שאיבת דלק והמסתעף
@מיכאלוש כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
וכמה עולה הפול טנק דלק לבד ?
אגב באמת מעניין אותי, כשקיבלתי טוטאלוס על הטידה היה לי טנק מלא (45 ליטר), שאלתי את המוסכניק אם אפשר להוציא בקלות את הדלק, והוא אמר לי שצריך להרים על ליפט ועולה כמו המחיר של הדלק, וזה מלא לכלוך, וצינור לא יכנס כי יש רשת או משהו כזה לפני המיכל דלק. זה נכון?
@תלת-גוונא כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
שטויות במיץ! צריך לחבר צינור למשאבת דלק ולתת זרם חשמל למשאבה, חבל לי בשבילו שהוא עושה את זה על הליפט וצריך לטפס למעלה…
@נייטרון-חפשי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
על מה הוא יקח כסף אם לא על הרמה בליפט.
זה הכלל במוסכים אפוה שאפשר להוציא כסף מהבן אדם יוציאו
אפילו על הדבר הכי קטן והכי פשוט. -
מלאתי פעם 95 במקום סולר, העובדים בתחנה ניסו להכניס צינור לפתח של התדלוק ולא הצליחו כי היה שם רשת (הבנתי שאין את זה בכל הרכבים, זה משהו שעושים כדי שלא יגנבו דלק), הם ניסו להרים את הרכב עם ג’ק ולפתוח שם איזה פקק והוא היה שחוק, בסוף הזמנתי ידידים והם פירקו את הכניסה של הדלק למנוע וסובבו את הסוויץ’ הלוך חזור עד שכל הדלק יצא דרך שם.
@אביחי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
כן, זה מה שהמוסכניק אמר לי…
@יוני כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
יכול להיות שזה תלוי ברכבים כי יש כאלה שידידים שואבים להם את הדלק
לפי מה שהם אמרו לי באותו אירוע יש רכבים שאפשר להכניס צינור + משאבה וברגע הכל בחוץ, ואת הסוף עושים כדלהלן.
יש כאלו שיש רשת ואז צריך מהתחלה לשאוב דרך המושב האחורי בצל של הפתח של התדלוק.
ויש כאלו שאין גישה דרך המושב האחורי ואז צריך לנתק את הצינור של הדלק שנכנס למנוע וללחוץ על הגז עד הסוף עד שהמיכל מתרוקן.
ויש כאלו שלחיצה על הגז לא עובדת כשהמנוע כבוי ואז@אביחי כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
הזכרת לי סיפור מעניין שהיה לאבא שלי
היה לו שברולט טרייל בלייזר [ישנה] בנזין מוסבת לגז
באחד מטיולנו בצפון הוא נכנס לתדלק והמתדלק שראה ג’יפ החליט על דעת עצמו שהרכב לוגם סולר, אחרי בערך 100 שקל שנכנסו למיכל אבא שלי קלט את זה ועצר אותו, למעשה הם לא מצאו דרך לשאוב את הסולר וגם מאד מיהרנו ואבי החליט להוסיף על הסולר עוד 400 שקל בנזין ולסוע , תכלס הרכב נסע .
אבל מה שהגניב אותי בסיפור שהרכב נסע אז על שלושה דלקים , גז בנזין וסולר -
אבל מה שהגניב אותי בסיפור שהרכב נסע אז על שלושה דלקים , גז בנזין וסולר@יצחק-רשטונ אם זה היה הפוך זה היה הורס את המנוע
מנוע בנזין יכול לשרוד על סולר אבל מנוע סולר לא יכול לעבוד עם בנזין
הסיבה היא בצורת ההצתה של הסולר והבנזין
הסולר עובד על דחיסה ללחץ גבוה של אוויר ואז יש מגע עם הסולר והוא נדלק מהחום והלחץ
מנוע בנזין עובד על הצתה של הפלאג
אם יכניסו סולר למנוע בנזין הוא יעבוד אבל בצורה לא טובה, כי גם סולר יבער מהניצוץ של הפלאג
אבל אם יכניסו בנזין למנוע סולר זה לא יעבוד כי הבנזין לא נדלק מהדחיסה ואז הבוכנות ישברו
אני יודע שזה לא הכל אבל פלוס מינוס זה הסיפור -
@יצחק-רשטונ
מישהו יודע לומר מידיעה מה ההשלכות של מעשה כזה? והאם זה מומלץ (לשני הכיוונים בנזין על סולר וסולר על בנזין)?@TESLA כתב בשאיבת דלק והמסתעף:
@יצחק-רשטונ
מישהו יודע לומר מידיעה מה ההשלכות של מעשה כזה? והאם זה מומלץ (לשני הכיוונים בנזין על סולר וסולר על בנזין)?הסולר יעבור דרך המנוע ויפלט החוצה כי הוא לא דליק, זה בלאי גדול למנוע אבל לא יותר מזה, אם זה יותר מדי סולר המנוע עלול להכבות, וכפי איך שהבנתי יתכן שיצטרכו שטיפה של המנוע והפלאגים.
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
מ מאיר העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
