      3. איך משתיקים חיישני רוורס מקולקלים?
      23 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • נ נהג תפרן
        הטמבון שלי נשבר,
        ואיתו נפגעה מערכת החיישנים שלי
        עכשיו בכל פעם שאני מעביר הילוך לרוורס
        הם מצפצפים צפצוף מעצבןןןןןןןןן חסר פשר
        איך אני משתיק אותם??
        @נהג-תפרן תחפש את החוט שמתחבר לנורת רוורס ותנתק אותו
        אבי יםא ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע כתב באיך משתיקים חיישני רוורס מקולקלים?:
          אתה כמובן מתכוון את החיבור שבסוף אותו החוט, מהקופסה.
          ולא את החוט עצמו מהחוטים של הנורת רוורס
          אני רק מצרף עבורו תמונה
          פתוח לשמועפ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים הנוח מביניהם
            הרעיון מובן
            אגב אפשר גם לחבר לשם את המצלמת רוורס במקום להתחיל לפרק דיפון
            מאירמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              הרעיון מובן
              הנוח מביניהם
              הכי נח לנתק מהקופסה כדי שיהיה קל להתקין את החדש.
                הרעיון מובן
                @מאיר כתב באיך משתיקים חיישני רוורס מקולקלים?:
                חסכתי לי
                אני בדיוק באמצע לכתוב לו שיש נוח עכשיו ויש נוח בהמשך
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  אתם צודקים אבל לא כל אחד יודע איפה הקופסא וכל אחד יודע איפה המנורת רוורס
                  עריכה
                    קינג קומפיוטר
                    @פתוח-לשמוע אפשר גם לחפש את הרמקול ולהדביק עליו דבק ואז הצפצוף יהיה יותר נסבל
                    תעמוד במקום ישר תפתח חצי סוויצ’ בלם יד עד למעלה ואז תעביר לרוורס ותנסה לחפש ברכב ולעקוב מאיפה מגיע הרעש
                    תנסה לחפש אותו באזור המשענות ראש מאחורה או בבגאז’ ליד הפנס
                    • אבי יםא אבי ים
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג תפרן
                      @אבי-ים כתב באיך משתיקים חיישני רוורס מקולקלים?:
                      איפה נמצאת הקופסא הזו?
                      איך אני מגיע אליה?
                      אושר מתקרבא מיוחדמ ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ נהג תפרן
                        איך אני מגיע אליה?
                        @נהג-תפרן בדר’‘כ בבגאז’, ליד הגלגל הרזרבי, תרים את השטיחון בבגאז’ ותראה את זה שם מונח
                        • נ נהג תפרן
                          איך אני מגיע אליה?
                          @נהג-תפרן
                          בבגאז’ תפתח אותו תסיר את הגלגל רזרבי ותחפש, או/ובנוסף תעקוב אחרי החוט של החיישני רוורס.
                          עריכה: אני רואה ש@אושר-מתקרב כבר כתב
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          • נ נהג תפרן
                            איך אני מגיע אליה?
                            קינג קומפיוטר
                            @נהג-תפרן מיקום נוסף בפלסטיק מאחורי הפנס
                            יש חיבור בין הקופסה לנורת רוורס, אם יש אצלך נורת רוורס אחת תעקוב אחרי החוט שיוצא משם עד לקופסה
                            אם יש לך שתי נורות תחפש באיזה נורה יש חוט שמתחבר אליה ואז תעקוב
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                              @קינג-קומפיוטר @מיוחד @אושר-מתקרב
                              לא מצליח למצוא את הקופסא
                              הרמתי את הגלגל הרזרבי והשטיחים ולא ראיתי,
                              ניסיתי לעקוב אחרי החוטים אבל הם נכנסים למקום שאין ידי מגעת…
                              פירקתי את הריפוד של דופן הבגאז’ וכנ"ל לא מצאתי
                              פירקתי את כל החיבורים של החיישנים עצמם לחוט המרכזי וזה עדיין מצפצף
                              אגב, הצפצוף מגיע מהרמקול המובנה של הרכב עצמו, ואני לא רוצה לאטום אותו
                              מה עוד אפשר לעשות?
                              אם אני אחתוך את החוטים זה יעזור לי?
                              • נ נהג תפרן
                                מה עוד אפשר לעשות?
                                @נהג-תפרן א. זה לא הרמקול של הרכב
                                ב.עם כל מה שהתפרק לך שם פשוט תנתק את החוט מהנורת רוורס
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג תפרן
                                  תודה לכל העוזרים,
                                  מצאתי את הקופסא אחרי שפירקתי את כל הריפוד הפנימ של הבגאז’
                                  והשקט חזר לרכבי הנחמד
                                  • נ נהג תפרן
                                    תודה לכל העוזרים,
                                    @נהג-תפרן כתב באיך משתיקים חיישני רוורס מקולקלים?:
                                    תודה לכל העוזרים,
                                    מה שנשאר לך להזמין חיישנים חדשים בכמה שקלקלים מאלי,
                                    זה חשוב מאד, לפעמים מציל חיים גם.
                                    • נ נהג תפרן
                                      הטמבון שלי נשבר,
                                      @נהג-תפרן
                                      ראיתי עכשיו את השאלה שלך.
                                      אבל אולי יועיל לאחרים…
                                      מה עם המתג הפצפון הזה מאחור?
                                      רק אצלי הוא קיים? לא ראיתי שמישהו בכלל הזכיר כאן…
                                      כך זה נראה מקדימה
                                      ומאחור יש את המתג הפיצי הזה, שמשתיק את כל הבלגן!
                                      מסכן כמעט פירק חצי אוטו בשביל הצפצוף המעצבן… 😢
                                      אושר מתקרבא יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @נהג-תפרן
                                        כך זה נראה מקדימה
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 כנראה תלוי בדגם, אצלי אין את זה
                                        ותגיד לבחורצ’יק שניקה לך את הרכב לפסח שצריך לעבור עם השואב גם בדשבורד…
                                          @אושר-מתקרב
                                          זה לא בדשבורד זה למעלה מעל המראה, בכל אופן זה כבר אבק מפסח עצמו “כשל"פ”
                                            @נהג-תפרן
                                            כך זה נראה מקדימה
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 גם לי יש את זה וגם עזרתי למישהו פעם שהיה לו את הבעיה הזאת והיה לו
                                              תודה לכל העוזרים,
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג תפרן
                                              אכן כן, אשמח לקבל קישור אמין מנסיון…
                                              אושר מתקרבא מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.5k
