      3. השתמשות באנד ברקס.
      השתמשות באנד ברקס.
      אנד ברקסברקסים
      26 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        רציתי לברר מה אתם יודעים על שימוש באנד ברקס באופן תמידי,
        כגון ברמזורים על דרייב סתם כך בכל עצירה שבא ליישר ת’רגל…
        עריכה:
        ועכשיו התעוררה לי עוד שאלה. מעניין לעניין באותו עניין,
        נניח האוטו ‘גולש’ על 10 קמ’‘ש, ישנו הבדל אם אבלום ע’‘י האנד ברקס או ע’'י הברקס?
        ואם ישנו, למה?
        ועד לאיזה מהירות?
        צילפינגיםצ מאירמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          עריכה:
          ואם ישנו, למה?
          ועד לאיזה מהירות?
          @klonimoos ברמזורים תעביר לניוטרל עדיף מאשר להיות על דרייב לדעתי זה שוחק את המערכת
          א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            איציק123
            @צילפינגים כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
            או פרקינג. (אתה נוהג על ידני?)
            Y צילפינגיםצ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א איציק123
              @איציק123 כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
              או פרקינג
              יותר נח ניוטרל עם אמברקס
                יואלי
                כדאי לציין כאן פיצ’ר קטן שיש ברובוטי (אצלי לפחות) שברגע שהמחשב מזהה שאנד ברקס הורם (נדלקת נורה) אפילו טיפונת שאין בכוחה לבלום את האוטו הוא מבטל את פעולת ההילוך כלומר אם במישור אני מרים לקליק הראשון האוטו לא ינסה להתקדם אפילו שהוא על הילוך אא"כ הוא בירידה או עליה שאז צריך להרים יותר שיהיה כח בלימה.
                סתם נחמד.
                • א איציק123
                  @איציק123 ניוטרל יותר קרוב לדרייב מאשר לפרקינג…
                  • א איציק123
                    א. תודה!
                    ב. אני נוהג על אוטומט.
                    ג. המשחק בהילוכים לא שוחק את הגיר? מ. בעצם עדיף, להשאר על ברקס,/ ניוטרל או פרקינג,/ או דרייב?
                      בהמלצות לנהיגה נכונה, הביאו פה שעדיף להעביר לניוטרל בחניה, אנד ברקס, ואז פרקינג.
                      זמני לא עימי עכשיו, אעיין בל’‘נ ואקשר לשם.
                      מ’‘מ מחלוקת!
                      עריכה: אולי יש ליישב דהתם עסקינן בכה’'ג שלוחץ על הברקס בחדא מחתא.
                        א. תודה!
                        @klonimoos אין שום בעיה של שחיקת גיר ב"ש יל זה הוא נמצא באוטו ברמזור עדיף שתעביר לניוטרל
                          למה?
                          שלוימי טש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            עריכה:
                            ואם ישנו, למה?
                            ועד לאיזה מהירות?
                            @klonimoos כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
                            לגבי עצירה ברמזור צריך לבדוק אם בברקס רגיל הרכב עושה איזה הורדה בעוצמת המאמץ או החלשת החיכוך.
                            לבלימה רגילה זה ממש מסוכן לדעתי כי הגלגלים האחוריים נוטים מאד ‘להנעל’ (כי בבלימה המשקל מוטה קדימה) והרכב עלול לקבל סיחרור. הABS עובד רק עם הברקס הרגיל. בקיצור ממש לא מומלץ (בפחות מ20 קמש זה סבבה, אא"כ הכביש משופע הצידה וכדו’)
                              @מאיר כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
                              לא כ’‘כ הבנתי…
                              עסקינן באדם אשר הגיע לרמזור, בלם, ועכשיו יודע שמחכה לו לפחות דקה המתנה במקרה הטוב… וזה לא הרמזור הראשון…
                              ראיתי מה כתבת, לא כ’‘כ הבנתי כמ חסר לי הבנה טובה במושגים הנ’'ל.
                              אם זה עדיין רלוונטי, אשמח אם תתן ‘פסק’ לפי דעתך מומלץ או לא מתי, כמה ולמה…
                              תודה רבה!
                                לא כ’‘כ הבנתי…
                                תודה רבה!
                                לא כ’'כ הבנתי…
                                במקרה כזה אין בעיה. מה שכן כתבתי שיתכן ויהיה הבדל מזערי בצריכת הדלק באותם רגעים.
                                  לא כ’'כ הבנתי…
                                  לטוב או למוטב?
                                    למה?
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי ט
                                    @נייטרון-חפשי מהסיבה הפשוטה שברגע שהרכב על מצב D הוא מנסה כל הזמן להתקדם קדימה
                                    ומימילא אתה קורע את המערכת של האנד ברקס שלא אמורה להתמודד אם הכוח של הרכב כמו הברקסים
                                    לכן באמת עדיף להעביר למצב N ואז להרים
                                    נייטרון חפשינ מוטי 56מ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • שלוימי טש שלוימי ט
                                      @שלוימי-ט כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
                                      זה הסבר יפה מסברא, אבל המערכת של האנדברקס אמורה להחזיק את הרכב גם בירידה חדה וברכב רגיל זה לא הבדל גדול ממצב דרייב, ומלבד זאת לא אמור להיות הבדל בעומס על האנדברקס כשהרכב על דרייב אלא אם כן לצורך זה את מושך את הידית בכל הכח.
                                      האם ידוע לך שהאמברקס ברוב הרכבים משתמש באותם רפידות של הבלמים?
                                      ואגב מומלץ לעשות ציטוט בשביל להגיב ככה אני לא אצטרך לדפדף את כל השרשור כדי לנחש על מה מדברים, (אולי אתה יודע את זה אבל מ"מ מצווה לפרסם - ציטוט עושים ע"י סימון עם העכבר ומיד מופיעה אפשרות ציטוט).
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
                                        אתה צודק שלמען הסדר יותר נוח שעושים ציטוט
                                        במידה ואתה נתקל בפוסט ללא ציטוט תוכל ללחוץ כפי שמסומן בתמונה המצורפת
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          זה לא כל כך ממערכת
                                          זה פשוט חוט שמושך את הברקסים
                                          בשונה מלחיצה על דווש הבלם
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            זה לא כל כך ממערכת
                                            @מוטי-56 כתב בהשתמשות באנד ברקס.:
                                            נכון, אבל רק את האחוריים… בבלימה רגילה רוב רובו של העומס הוא על הקדמיים, והם לא קשורים להנד ברקס בכלל
                                            [אגב, איך קוראים להנדברקס בפריוס? פוטברקס? חח]
                                              שורש הנושא היה , במקום ללחוץ על הברקס, להרים אנדברקס.
                                              לכאורה אתה אומר שאם מרימים אנדברקס אזי עדיף ניוטרל.
                                              אבל כלפי הלחיצה על הברקס, יש הבדל? עדיפות?
                                              3.4k
                                              10.7k
                                              146.6k
