש חזק ליונדאי וב 2019 הביאו את הרכב דגל טויוטה קורולה היברידי וסידרו את רוב הדברים המעצבנים באוריס כמו רעשי נסיעה חוסר בידוד ועוד
רק דבר אחד לא הוזכר, המחיר…
איפה תמצא קורולה ב35,000 ש"ח?? -
איפה תמצא קורולה ב35,000 ש"ח??@יוסף-0 כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
עיין לעייל ותראה שכתוב שאתה מקבל 3 עד 4 שנים קדימה יותר מטויוטה
