      3. בורג לפנצר
      בורג לפנצר
      28 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
        @מאיר כתב בבורג לפנצר:
        אבל באיזור הברזלים
        הברזלים לא אמורים להיראות
        שמים את הבורג בקו שווה לגלגל [אלא אם הוא לא הולך לתקן מומלץ שיבריג מילימטר בתוך]
        @פתוח-לשמוע כתב בבורג לפנצר:
        [אלא אם הוא לא הולך לתקן מומלץ שישים מילימטר בתוך]
        מאיפה זה?
        שמים תמיד בקו אפס עם הגלגל, לא פחות ולא יותר.
        לרגע לא הבנתי נסגר איתך עם “שישים מילימטר”…
        פתוח לשמועפ משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @שי-וי כתב בבורג לפנצר:
          כי בקיץ זה ממש מסוכן
          אם העניין זה החום אז תיהיה בטוח שטמפרטורה שהגלגל מקבל בשפשוף עם הכביש היא יותר מ36 מעלות
          בערך כפול…
            מאיפה זה?
            @EBA כתב בבורג לפנצר:
            מאיפה זה?
            ניסיון אישי
            אחרי שהגלגל משתפשף קצת הבורג בולט [הסיפור היה בבורג הגדול] ומתחיל דליפה
            ושכתבתי מיד לא הכוונה רק לנסוע למירון אלא לתושב קבע
              מאיפה זה?
              ניסיון אישי
              @פתוח-לשמוע אוי ואבוי לך אם הגעת למצב שהצמיג שלך מאבד מילימטר שלם מעוביו אחרי קצת שפשוף…
                @EBA אחרי כמה אלפי ק"מ
                  היה לי לפני כמה ימים בורג בגלגל ומישהו ראה אותי שם את הבורג מסילקון ואמר לי שאני אלך מיד לפנצריה כי בקיץ זה ממש מסוכן זה יכול לעוף באמצע הנסיעה וכו’
                  השאלה האם הוא מברבר את השכל או שיש משהו בדבריו
                  צריך לבדוק את זה לעומק!!!
                  מהי התגובה בבלימת חירום בטמפרטורה קיצונית??? אולי זה יכול לטוס החוצה?
                  אולי נכנסים נוזלים לברזלים של הצמיג והם מחלידים? זוהי עלול לגרום להתפוצצות הצמיג!
                  מכיוון שלא מדובר באילתור למולטימדיה אלא בחיים ומוות!!! אני לא הייתי מכניס את זה לציגים שלי בלי בדיקה מעמיקה ויסודית.
                  @מאיר אתה צודק בהחלט בגישה של לקחת את העניין ברצינות,
                  אבל בתכלס אין כאן בית מיחוש.
                  אם הבורג הוברג כראוי (בדיוק בקו הצמיג כמו שאמר @EBA ) זה לא יעוף. תחשוב על בורג שנתקע, מעשים שבכל יום, ואיזה עקשן הוא להישאר למרות שהראש שלו בולט, ויש מה שיפעיל עליו לחץ לעוף החוצה.
                  לגבי נוזלים - יצא לי לראות צמיג שהיה בפנים בורג סיליקון מבפנים (בפנצ’ריה כשמישהו בא להחליף צמיג) ואיך ששמעתי שהפנצ’ר מאכער אומר לו “היה לך בורג סיליקון” אצתי רצתי לראות את המחזה, והצמיג היה יבש. גילוי נאות, זה היה לפני חודשיים, בעיצומו של חורף, אם אפשר לקרוא לחורף שעברנו השנה חורף, בעה"ר.
                    מאיפה זה?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    מאיפה זה?
                    אני חולק עליך, מנסיון ארוך, תמיד אני מכניס 1 מ"מ פנימה, ויש בזה הגיון.
                    הצמיג חופה מבחוץ על הבורג ומשמר אותו שלא יברח
                    שי ויש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      מאיפה זה?
                      שי ויש מנותק
                      שי ויש מנותק
                      שי וי
                      @משהקפלן אני גם מכניס טיפה
                      ושוב מנסיון זה החזיק לי מעל שנה ברכב הקודם עד שמכרתי אותו
                      וודאי לכל הדעות שווה להחזיק כמה כאלה ברכב כי שאתה נתקע זה וודאי עוזר
                        @גיל כתב בבורג לפנצר:
                        וכאן זה יותר כי הבורג מיועד לזה ויש לו תבריג רחב ושטוח שנתפש בברזלים.
                        @משהקפלן כתב בבורג לפנצר:
                        ג"א מצטרף, מספיק אבן קטנה או בליטת מדרכה כדי לגרד אותו טיפה החוצה והאוויר יצא לאט ובטוח.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          מאיפה זה?
                          כן? ומי משמר אותו שלא יברח פנימה?
                          שי ויש משהקפלןמ אבי יםא א 4 תגובות תגובה אחרונה
                            שי ויש מנותק
                            שי ויש מנותק
                            שי וי
                            @EBA זה ניהיה חלק מהגלגל
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              הקב”ה…
                                נו ואז? אחרי בלימת החירום הקיצונית יהיה גם פנצ’ר, מה קרה? האוויר מחור כזה לא יורד בבום, לוקח לו כמה דקות טובות.
                                ואגב בשביל לחמם צמיג [יותר ממה שהוא רותח בכל מקרה, מהנסיעה ומהאספלט הרותח בקיץ עד כדי כוויה], צריך בלימת חירום בירידה מטורפת, בלי ABS, שתגרור את הצמיג על פני כמה מטרים טובים.
                                המחמיר תע"ב, אבל תהיה בטוח שתולעת הרבה פחות בטיחותית, או יותר נכון הרבה יותר מסוכנת.
                                רוצה להחמיר? תחליף גלגל לרזרבי וסע על 70 לפנצ’ריה.
                                משה בלום
                                תולעת לא יותר טוב מבורג?
                                למה?
                                משום מה נראה לי שהתולעת יושב הרבה יותר טוב.
                                משהקפלןמ נייטרון חפשינ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה בלום
                                  למה?
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @משה-בלום כתב בבורג לפנצר:
                                  למה?
                                  יכול להיות, אבל הרבה יותר קל להתעסק עם בורג מאשר עם תולעת.
                                    הלחץ של האוויר מבפנים + הקצה הרחב החיצוני של הבורג
                                    • מ משה בלום
                                      למה?
                                      למה?
                                      כבר דובר ע"ז בעבר שתולעת מרחיבה את החור ודוחפת/קורעת את הברזלים בשונה מבורג שנכנס ביניהם ונתפס בהם.
                                      ומוסכם על כל מתנדבי ידידים שבורג עדיף מלבד במקרה שהחור מידי גדול בשביל בורג.
                                        אנונימוס
                                        מה שהבורג יותר רחב בחלקו החיצוני גורם שהוא לא יברח פנימה, חוץ מהלחץ אויר הפנימי כמו שציינו כבר,
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אנונימוס
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          בכל אופן, אני נוסע כבר עם כמה וכמה ברגים, תקופה של קרוב לשנה.
                                          ולא יורד האויר כלל
                                          • מ משה בלום
                                            למה?
                                            למה?
                                            כמו שאמר ידידי @נייטרון-חפשי בורג הסיליקון בטיחותי הרבה יותר מתולעת, שקורעת את רשת הברזלים שבשילדת הצמיג, וזה מסוכן כי עם לחץ הנסיעה הברזלים זזים וזה יכול להיפתח בצורה חמורה יותר מאיך שהיה לפני התיקון.
                                            וכבר האריך בטוב טעם ידידינו @EBA .
                                            • ל לחיים התייחס לנושא זה ב
