      3. שאיבת דלק והמסתעף
      שאיבת דלק והמסתעף
      13 פוסטים 10 כותבים 901 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא קצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2 יעקב מ. פינס
      • ת תלת גוונא
        @מיכאלוש כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        וכמה עולה הפול טנק דלק לבד ?
        אגב באמת מעניין אותי, כשקיבלתי טוטאלוס על הטידה היה לי טנק מלא (45 ליטר), שאלתי את המוסכניק אם אפשר להוציא בקלות את הדלק, והוא אמר לי שצריך להרים על ליפט ועולה כמו המחיר של הדלק, וזה מלא לכלוך, וצינור לא יכנס כי יש רשת או משהו כזה לפני המיכל דלק. זה נכון?
        @תלת-גוונא כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        שטויות במיץ! צריך לחבר צינור למשאבת דלק ולתת זרם חשמל למשאבה, חבל לי בשבילו שהוא עושה את זה על הליפט וצריך לטפס למעלה…
        יחצ המקצועןי אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @נייטרון-חפשי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
          על מה הוא יקח כסף אם לא על הרמה בליפט.
          זה הכלל במוסכים אפוה שאפשר להוציא כסף מהבן אדם יוציאו
          אפילו על הדבר הכי קטן והכי פשוט.
            אביחיא מנותק
            אביחיא מנותק
            אביחי
            מלאתי פעם 95 במקום סולר, העובדים בתחנה ניסו להכניס צינור לפתח של התדלוק ולא הצליחו כי היה שם רשת (הבנתי שאין את זה בכל הרכבים, זה משהו שעושים כדי שלא יגנבו דלק), הם ניסו להרים את הרכב עם ג’ק ולפתוח שם איזה פקק והוא היה שחוק, בסוף הזמנתי ידידים והם פירקו את הכניסה של הדלק למנוע וסובבו את הסוויץ’ הלוך חזור עד שכל הדלק יצא דרך שם.
            ת יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אביחיא אביחי
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
              @אביחי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
              כן, זה מה שהמוסכניק אמר לי…
              • יוניי מנותק
                יכול להיות שזה תלוי ברכבים כי יש כאלה שידידים שואבים להם את הדלק
                אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
                  @יוני כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
                  לפי מה שהם אמרו לי באותו אירוע יש רכבים שאפשר להכניס צינור + משאבה וברגע הכל בחוץ, ואת הסוף עושים כדלהלן.
                  יש כאלו שיש רשת ואז צריך מהתחלה לשאוב דרך המושב האחורי בצל של הפתח של התדלוק.
                  ויש כאלו שאין גישה דרך המושב האחורי ואז צריך לנתק את הצינור של הדלק שנכנס למנוע וללחוץ על הגז עד הסוף עד שהמיכל מתרוקן.
                  ויש כאלו שלחיצה על הגז לא עובדת כשהמנוע כבוי ואז
                  @אביחי כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
                  • אביחיא אביחי
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    הזכרת לי סיפור מעניין שהיה לאבא שלי
                    היה לו שברולט טרייל בלייזר [ישנה] בנזין מוסבת לגז
                    באחד מטיולנו בצפון הוא נכנס לתדלק והמתדלק שראה ג’יפ החליט על דעת עצמו שהרכב לוגם סולר, אחרי בערך 100 שקל שנכנסו למיכל אבא שלי קלט את זה ועצר אותו, למעשה הם לא מצאו דרך לשאוב את הסולר וגם מאד מיהרנו ואבי החליט להוסיף על הסולר עוד 400 שקל בנזין ולסוע , תכלס הרכב נסע .
                    אבל מה שהגניב אותי בסיפור שהרכב נסע אז על שלושה דלקים , גז בנזין וסולר
                    T ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      T מנותק
                      T מנותק
                      TESLA
                      @יצחק-רשטונ
                      מישהו יודע לומר מידיעה מה ההשלכות של מעשה כזה? והאם זה מומלץ (לשני הכיוונים בנזין על סולר וסולר על בנזין)?
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                          קינג קומפיוטר
                          @יצחק-רשטונ אם זה היה הפוך זה היה הורס את המנוע
                          מנוע בנזין יכול לשרוד על סולר אבל מנוע סולר לא יכול לעבוד עם בנזין
                          הסיבה היא בצורת ההצתה של הסולר והבנזין
                          הסולר עובד על דחיסה ללחץ גבוה של אוויר ואז יש מגע עם הסולר והוא נדלק מהחום והלחץ
                          מנוע בנזין עובד על הצתה של הפלאג
                          אם יכניסו סולר למנוע בנזין הוא יעבוד אבל בצורה לא טובה, כי גם סולר יבער מהניצוץ של הפלאג
                          אבל אם יכניסו בנזין למנוע סולר זה לא יעבוד כי הבנזין לא נדלק מהדחיסה ואז הבוכנות ישברו
                          אני יודע שזה לא הכל אבל פלוס מינוס זה הסיפור
                          • המפותחה המפותח
                            • T TESLA
                              @יצחק-רשטונ
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @TESLA כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
                              @יצחק-רשטונ
                              הסולר יעבור דרך המנוע ויפלט החוצה כי הוא לא דליק, זה בלאי גדול למנוע אבל לא יותר מזה, אם זה יותר מדי סולר המנוע עלול להכבות, וכפי איך שהבנתי יתכן שיצטרכו שטיפה של המנוע והפלאגים.
                              4.2k
                              170.3k
