      3. מזגן הפסיק לקרר קשקאי +2 2014
      13 פוסטים 6 כותבים 514 צפיות
      • I i go
        מה יכול להיות?
        @נייטרון-חפשי @אליהו
        ראיתי שאתם האלופים אבל אשמח לעזרה מכולם
        @i-go ברוך הבא לפורום! 🎉
        כולנו נשמח לעזור. אשמח אם תוכל לפרט את הבעיה. לא מקרר = בכלל לא? חלש? …
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          i go
          @גיל
          בכלאם לא
          האמת שהוא מוציא אויר אבל חם
          על חימום כן עובד
          • I i go
            @גיל
            בכלאם לא
            על חימום כן עובד
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @i-go
            נשמע כמו בעיה בבורר
            כלומר האוויר שמגיע לא עובר דרך המדחס
            תנסה להעביר את המזגן מחום לקור כשהמנוע והמזגן מכובים ותקשיב אם משהו זז
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • I מנותק
              i go
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי i go
              @יעקב-מ.-פינס
              כן שומעים שמשהו זז
              אז זה נראה תקין
              יכול להיות שהלך המדחס?
              • I i go
                @יעקב-מ.-פינס
                כן שומעים שמשהו זז
                אז זה נראה תקין
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @i-go
                גם יכול להיות
                את זה אתה יכול לבדוק ע״י איתור המדחס וניסיון לשמוע אם הוא פועל (לא בטוח שזה אפשרי חכה ל @נייטרון-חפשי שיגיב)
                הגמ"ח
                  לפני כן הוא עבד ויום אחד הפסיק?
                  על חום הוא מחמם יותר מאשר על קור?
                  ניתן לראות אם המדחס פועל
                  א. ע" הסתכלות על הטורים במן הדלקת המדחס (לחיצה על A/C) אם המדחס נכנס לפעולה תראה ירידה בטורים.
                  ב. ניתן לשמוע שהמנוע מתאמץ.
                  ג. ניתן להסתכל על המדחס מהצד ולראות אם מרכז הפולי מסתובב או רק הרצועה.
                  • יוניי מנותק
                    @i-go יכול להיות גם שברח הגז
                    ומה שהוא מוציא אויר חם כי זה מה שיש בחוץ, אבל הוא לא באמת מחמם
                    כך היה לי עכ"פ
                      i go
                      @נייטרון-חפשי
                      הוא עבד מצוין ויום אחד הפסיק לגמרי
                      לגבי הטורים אני רואה שכאני מפעיל את המדחס הטורים יורדים לא דרמטי אבל אחרי כמה שניות הם יורדים
                      לגבי החום הוא מחמם גם בימי חורף אבל קור הוא בכלל לא מוציא רק אויר חם כנראה מאזור המנוע
                      נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • I i go
                        @נייטרון-חפשי
                        @i-go
                        @נייטרון-חפשי כתב במזגן הפסיק לקרר קשקאי +2 2014:
                        על זה עוד לא ענית, אם על חום זה מחמם יותר חזק זה אומר שהבורר תקין, נשאר לבדוק לחץ בעזרת שעון ואם יש לחץ אבל הוא לא יורד כשמפעילים מדחס זה אומר בד"כ שהמדחס הלך.
                        • I i go
                          @נייטרון-חפשי
                          @i-go כתב במזגן הפסיק לקרר קשקאי +2 2014:
                          @נייטרון-חפשי
                          תגע בצינור גז של המדחס (בצינור הרחב יותר ) ותראה אם הוא קר
                            @i-go
                            i go
                            @נייטרון-חפשי
                            כן על חום הוא מחמם יותר חזק על קור הוא מחמם רק כשחם בחוץ
                            מה העלות של מדחס הייתי במוסך באשדוד הוא אמר לי 4000 ש"ח
                            יכול להיות?
                            • I i go
                              @נייטרון-חפשי
                              יכול להיות?
                              יכול להיות?
                              מוגזם לגמרי!
                              אתה גם יכול לחפש מפירוק (עדיף מחליפי חדש).
                              אא"כ הוא עושה לך גם ניקוי למערכת והחלפת מייבש שאז זה אולי הגיוני איכשהו.
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              44
                              161.7k
