      3. דוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011
      27 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        אני צריך עזרה דחופה,
        אני מניע את הרכב הטורים מתנדנדים בין 500 ל 900 סל"ד,
        אני לוחץ על דוושת הגז והיא פשוט לא מגיבה ללחיצות, המצערת לא נפתחת (מצערת חשמלית),
        פירקתי בית מצערת וניקיתי אותה, והמצב נשאר אותו דבר,
        אשמח לעזרתכם באבחון הבעיה.
        בסריקת מחשב הופיעו הקודים הבאים: P0010 P1686 P1680 P0135 P0141 P0443
        אך מסתבר שחלקם קשורים לצרות אחרות,
        חשוב לציין שכמה ימים לפני נפל האגזוז (יצא הממיר מהמקום) והאוטו נסע ככה, וקצת לפני בוצע מעקף לסוויץ’ שיעבוד עם כפתור ע"י חשמלאי ערבי.
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale
          מה שכנראה רלוונטי זה 1680.
          שזה בעיה במצערת בעיה בתכנות למחשב. תנסה לעשות לימוד חדש.
          אם אין לך מכשיר.
          אז ראיתי שאפשר לנסות את זה. [מעניין אם זה יצליח, כי פיאט ידועים שקשה לעשות להם דברים לבד]
          1. תפעיל רק סוויץ לא להתניע לדקה.
          2. תכבה ותמתין דקה.
          3. תתניע ואל תיגע בכלום תן לו רבע שעה בערך עד שהרכב יתחמם ושהמאוור יעבוד.
          4. תכבה.
          5. אחרי זה תחזור על שלב 1
          6. חזור על שלב 2
          עושה קצת סדר
          @Shebsale כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
          P1686 בעיה אמבולייזר.
          P0135
          P0141
          חיישן חמצן
          וקשור לפליטה P0443
          P0010 מנוע טיפול 10000 לא יודע אם עשית😊 יכול להיות שזה בגלל כל הבלאגן שיש אצלך ברכב.
          P1680 וזה מצערת
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • מיוחדמ מיוחד
            @Shebsale
            אם אין לך מכשיר.
            2. תכבה ותמתין דקה.
            4. תכבה.
            6. חזור על שלב 2
            עושה קצת סדר
            P0135
            P0141
            חיישן חמצן
            וקשור לפליטה P0443
            P1680 וזה מצערת
            @מיוחד יכול להיות שהקוד הנ"ל הופיע רק אחרי שפירקתי את המצערת, מה גם שלימוד מצערת עושים במקרה שהטורים לא יציבים, השאלה אם יש סיכוי שזה יפתור מקרה כמו שלי שהדוושה לא מגיבה?
            בכל אופן תודה על התגובה, אני אנסה את זה מחר בעז"ה ואעדכן בתוצאות.
              @Shebsale
              נכון מסתבר שזה בגלל שפירקת. אבל יכול להיות שגם לפני זה קרה משהו.
              תבדוק אם המצערת מקבלת זרם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @Shebsale
                @מיוחד כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                סליחה, שכחתי לציין שבדקתי עם בודק פיוזים,
                זה נראה שיש חשמל אבל משהו שם לא יציב, האור נכבה לרגע כל 3 שניות בערך,
                והזרם היה בערך על 5.5.
                  @Shebsale
                  זה נראה תקין. [5.5 מניין?, כשאתה לוחץ על הגז?]
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @Shebsale
                    @מיוחד יש סיכוי שהמנוע שפותח את המצערת נתקע? (מנוע צעדים קוראים לזה אולי?)
                    יש דרך לבדוק את זה?
                    ועוד שאלה, המצערת במצב סגור אמורה להיות סגורה עד הסוף?
                    כי אצלי תמיד היא קצת פתוחה גם כשהיא מפורקת.
                      יש דרך לבדוק את זה?
                      @Shebsale
                      אני רואה שיש לי טעות
                      P1686
                      זה התקלה שלך
                      בפיאט הקודים הם שונים מהכללי.
                      בעיה בדוושת גז. אולי מצערת. תבדוק קודם אם יש חשמל כאשר אתה לוחץ על הגז יותר. א’'כ ויש יותר חשמל זה כנראה המנוע של המצערת כמו שכתבת. אולי גם מנוע צעדים.
                      ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @Shebsale
                        P1686
                        זה התקלה שלך
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @Shebsale
                          P1686
                          זה התקלה שלך
                          @מיוחד מה הכוונה? לבדוק אם הזרם נהיה יותר חזק כשלוחצים על הגז?
                            @Shebsale כן, כי הוא צריך לקבל חשמל יותר בשביל לפתוח
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @Shebsale
                              P1686
                              זה התקלה שלך
                              אולי גם מנוע צעדים
                              מה זה מנוע צעדים?
                              זה לא המנוע שפותח את המצערת?
                              זה לא קשור?
                                אולי גם מנוע צעדים
                                מה זה מנוע צעדים?
                                זה לא קשור?
                                @Shebsale
                                קשור.
                                יש כאלו שכותבים מצערת יש כאלו שכותבים דוושה גז. לכן קודם תבדוק את הדוושה אם היא מגיבה, אם אין תגובה יש בעיה שם, אם יש תגובה אז הבעיה במצערת יותר בבקר שלה.
                                [ברכב תמיד אני חושב שצריך להתחיל בבדיקות לא מ1 אלא מ0, כדי להתקדם, כי הוא לא צפוי, לכן כתבתי להתחיל מהדוושה לראות תגובה ואז להמשיך]
                                מנוע צעדים זה סוג מנוע מדוייק, לוויסות מדויק, יש אותו בהרבה מפעלים וועוד מקומות גם ברכב הוא קיים. והוא מכניס אויר למצערת במצב סרק שלא לוחצים על הגז. הוא קיים גם במצערת לא חשמלית.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @Shebsale
                                  קשור.
                                  מה הכוונה בבקר?
                                  להחליף בית מצערת יעזור?
                                    מה הכוונה בבקר?
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @Shebsale
                                    מן הסתם יעזור להחליף
                                    (במאמר מוסגר מנוע צעדים זה מה שמייצב את הטורים כשהרכב בעמידה)
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      @Shebsale
                                      @יעקב-מ.-פינס כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                                      זה לא אותו מנוע שפותח וסוגר את המצערת?
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @Shebsale
                                        לא, זה מנוע נפרד
                                        בחשמלי זה פשוט בקר שנותן פקודה למצערת להיפתח
                                        נ.ב. אחרי הניקוי הטורים יציבים?
                                        הגמ"ח
                                          @Shebsale
                                          לא, זה מנוע נפרד
                                          @Shebsale
                                          לא, זה מנוע נפרד
                                          איפה הוא יושב? בתוך המצערת?
                                          אותו דבר, לא זה היה הבעיה.
                                            @Shebsale
                                            לא, זה מנוע נפרד
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @Shebsale
                                            אז כנראה הלכה המצערת
                                            אני אסביר קצת יותר
                                            במצערת עם חוט יש מנוע קטן שפותח את המצערת בהתנעה ובעמידה ומייצב את הטורים
                                            במצערת חשמלית יש בקר שאחראי על זה
                                            אצלך כנראה הלך הבקר (שמן הסתם אחראי גם על ההאצה…)
                                            הגמ"ח
                                              @Shebsale
                                              אני אסביר קצת יותר
                                              @יעקב-מ.-פינס אבל לא ענית לי איפה נמצא הבקר הזה, בבית מצערת עצמה?
                                              11.4k
                                              158.0k
