      3. שרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.
      33 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
      • א אבי KIA
          אני קונה לבד את המוצרים של הטיפול 10 במחיר של 270 שקל
          הטיפול אצל יהודי שלוקח 100 שקל
          סה"כ 370
          (פילטרים 120 שמן 150)
          רענן
          @ראובן-שבתי כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
          סה"כ 370
          אפשר לשאול איפה אתה גר זה מחיר ממש זול.
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רענן
            סה"כ 370
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @רענן כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
            זה מחיר זול
            זה אני לא חושב שזה זול, לי זה עולה (סיאט, פולקסווגן) 100 שניהם יחד (60 פילטר שמן 40 פילטר אוויר) אצל ויליאם יהושע מרכז ספיר.
            ר ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              זה מחיר זול
              רענן
              @zalmensmok כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
              זה מחיר זול
              אני מבית שמש איפה אני יכול להשיג מישהו שיעשה לי את הטיפול במחיר הזה וכזה מחיר למוצרים איכותיים?
              • Z zalmensmok
                זה מחיר זול
                מאוד תלוי בסוג פילטר אצלי הפילטר קצת יותר יקר כי הוא פילטר פנימי
                כנ"ל שמן יש בכל המחירים תשקיע יותר תקבל שמן טוב יותר
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רענן
                  אתה יכול לכוון אותי איפה ואצל מי לקנות מוצרים באזור בית שמש ואיזה חברה שמן ופילטרים לפריוס 2013 ?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ר רענן
                    כנס למדביק בבית שמש ותקנה פילטר שמן פנימי מקורי של טויוטה [תגיד לו שזה לפריוס 13] ופילטר אוויר אפשר להקל בתחליפי ושמן תקנה 5W30 סינטטי של יצרן מוכר כדוגמת קאסטרול/לוקי מולי/ואלוולין/מוטול וכדו’
                    פילטר שמן מקורי אמור לעלות בערך 60 שקלים, פילטר אוויר בערך 30 -40 והשמן של היצרנים הממותגים בין 170 ל230
                    [מה שזכור לי מספיק לך גלון של 4 ליטר]
                    ר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      רענן
                      @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
                      אתה בטוח? כי אם לא אני יצטרך להשיג עוד וזה די מסובך.
                      דבר שני אתה יודע מי יכול לעשות לי את הטיפול עצמו באזור המחירים שדברו פה סביבות ה100 ש"ח?
                      יצחק RSי ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ShebsaleS מנותק
                        אני מטפל ברכב בדיר קדיס
                        קונה את החלקים שם
                        והולך למוסך שיעשה את העבודה
                        40-50 מסנן שמן מקורי
                        20-40 פילטר אוויר סיני
                        50-120 שמן מנוע (תלוי באיכות)
                        50 עבודה (רוב המוסכים שם לוקחים 100)
                        160-260 סה"כ (בדרך כלל יוצא לי יותר קרוב ל 160).
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • ShebsaleS Shebsale
                          קונה את החלקים שם
                          אבי KIA
                          @Shebsale
                          אני לא רואה פער מחירים בחלקים
                          אני הייתי מעדיף לקנות אצל יהודי הרבה יותר אמין
                          • א אבי KIA
                            @Shebsale
                            @אבי-KIA כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
                            @Shebsale
                            נכון, אני פעם הזמנתי באינטרנט פילטר שמן ופילטר אוויר ב50 שקל כולל משלוח, אם אני זוכר נכון זה היה באתר בשם סולו (כמדומני שזה של ערבים מלוד), אבל גם שם זה מחיר ממש חריג.
                            • ק מנותק
                              קינג קומפיוטר
                              אני הזמנתי פילטר אוויר ומנוע של meyle שהיא חברה מאוד טובה עם משלוח יוצא פחות מ70 ש’'ח
                              https://cars245.co.uk/item/meyle-30123190003-filter-interior-air/
                              https://cars245.co.uk/item/meyle-30123210006-air-filter/
                                שים לב! בספר הרכב כתוב כמה שמן. בטויוטה אוריס שלכאורה המנועים זהים (למרות שינוי קל בהספק המשולב) היה צריך 4.2 ליטר!
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ר רענן
                                  אני לא בטוח במאה אחוז ולכן כתבתי “מה שזכור לי”
                                  עריכה : בדקתי בלוח אחזקה של טויוטה ובאמת אתה צריך 4.2 ליטר כמו שכתב @מאיר
                                  יכול להיות שיספיק 4 כי לא כל השמן מתנקז אבל אני לא רוצה להכריע
                                    רענן
                                    ואתה יודע על מישהו שיעשה לי את הטיפול בזול באזור בית שמש?
                                      @מאיר כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
                                      לפעמים מה שכתוב בספר רכב לא מדיוק לגבי טיפול שנתי
                                      @אלוף-העולם-1 שם לי 4 ליטר (ע"פ מידע מהאינטרנט) והתעקשתי שבספר רכב כתוב 4.3 והוספתי עוד קצת אבל הוא צדק… זה עבר את הקו במדיד
                                      כמובן שיצרנית הרכב צודקת אבל כנראה זה בגלל שנשאר עוד שמן שלא מתנקז החוצה
                                      @המפותח יכול להעיד (אם הוא זוכר)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @אבי-ים כתב בשרשור מחירי טיפול שנתי לרכב.:
                                        בדיוק לזה התכוונתי שלא כל השמן מתנקז ולכן לדעתי הוא לא יצטרך יותר מ4 ליטר וגם זכור לי שעשיתי טיפול לפריוס ו4 ליטר כבר היה בנקודה העליונה, אבל לא רציתי להכריע [אלא אם כן הרכב שלו אוכל שמן כמו הרבה פריוסים ואז בלי קשר כדאי שיקנה 5 ליטר שישאר לו קצת למלא בהמשך]
                                        • ר רענן
                                          לא נראה לי משנה איזה שמן להוסיף בכזאת כמות מינורית של חמישית ליטר.
                                          • גילג מנותק
                                            אני רק רוצה להעיר שבכל מוסך מורשה, יתנו בקלות את המידע כמה שמן בדיוק צריך למלא ברכב, לפי מספר רכב. זה מופיע להם אוטומטית במחשב.
                                            אני פעם ביקשתי כרטיס עבודה לטיפול, בהסבר שאני רוצה לדעת מה צריך לעשות, לא יודע איפה ולא יודע מתי.
                                              רענן
                                              שבוע טוב.
                                              תודה על כל המידע
                                              בתכלס מישהו יודע על בן אדם באזור בית שמש שיעשה לי את הטיפול במחיר זול לא כולל החומרים שאני אקנה לבד?
                                              166.5k
