      3. סוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?
      רכבים מומלציםסוזוקי קרואסובראוריס
      29 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @הכל-בעזרת-השם כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
        לא הייתי קונה מכזה אדם רכב כי הוא ממש דפקת של בנאדם
        לא בטוח אולי הוא עשה את זה אצל ההוא מבני ברק😊
        @מיוחד כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
        בשבילו זה מחיר זול הוא בלי בעיה לוקח 20000 ועוד מביא לך במבה ביסלי על חשבון הבית
        • המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @הכל-בעזרת-השם
          מה אתה אומר על הקרואסובר
          ידנית ?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            @הכל-בעזרת-השם
            ידנית ?
            @המפותח כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
            @הכל-בעזרת-השם
            ידנית ?
            עוד יותר טוב ועוד יותר ועוד יותר טוב
              @הכל-בעזרת-השם
              ידנית ?
              במילים אחרות מעצבן?
                @יוסף-0 כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                מישהו אולי מכיר סוזוקי קרואסובר ויודע לתת עליו סקירה קטנה והשוואה מול טויוטה אוריס?
                אני הייתי מעדיף על פני אוריס בגלל המחיר וצריכת דלק יפה מאוד
                לגבי הגיר למי שהיה בעיה הוכלף באחריות למי שלא הלך עד 100 אלף ק"מ לא אמור ללכת זה כמוכל גיר רציף
                הבעיה בגיר הייתה במייסב של הציר הראשי ואם זה הלך אז הלך ואם לא אז לא בסכ"ה החליפו גיר ל25 % אז זה לא שחור ולבן
                אתה יכול לקנות קרוסובר 2014 עד 16 שמורה מאוד במחיר של אוריס 2013 עם חשש להחלפת סוללה שעולה כמו שתי גירים בקרוסובר
                נו, וזה למה? כי כולם טיפשים?
                לא, כי יש סיבה לשלם יותר על טויוטה.
                בכלל לא הבנתי את כותרת השרשור, באיזו פרמטר יש בכלל השוואה ביניהם שהוא מבקש לסקור אותם אחד מול השני?
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @הכל-בעזרת-השם לקרוסאובר איך את הבעיה בראש מנוע שהיה ל-sx4?
                  • ידניי ידני
                    אפייי
                    @ידני אין לו את הבעיות של הדור הקודם בכלל
                      @EBA כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                      הוא הביא כאופציה ולא כרכב דומה אחד לשני
                      אופציה א רכב גבוא צריכת דלק יחסית טובה
                      אפציה ב רכב היברידי אמין רק פחות 3 שנים על הכביש קמ 250 300 K באותו המחיר ואם אופציה להחלפת סוללה ב 12 אלף ₪
                      יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוסף 0י יוסף 0
                        טויוטה אוריס לא מתאימה לאנשים גבוהים מהרגיל.
                        השאלה היא כמה ק"מ אתה נוסע בשנה?
                        יוסף 0י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוסף 0י מנותק
                          יוסף 0י מנותק
                          יוסף 0
                          @מאיר כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                          נוסע הרבה יחסית, כ20000 בשנה מינימום (יכול גם להגיע ל25,000 ואפילו יותר מזה)
                            אם לומר זאת כך, אני לא גבוה מהרגיל ולא הרגשתי בה בנוח. או שזה בגלל שאני רגיל לקשקאי.
                            הרגשתי כמו הילדים שמחליקים בחרמון על שקיות אשפה.
                              @גיל כתב בסוזוקי קרואסובר שנת 2014/2015 שווה ערך לטויוטה אוריס?:
                              טויוטה אוריס היה גירסת נסיון בכדי לתת מעזה זריז ליונדאי אי 30 ששברה את השוק בשנים 2008 עד 11 ולכן לא היה מוצלח בכל הדברים אבל נתן בראש חזק ליונדאי וב 2019 הביאו את הרכב דגל טויוטה קורולה היברידי וסידרו את רוב הדברים המעצבנים באוריס כמו רעשי נסיעה חוסר בידוד ועוד
                                יוסף 0י מנותק
                                יוסף 0י מנותק
                                יוסף 0
                                רק דבר אחד לא הוזכר, המחיר…
                                איפה תמצא קורולה ב35,000 ש"ח??
                                • יוסף 0י יוסף 0
                                  עיין לעייל ותראה שכתוב שאתה מקבל 3 עד 4 שנים קדימה יותר מטויוטה
                                    יוסף 0י מנותק
                                    יוסף 0י מנותק
                                    יוסף 0
                                    איפה מצאת קראוסובר 2017 ב35,000?
                                    • יוסף 0י יוסף 0
                                      2016
                                      איפה אתה מצאת פריוס 2013 120 ק"מ ב 35
                                      165.9k
