      3. מערכת מובילאי טויוטה יאריס 2017 לא תקינה
      16 פוסטים 6 כותבים 420 צפיות
      • דוד 3ד מנותק
        דוד 3ד מנותק
        דוד 3
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 3
        שלום וברכה
        נדלקה לי נורה אזהרה שמצביעה על בעיה במערכת המובילאי
        בדקתי בטויטה וטענו שחיבים להחליף את כל המערכת כי זה בעצם משהו מובנה באוטו המובילאי שגורם לנורת אזהרה
        בדקתי גם אצל משהו שמבין בלי קשר שהוא לא מוסך מורשה
        אמר חייבים להחליף דרך טויטה כי זה חלק חילוף של האוטו עצמו
        חייבים מקורי
        עכשיו נשמע לי הזוי לשלם 12K על רכב שקניתי לפני שנה במיטב כספי
        יש פתרון אחר לדבר?
        להשבית?
        או תיקון או החלפה לא דרך טויטה?
        אשמח מאוד לשמוע מכל מי שיש לו מידע בנושא
        בנוסף יש פעמים שכן הנורה נכבת והמערכת עובדת לכמה שעות וזה שוב חוזר
        תודה רבה מראש
        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 3ד דוד 3
          שלום וברכה
          חייבים מקורי
          יש פתרון אחר לדבר?
          להשבית?
          תודה רבה מראש
          @דוד-3 כתב במערכת מובילאי טויוטה יאריס 2017 לא תקינה:
          יש לך קוד תקלה
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • דוד 3ד דוד 3
            שלום וברכה
            חייבים מקורי
            יש פתרון אחר לדבר?
            להשבית?
            תודה רבה מראש
            @דוד-3 קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
            באיזה חלום הם דורשים 12K ? כל המערכת של מובילאיי עולה 2100 ש"ח.
            תוכל להעלות תמונה של הנורה שנדלקה?
            נדלקה נורה ברכב, או במובילאיי?
            דוד 3ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 3ד מנותק
              דוד 3ד מנותק
              דוד 3
              @גיל
              סליהח אולי לא הסברתי את עצמי מספיק ברור
              זה מה שדלוק לי
              ונאמר לי שזה בבעיה במערכת המובילאי
              שבעצם היא לא חובה ברכב מלכתחילה
              אבל בגלל שהיא קיימת ברכב אז כשיש איתה בעיה זה מפעיל את האזהרה של זה שזה בעצם כמו צפצוף חזק ומסך אדום לפני שאני מתקרב לרכב מידי קרוב או מעבר נתיב ללא איתות וכולי…
              • דוד 3ד דוד 3
                @גיל
                זה מה שדלוק לי
                @דוד-3
                הכי טוב אם יש לך קוד תקלה. [סריקת מחשב]
                • דוד 3ד דוד 3
                  @גיל
                  זה מה שדלוק לי
                  @דוד-3 אשלים את דברי ידידי @מיוחד ואשאל - מאיפה אתה?
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @דוד-3
                    דוד 3ד מנותק
                    דוד 3ד מנותק
                    דוד 3
                    @מיוחד
                    איך מביאים את זה
                    סליחה על הבורות
                    זה לא מטויטה עצמה?
                    • דוד 3ד דוד 3
                      @מיוחד
                      איך מביאים את זה
                      סליחה על הבורות
                      זה לא מטויטה עצמה?
                      @דוד-3
                      איזה עיר אתה כמו שכתב @גיל
                      וגם תנסה לנקות את החיישן הקדמי.
                      אוקי הציעו לנקות , ועזר? נקית?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @דוד-3
                        דוד 3ד מנותק
                        דוד 3ד מנותק
                        דוד 3
                        @מיוחד
                        אני מהמרכז
                        וכמובן שניסיתי לנקות זה טויטה בעצמם הציעו לי לעשות
                        • דוד 3ד דוד 3
                          @מיוחד
                          אני מהמרכז
                          דוד 3ד מנותק
                          דוד 3ד מנותק
                          דוד 3
                          @דוד-3
                          לא עזר הניקוי
                          זה משהו כבר של חודשים בערך
                          ופשוט שמתי את הרכב לטיפול ואז הם הודיעו לי באופן סופי שזאת הבעיה
                          אחרי שהציעו לי קודם טלפונית לנקות את החיישן וכולי
                          וזה בא הלך בא הלך עד שעכשיו זה בד"כ מןופעל מידי פעם נדלק לכמה זמן…
                          מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד 3ד דוד 3
                            @דוד-3
                            לא עזר הניקוי
                            @דוד-3
                            תפתח אותם בנטפרי אולי הם יעזרו לך
                            עדיף לבזבז כמה נקודות במקום 12000😧 אולי יתן מידע מועיל
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @דוד-3
                              דוד 3ד מנותק
                              דוד 3ד מנותק
                              דוד 3
                              @מיוחד
                              אני אבדוק אותם
                              • דוד 3ד דוד 3
                                @דוד-3
                                לא עזר הניקוי
                                יש לך השערות מתי זה מתקלקל ומתי חוזר? למשל מול שמש או אדים בבוקר או אחרי הקפצת הרכב וכיו"ב. כ’'כ האם עשית איזה שהם שינויים ברכב?
                                למעשה לא נראה לי שצריך להחליף את כל המערכת וזה עצלות/טמעות של טויוטה להחליף הכל ולגמור סיפור…
                                למעשה המנורה הזו מעידה על תקלה במערכות הבטיחות מבוססות המצלמה וזה לא קריטי וזה רק יצריך לחשוב ביצירתיות לגבי הטסט.
                                גם במקרה הרע לכאורה אפשר להשתמש בכזה חלק מפירוק ואין שום עניין לשלם לטויוטה את כל השכירות המקום על כל חלק מטופש…
                                • יצחק RSי מנותק
                                  הרכב עבר ניקוי פנימי לפני שזה התחיל ?
                                    דוד 3ד מנותק
                                    דוד 3ד מנותק
                                    דוד 3
                                    @מאיר
                                    אין לי ממש השערות
                                    מה שכן בעיקר שזה כן נדלק לקצת זמן זה שאני מתניע את הרכב
                                    ופחות באמצע נסיעה
                                    פעמים בודדות גם תוך כדי נסיעה
                                    לא עשיתי שום שינויים ברכב
                                    לא שידוע לי אלא אם כן המוסך עצמו נגע או עשה משהו…
                                    לגבי פתרונות חלופיים או אנשים שיכולים לעזור ולבדוק יש לך לתת לי כאלה?
                                    • מוטי ברנדמ מנותק
                                      ההודעה הזאת זה על המובילאי המובנה ולא סתם הצפצפה הרגילה של מובילאי
                                      אלא הרדאר של טויוטה זה או הסמל או למעלה על השמשה יש שם מצלמה כזאת
                                      תנסה להשיג מפירוק אולי בהיפר חלף יש
                                      26
                                      11.0k
                                      152.6k
