      3. עזרו לי ...
      עזרו לי ...
      תאונהמי אשםפרסה במקום אסור
      25 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        תודה לכל המגיבים,
        היום דיברתי איתו ובסופו של דבר הוא הסכים ל"פשרה" שהוא ישלם את הנזקים שלו (הנזקים שלו כנראה יותר גבוהים משלי, סקודה די חדשה) ואני את שלי (באיזור 1600)
        אני מרגיש מאוד מנוצל ומאוים, בגלל שאני חרדי עדין ולא יודע לצעוק לכן אני יפסיד? ובעיקר, אם הוא הצודק אז למה הוא לא תובע אותי?, בקיצור שנינו יודעים שהוא האשם אבל הוא פשוט מנצל אותי ועושה עלי שיטת מצליח
        אבל מצד שני בהחלט חושש שאולי יגרר לבימ"ש ולא בטוח אצא זכאי, סוף סוף אני הייתי מאחריו ואם אכן כך אין לי מושג בכלל מה המשמעות של זה.
        השאלה היא מה באמת לעשות?
        EBAE יצחק RSי ד I A 5 תגובות תגובה אחרונה
        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
          תודה לכל המגיבים,
          @הכל-מלמעלה אני שומר אצלי קישור לשרשור הזה, בשביל הבא בתור שיתלבט האם שווה להשקיע במצלמת דרך.
            תודה לכל המגיבים,
            @הכל-מלמעלה כתב בעזרו לי ...:
            לשקט נפשי גם יש ערך כספי ולפעמים יותר ממה שאנחנו מייחסים לו.
            פעם היה לי תאונה עם איזה ערבי שנהג בפראות והחלטתי שאני הולך איתו עד הסוף ולא הסכמתי לפתרונות שלו .
            בסופן של דבר גם נמרחתי שנה וגם בסוף הפסדתי במשפט וגם שילמתי לשמאי בשביל התביעה ובסוף זה לא היה רלוונטי .
            אני לא בקיא בטיב המקרה שלך כי כמו שאמרו כאן יש הרבה סיבות לכאן ולכאן וככל הנראה הוא יותר אשם, אבל יכול להיות שבאמת כדאי לגמור בשקט ולהמשיך את החיים ברוגע ובכל אופן מה שלא תעשה תלך על זה בלב שלם.
            הכל כמובן בתנאי שהוא באמת רוצה לגמור את זה בשקט ולא מנסה להוריד אותך מהתביעה ואז לתבוע בעצמו
              תודה לכל המגיבים,
              ד מנותק
              ד מנותק
              דובאי
              @הכל-מלמעלה
              דבר ראשון אני שמח לשמוע שלפחות את שלו בכל מקרה לא תצטרך לשלם
              לדעתי אתה צריך שני דברים
              א. כמו שכתבתי להתייעץ עם מומחה כגון חברת הביטוח שלך או עו"ד מה לדעתו יקרה במקרה שתתבע את ההוא
              ב. להחליט האם שווה לך את הכאב ראש הזה בשביל שאולי תרויח 1600 ש"ח (כשתמיד יש סיכויים גם אם קלושים שהשופט יחייב גם אותך)
              מאוד תלוי כמה אתה בנוי לזה וכמה אתה מוכן להמר
              אם הוא היה דורש את הנזק שלו אז לכאו’ היה כדאי לך לתבוע אותו כי אין לך הרבה מה להפסיד אבל עכשיו יש לך מה להפסיד אם כי יכול להיות שיש סיכויים גדולים שלא תפסיד
                תודה לכל המגיבים,
                ITAMAR25
                גם אם אתה הולך על ה"פשרה", אל תשכח להחתים אותו שאין לו שום תביעה עליך.
                ולעצם הפשרה, כמו שכתבו כאן זה דבר שלא ברור בכלל, כי אין לך הוכחה ב100% שהוא אשם.
                • ד דובאי
                  @הכל-מלמעלה
                  @דובאי הואיל ואתה עדיין לא התנסית בספויילר (כן, בדקתי) הוא בטעות יצא לך לא טוב. אתה אמור לכתוב את הטקסט שיהיה בתוך הספויילר, במקום המילה “ספויילר” שבין הקווים. וכמובן להקפיד שתהיה שורה ריקה לפני כן ולאחר מכן
                  והעצה הכי טובה לדעתי, שמונעת מראש את כל התקלות:
                  1. לרדת 2 שורות (פעמיים “אנטר”).
                  2. לעשות את שני הקווים (אני לא מראה איך כדי שזה לא יהרוס לי את הספויילר הזה).
                  3. לרדת 2 שורות.
                  4. לכתוב את כל מה שבא לך.
                  5. לרדת 2 שורות.
                  6. לעשות את שני הקווים.
                  7. לרדת 2 שורות.
                  ככה תמנע מלא תקלות של אימוג’י מרוח ושורות נחתכות בגלל הדגשות ושאר מרעין בישין.
                  ותודה לידידי היקר @שלמה שהסביר לי את זה בסבלנות לראשונה כשעוד הייתי פחות מנוסה (למרות שגם עכשיו אני טירון ועפר תחת כפות רגלי התותחים דכאן) וכמובן למדריך הנפלא של @לך-תדע האלוף!
                  בהצלחה! (אין לי בעיה למחוק את הפוסט הזה אחרי שתתקן, אם תרצה)
                  עריכה: ידידי הבקיאים @ראובן-שבתי ו @יעקב-מ-פינס אני רק מציין שהעצה הזו שכתבתי כאן פותרת מראש את כל הנ"ל, וכמו שציינתי 5 שורות צפונה מכאן👆 .
                  ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    3. לרדת 2 שורות.
                    5. לרדת 2 שורות.
                    7. לרדת 2 שורות.
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @גיל
                    ניסיתי לעשות ספוילר וזה לא הצליח השארתי את זה כך ביודעי שיבוא הצדיק שיסביר לי אייך עושים …
                    • ד דובאי
                      @גיל
                      @דובאי עכשיו אתה צריך ללמוד לא לעשות סמיילי מרוח
                      צריך להשאיר לו רווח למעלה ולמטה
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        @EBA כתב בעזרו לי ...:
                        תלוי אם אתה אמיתי או לא, כי נראה לי שהוא הרויח שאין לו מצלמה…
                        ולגופו של ענין, יש לי גם “נזק” עקיף של עוד 1000 שקל בגלל מולטימדיה ומצלמה קדמית ואחורית שרצתי לקנות
                        I EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          גם שיש מצלמה זה לא אומר שחייבים להשתמש בה
                          • I ITAMAR25
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @ITAMAR25
                            זהו שכן
                            אם אתה לא מעוניין להיות מואשם בשיבוש הליכים
                            וכבר דובר על זה בפורום
                            @ITAMAR25 כתב בעזרו לי ...:
                              תודה לכל המגיבים,
                              אם אתה האשם אתה תשלם יותר מ1600 ש"ח אז למה אתה מרגיש מנוצל?
                              • ד דובאי
                                @ITAMAR25
                                זהו שכן
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @ראובן-שבתי כתב בעזרו לי ...:
                                  יותר נכון ככה
                                  סליחה על האיחור בתגובה…
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                          זה גופא הבעיה שאין לו מצלמה, כי אז הוא היה מעלה את הסרטון לכאן והיינו דנים האם הוא באמת אשם…
                                          167.2k
