      3. מערכת מובילאי טויוטה יאריס 2017 לא תקינה
      16 פוסטים 6 כותבים 617 צפיות
      • דוד 3ד דוד 3
        @גיל
        סליהח אולי לא הסברתי את עצמי מספיק ברור
        זה מה שדלוק לי
        ונאמר לי שזה בבעיה במערכת המובילאי
        שבעצם היא לא חובה ברכב מלכתחילה
        אבל בגלל שהיא קיימת ברכב אז כשיש איתה בעיה זה מפעיל את האזהרה של זה שזה בעצם כמו צפצוף חזק ומסך אדום לפני שאני מתקרב לרכב מידי קרוב או מעבר נתיב ללא איתות וכולי…
        @דוד-3 אשלים את דברי ידידי @מיוחד ואשאל - מאיפה אתה?
        • מיוחדמ מיוחד
          @דוד-3
          הכי טוב אם יש לך קוד תקלה. [סריקת מחשב]
          דוד 3ד מנותק
          דוד 3ד מנותק
          דוד 3
          @מיוחד
          איך מביאים את זה
          סליחה על הבורות
          זה לא מטויטה עצמה?
          • דוד 3ד דוד 3
            @מיוחד
            איך מביאים את זה
            סליחה על הבורות
            זה לא מטויטה עצמה?
            @דוד-3
            איזה עיר אתה כמו שכתב @גיל
            וגם תנסה לנקות את החיישן הקדמי.
            אוקי הציעו לנקות , ועזר? נקית?
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            דוד 3ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @דוד-3
              דוד 3ד מנותק
              דוד 3ד מנותק
              דוד 3
              @מיוחד
              אני מהמרכז
              וכמובן שניסיתי לנקות זה טויטה בעצמם הציעו לי לעשות
              • דוד 3ד דוד 3
                @מיוחד
                אני מהמרכז
                דוד 3ד מנותק
                דוד 3ד מנותק
                דוד 3
                @דוד-3
                לא עזר הניקוי
                זה משהו כבר של חודשים בערך
                ופשוט שמתי את הרכב לטיפול ואז הם הודיעו לי באופן סופי שזאת הבעיה
                אחרי שהציעו לי קודם טלפונית לנקות את החיישן וכולי
                וזה בא הלך בא הלך עד שעכשיו זה בד"כ מןופעל מידי פעם נדלק לכמה זמן…
                מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד 3ד דוד 3
                  @דוד-3
                  לא עזר הניקוי
                  @דוד-3
                  תפתח אותם בנטפרי אולי הם יעזרו לך
                  עדיף לבזבז כמה נקודות במקום 12000😧 אולי יתן מידע מועיל
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @דוד-3
                    דוד 3ד מנותק
                    דוד 3ד מנותק
                    דוד 3
                    @מיוחד
                    אני אבדוק אותם
                    • דוד 3ד דוד 3
                      @דוד-3
                      לא עזר הניקוי
                      @דוד-3 כתב במערכת מובילאי טויוטה יאריס 2017 לא תקינה:
                      יש לך השערות מתי זה מתקלקל ומתי חוזר? למשל מול שמש או אדים בבוקר או אחרי הקפצת הרכב וכיו"ב. כ’'כ האם עשית איזה שהם שינויים ברכב?
                      למעשה לא נראה לי שצריך להחליף את כל המערכת וזה עצלות/טמעות של טויוטה להחליף הכל ולגמור סיפור…
                      למעשה המנורה הזו מעידה על תקלה במערכות הבטיחות מבוססות המצלמה וזה לא קריטי וזה רק יצריך לחשוב ביצירתיות לגבי הטסט.
                      גם במקרה הרע לכאורה אפשר להשתמש בכזה חלק מפירוק ואין שום עניין לשלם לטויוטה את כל השכירות המקום על כל חלק מטופש…
                      • יצחק RSי מנותק
                        הרכב עבר ניקוי פנימי לפני שזה התחיל ?
                          דוד 3ד מנותק
                          דוד 3ד מנותק
                          דוד 3
                          @מאיר
                          אין לי ממש השערות
                          מה שכן בעיקר שזה כן נדלק לקצת זמן זה שאני מתניע את הרכב
                          ופחות באמצע נסיעה
                          פעמים בודדות גם תוך כדי נסיעה
                          לא עשיתי שום שינויים ברכב
                          לא שידוע לי אלא אם כן המוסך עצמו נגע או עשה משהו…
                          לגבי פתרונות חלופיים או אנשים שיכולים לעזור ולבדוק יש לך לתת לי כאלה?
                          • מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            ההודעה הזאת זה על המובילאי המובנה ולא סתם הצפצפה הרגילה של מובילאי
                            אלא הרדאר של טויוטה זה או הסמל או למעלה על השמשה יש שם מצלמה כזאת
                            תנסה להשיג מפירוק אולי בהיפר חלף יש
                            168.9k
