      3. דוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011
      27 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @Shebsale
        אני רואה שיש לי טעות
        P1686
        זה התקלה שלך
        בפיאט הקודים הם שונים מהכללי.
        בעיה בדוושת גז. אולי מצערת. תבדוק קודם אם יש חשמל כאשר אתה לוחץ על הגז יותר. א’'כ ויש יותר חשמל זה כנראה המנוע של המצערת כמו שכתבת. אולי גם מנוע צעדים.
        @מיוחד מה הכוונה? לבדוק אם הזרם נהיה יותר חזק כשלוחצים על הגז?
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale כן, כי הוא צריך לקבל חשמל יותר בשביל לפתוח
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • מיוחדמ מיוחד
            @Shebsale
            P1686
            זה התקלה שלך
            @מיוחד כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
            אולי גם מנוע צעדים
            מה זה מנוע צעדים?
            זה לא המנוע שפותח את המצערת?
            זה לא קשור?
              אולי גם מנוע צעדים
              מה זה מנוע צעדים?
              זה לא קשור?
              @Shebsale
              קשור.
              יש כאלו שכותבים מצערת יש כאלו שכותבים דוושה גז. לכן קודם תבדוק את הדוושה אם היא מגיבה, אם אין תגובה יש בעיה שם, אם יש תגובה אז הבעיה במצערת יותר בבקר שלה.
              [ברכב תמיד אני חושב שצריך להתחיל בבדיקות לא מ1 אלא מ0, כדי להתקדם, כי הוא לא צפוי, לכן כתבתי להתחיל מהדוושה לראות תגובה ואז להמשיך]
              מנוע צעדים זה סוג מנוע מדוייק, לוויסות מדויק, יש אותו בהרבה מפעלים וועוד מקומות גם ברכב הוא קיים. והוא מכניס אויר למצערת במצב סרק שלא לוחצים על הגז. הוא קיים גם במצערת לא חשמלית.
              • מיוחדמ מיוחד
                @Shebsale
                קשור.
                מה הכוונה בבקר?
                להחליף בית מצערת יעזור?
                  מה הכוונה בבקר?
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @Shebsale
                  מן הסתם יעזור להחליף
                  (במאמר מוסגר מנוע צעדים זה מה שמייצב את הטורים כשהרכב בעמידה)
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @Shebsale
                    @יעקב-מ.-פינס כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                    זה לא אותו מנוע שפותח וסוגר את המצערת?
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @Shebsale
                      לא, זה מנוע נפרד
                      בחשמלי זה פשוט בקר שנותן פקודה למצערת להיפתח
                      נ.ב. אחרי הניקוי הטורים יציבים?
                      הגמ"ח
                        @Shebsale
                        לא, זה מנוע נפרד
                        @Shebsale
                        לא, זה מנוע נפרד
                        איפה הוא יושב? בתוך המצערת?
                        אותו דבר, לא זה היה הבעיה.
                          @Shebsale
                          לא, זה מנוע נפרד
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @Shebsale
                          אז כנראה הלכה המצערת
                          אני אסביר קצת יותר
                          במצערת עם חוט יש מנוע קטן שפותח את המצערת בהתנעה ובעמידה ומייצב את הטורים
                          במצערת חשמלית יש בקר שאחראי על זה
                          אצלך כנראה הלך הבקר (שמן הסתם אחראי גם על ההאצה…)
                          הגמ"ח
                            @Shebsale
                            אני אסביר קצת יותר
                            @יעקב-מ.-פינס אבל לא ענית לי איפה נמצא הבקר הזה, בבית מצערת עצמה?
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @Shebsale
                              סליחה
                              כן
                              הגמ"ח
                                אני רואה את השרשור והתשובות של המומחים ולא באמת צריך אותי,
                                אבל שימו לב שיש לו 4 תקלות שאמורות לשבש את יחסי האוויר/דלק וממילא גם את המצערת, 1. ו- 2. חימום חיישני חמצן של 2 החיישנים 3. תקלה בתזמון שסתומים. 4. P0443 שאני לא יודע במדוייק מה זה אבל קשור להשבת אדים למנוע.
                                ברור שהמצערת תשתבש כך, לדעתי חבל להחליף מצערת סתם, קודם תנסה לאפס את הקודים וללמד את המצערת מחדש (עם מנוע חם כדי שחיישני החמצן יעבדו טוב גם בלי הגוף חימום) ותראה אם היא חוזרת לעבוד, א"כ תחליף חיישני חמצן ומשם תתקדם הלאה.
                                גילוי נאות, לא מכיר פיאט!
                                ועכשיו אני חושב שבעצם ניתן לבדוק את המצערת בסוויץ’ פתוח בלי להניע ואז ללחוץ על דוושת הגז ולראות האם המצערת נפתחת, אם לא, צריך לבדוק את חיישן מיקום דוושה האם הוא מקבל זרם או האם מגיע זרם למצערת.
                                איך שלא יהיה תצטרך אח"כ לטפל בבעיות הנ"ל.
                                ולא מופקע שזה בעיות חשמל/ מחשב שעושות הכל, אבל שוב, לא מכיר פיאט!
                                  @נייטרון-חפשי כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                                  בדקתי, לא נפתח.
                                  איך אני מגיע לחיישן הזה?
                                    בדקתי, לא נפתח.
                                    @Shebsale כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                                    בדקתי, לא נפתח.
                                    תבדוק חשמל אם יש תוספת תגובה.
                                    בדוושה צריך לפרק או להחליף.
                                    עיין כאן תפתח בנטפרי
                                    וכאן יש חלק לא בדקתי תואם או לא זה הרעיון
                                    https://www.autozone.com/engine-management/accelerator-pedal-sensor/fiat/500l
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      אתה בטוח? כי יש שם 8 חוטים בערך, אולי הזרם אותו דבר כל הזמן והמצערת נפתחת לפי פקודות מהמחשב?
                                        מה זה משנה מי נותן פקודה הוא נפתח ע’'י זרם.
                                        יש חלק שנותנים זרם כשאתה לוחץ. צריך 2 אנשים לבדוק, אם זה קשה אז אולי תדלג על זה.
                                        הערכים של המצערת נעים בין 0.5 וולט ל5 וולט.
                                        • ShebsaleS מנותק
                                          תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים,
                                          ברוך השם הגעתי לפתרון, החלפתי בית מצערת והבעיה נפתרה.
                                          11.1k
                                          153.9k
