      3. הצילו!!! מישהו יודע להסביר מה קרה לי???
      40 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
        אבי KIA
        ממתי הצמיגים ואיזה -סינים?
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @נהג-תפרן
          אוקיי
          כלל חשוב להבא לכוון את הרכב למקום שלא יזיק אותך או את הסביבה שלך
          במהירות גבוהה על משטח חלק (כדוגמת כביש או חול) אין מה לעשות חוץ מלתת לרכב לבלום את עצמו ע"י חיכוך של הרכב עם הרוח והצמיג עם החול
          מה שאומר לכוון את ההגה ימינה ושמאלה כך שהרכב יחליק לצד ולא קדימה
          (צד הרכב יותר רחב ויוצר יותר התנגדות לרוח) וכן ברגע שהצמיג על הצד הבלמים יעצרו אותו
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          @יעקב-מ.-פינס כתב בהצילו!!! מישהו יודע להסביר מה קרה לי???:
          אתה לא חושש שבמקרה כמו של @נהג-תפרן הרכב יתהפך על הצד?
            @נהג-תפרן
            אוקיי
            @יעקב-מ.-פינס
            לפנות ימינה בשביל שמאלה.
            • א אבי KIA
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג תפרן
              @אבי-KIA
              צמיגים יחסית חדשים, קונטיננטל ודנלופ
              @גיל
              איך אני בודק את מצב הרפידות בדיוק?
              • נ נהג תפרן
                @אבי-KIA
                @גיל
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @נהג-תפרן
                אם הגלגלים שלך פתוחים אתה פשוט ממשש את הרפידה מבחוץ
                מאיפה אתה בארץ?
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                המפותחה נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @נהג-תפרן
                  מאיפה אתה בארץ?
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @נהג-תפרן
                  מאיפה אתה בארץ?
                  הוא מצפת
                  @נהג-תפרן
                  הגיע הזמן שתקפוץ אליי
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • יצחק RSי מנותק
                    מהסיפור נשמע לי שאין לך בעיה כל שהיא בבלמים
                    סך הכל זה נשמע שבנסיעה רגילה אתה נוסע רגיל ופונה ובולם כשורה
                    אלא שכאן איבדת שליטה מפניה חזקה תוך כדי בלימה
                    עכשיו אתה שואל למה אחרי שכבר נכנסת לרחבת העפר הרכב לא בלם טוב .
                    אני לא יודע לענות בוודאות אבל זה נשמע לי שעדיין היה איבוד אחיזה מההחלקה והעפר
                    • צילפינגיםצ מנותק
                      ניתן להוסיף גם מלבד שכנראה הרפידות התחממו יתר על המידה ואז הברקס לא עבד מסתבר וכדאי וחייב להחליף נוזל \ שמן ברקס כי ככל שעובר הזמן האפקטיביות שלו יורדת והוא נהפך לסוג של מים ולא נוזל בלמים ואז הכל יחד מצטרף לחימום הרפידות ואז שום דבר לא עובד…
                        @נהג-תפרן
                        מאיפה אתה בארץ?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג תפרן
                        @יעקב-מ.-פינס
                        ירושלים, בית וגן
                        • נ נהג תפרן
                          @יעקב-מ.-פינס
                          ירושלים, בית וגן
                          @נהג-תפרן אז תלך ל @מיוחד
                          • M מנותק
                            MEIR
                            @נהג-תפרן קרה לי מקרה מאד מאד דומה לפני כשנתיים ואם אני מבין נכון הרחה זה לא היה כביש סלול והסיבה היחידה שהרכב לא עצר זה השילוב של המהירות והעפר (כורכר) הרכב היה תקין לחלוטין זה היה באזור ים המלח ממש מקרה דומה
                            • נ נהג תפרן
                              @יעקב-מ.-פינס
                              אני סחטתי את הדוושה עד הקרקעית תוך כדי הפמפומים של ה ABS, והרכב לא בלם כלום.
                              רק הגבעה עצרה אותו
                              @נהג-תפרן כתב בהצילו!!! מישהו יודע להסביר מה קרה לי???:
                              אנחנו לא רגילים ליסוע בעפר על 70 קמ"ש וזה מוזר לנו. ההצעה שלי היא שתסע לשטח פתוח עם עפר (יש בנתיבות לרוב) ושם תנסה לבלום על 50 קמ"ש. אתה תהיה בשוק מהתוצאות! במיוחד לפי התיאור שלך שהאדמה שם אמורה להיות רופפת בעלת אחיזה נמוכה מאד זה יכול להגיע לכ 45 מטר!!! ובמצבי לחץ זה בהחלט ‘כלום’…
                              אבל ה ABS עדיין לא נותן לי לבלום
                              ברגע האחרון הפניתי את הרכב לעלות על גבעה תלולה שעמדה שם והוא נבלם בגובה 2 מטר…
                              אתה צריך לקנות זר פרחים לABS!!! בלעדיו לא היית מצליח לפנות שמאלה! כי אם הגלגלים היו נעולים לגמרי מה לי ישר, מה לי שמאלה כרגע זה אבן ולא גלגל!!!
                              אגב מעניין אותי אם יש לך הסרטה של זה.
                                אבי KIA
                                זה היה במקרה על כביש 98 דרום /מרכז הגולן?
                                כי בדרך כלל הכביש מטעה וחופשי נוסעים על 120
                                ומה שאתה מתאר הגיוני בהחלט
                                ואיפה בדיוק זה קרה כי יש שם מגרשי עפר שמאוד קשה לבלום
                                • א אבי KIA
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג תפרן
                                  @אבי-KIA
                                  בדיוק הכביש שהזכרת -
                                  כביש 98 במרכז הגולן
                                  • נ נהג תפרן
                                    @אבי-KIA
                                    כביש 98 במרכז הגולן
                                    אבי KIA
                                    @נהג-תפרן
                                    יש לך מושג איזה נקודה?
                                    • המפותחה המפותח
                                      @נהג-תפרן
                                      מאיפה אתה בארץ?
                                      הוא מצפת
                                      @נהג-תפרן
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      @המפותח
                                      אכן היינו בצפת במשך חודש ניסן [אקזיט לבין הזמנים…]
                                      אבל השבוע כבר חזרנו לירושלים…
                                      אגב, @נייטרון-חפשי באמת המליץ לי ללכת אליך בקשר לתאונה אחרת שקרתה לי, אבל לא יצא
                                      אולי בבין הזמנים הבא…
                                      • א אבי KIA
                                        @נהג-תפרן
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג תפרן
                                        @אבי-KIA
                                        אני עכשיו מנסה לזהות על המפה.
                                        נסענו ממאגר בנטל לעין ידידיה,
                                        וזה קרה בפניה ימינה,
                                        אני זוכר שזה היה לפני קשת, לא זוכר כמה זמן לפני
                                        • נ נהג תפרן
                                          @אבי-KIA
                                          אבי KIA
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                          @נהג-תפרן
                                          אחרי אלוני הבשן
                                          מצד שמאל יש אנדרטה?
                                          • א אבי KIA
                                            @נהג-תפרן
                                            אחרי אלוני הבשן
                                            מצד שמאל יש אנדרטה?
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג תפרן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                                            @אבי-KIA
                                            לא זוכר שראיתי,
                                            אבל לא ראיתי אינו ראיה
                                            במיוחד לא במצב לחץ כזה…
                                            כשאני מסתכל במפה זה נראה שבאמת זה המקום,
                                            יש שם שביל עפר קטן שממשיך משם וכנראה הוא יוצא מרחבת העפר
                                            • נ נהג תפרן
                                              @אבי-KIA
                                              לא זוכר שראיתי,
                                              אבי KIA
                                              @נהג-תפרן
                                              אם זה שם זה תקין העפר שם על הפנים
                                              מי שרוצה להתפנק בצלחות עם הרכב זה המקום
                                              98.pdf
                                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.2k
