      3. עזרו לי ...
      עזרו לי ...
      תאונהמי אשםפרסה במקום אסור
      25 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
        לצערי חויתי תאונה ולהלן החויה:
        נסעתי עם הקורלה 2009 היפה והמושקעת שלי בכביש צדדי בשכונה צדדית, הכביש רחב מאודדד אבל רק נתיב אחד לכל כיוון, ובצד הכביש רכבים חונים,
        רכב שלפני מאט וסוטה ימינה, לתומי חשבתי שהוא בא לחנות ואני ממשיך בנסיעה רגילה אלא שפתאום אני קולט אותו בא לעשות פרסה, לא היה לי מה לעשות ופשוט נכנסנו אחד בשני (פנס ימין שלי והמסתעף עם דלת נהג שלו והמסתעף) בנוסף אציין שהוא לא אותת בכלל (אחרי שהתנגשנו מיד הוא אותת לשמאל, חחח) ולא רק זה אלא שהפרסה היתה בקו הפרדה רצוף…
        צילמנו החלפנו פרטים וזהו
        אלא שלאחר כמה ימים הביטוח שלי מעדכן אותי שהנהג לא מוכן לקחת אחריות
        עכשיו אני רוצה לשאול מהמבינים 2 שאלות
        א. נניח ואני הולך איתו ראש בראש, מה התהליך של כזה דבר ומה הסיכוי שלי לנצח אותו?
        ב. אם אני מוותר לו, כמה עולה לי לתקן נזק כזה (מראה פנס ופחחות לטמבון ולצד)?
        אשמח שתעזרו לי בזה
        ShebsaleS ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
          אשמח שתעזרו לי בזה
          @הכל-מלמעלה כתב בעזרו לי ...:
          בסביבות 1500-2000 ש"ח בכפר תלוי בנזק.
          כדי לתבוע אותו כדאי לקחת שמאי, וללכת עם דו"ח שמאי לתביעות קטנות, תבדוק מול הביטוח אולי יש לך זכאות לעו"ד מטעמם,
          בכל אופן כנראה שעדיף לך להגיע לפשרה בלי בית משפט.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • ShebsaleS Shebsale
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלה
              א מחובר
              א מחובר
              אבי KIA
              @הכל-מלמעלה
              תעלה תמונה של הנזק
                אשמח שתעזרו לי בזה
                מהפרטים שכתבת אתה אשם
                אז כדאי לך להגיע איתו לפשרה ולסיים את זה בלי ביטוח
                תנסה להוריד אותו קצת ולסיים בשקט
                זה שהיה אסור לו לעשות פרסה לא רלוונטי לביטוח
                בסוף היית צריך לשמור מרחק כמו ילד טוב, לחכות לראות מה הוא הולך לעשות
                כנ"ל לגבי איתות, מעצבן אבל למרות שלא אותת האשמה עליך
                (אלא אם כן הוא יצא ממש מהנתיב לגמרי ואז הוא חזר… שאז צריך עו"ד להכריע.
                אבל לפי תיאור הפגיעה שלך ברכב זה נשמע שהוא רק ירד קצת ימינה ועשה פרסה.)
                  @ראובן-שבתי דווקא לי היה נשמע שהוא חתך אותו לגמרי (אחרת איך הוא הגיע לדלת הנהג?)
                  במידה ואתה תובע אותו, חברת הביטוח שלך נותנת בד"כ שירות בעניין, תדבר איתם, ואם הם חושבים שהוא אשם הם יתמכו בתביעה. אחרי שיש תביעה אתה יכול להגיע לפשרה ולחסוך כאב ראש, לפני שיש תביעה יהיה לך מאוד קשה.
                  מה עם דין תורה?
                  ואפילו בלי דין תורה, אם הוא חרדי הייתי מציע לו ללכת יחד לרב לשאול מה דעתו.
                  ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מה עם דין תורה?
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @נייטרון-חפשי
                    אני חושב שיש כאן הרבה מאוד פרטים משתנים שכל אחד מהם יכול לשנות את התמונה
                    האם הוא ירד מהנתיב?
                    האם היה זמן לבלום ?
                    האם התאונה ארעה אחרי שהוא כבר נכנס בחזרה לנתיב או שזה היה נגיחה ?
                    וכו וכו
                    מה שכן חשוב גם לדעת לפני שאתה רץ להתפשר איתו ולשלם לו
                    תבדוק האם במצב הנתון (אם יש תיעוד של התאונה או תמונות מיד אחרי התאונה )והאם הוא יכול לפי זה בכלל לתבוע אותך כי יתכן מאוד שיהיה לו קשה מאוד להוכיח שאתה אשם ובמקרה כזה אתה צריך לומר לו שאתה רוצה לתבוע אותו/ שהוא יתבע אותך ואז שהוא יבוא לבקש פשרה
                    בקיצור
                    תבדוק טוב ותברר טוב אצל עו"ד או מומחה גדול לפני שאתה עושה צעד
                    מקווה שהועלתי
                    • הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלה
                      תודה לכל המגיבים,
                      היום דיברתי איתו ובסופו של דבר הוא הסכים ל"פשרה" שהוא ישלם את הנזקים שלו (הנזקים שלו כנראה יותר גבוהים משלי, סקודה די חדשה) ואני את שלי (באיזור 1600)
                      אני מרגיש מאוד מנוצל ומאוים, בגלל שאני חרדי עדין ולא יודע לצעוק לכן אני יפסיד? ובעיקר, אם הוא הצודק אז למה הוא לא תובע אותי?, בקיצור שנינו יודעים שהוא האשם אבל הוא פשוט מנצל אותי ועושה עלי שיטת מצליח
                      אבל מצד שני בהחלט חושש שאולי יגרר לבימ"ש ולא בטוח אצא זכאי, סוף סוף אני הייתי מאחריו ואם אכן כך אין לי מושג בכלל מה המשמעות של זה.
                      השאלה היא מה באמת לעשות?
                      EBAE יצחק RSי ד I A 5 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה לכל המגיבים,
                        @הכל-מלמעלה אני שומר אצלי קישור לשרשור הזה, בשביל הבא בתור שיתלבט האם שווה להשקיע במצלמת דרך.
                          תודה לכל המגיבים,
                          לשקט נפשי גם יש ערך כספי ולפעמים יותר ממה שאנחנו מייחסים לו.
                          פעם היה לי תאונה עם איזה ערבי שנהג בפראות והחלטתי שאני הולך איתו עד הסוף ולא הסכמתי לפתרונות שלו .
                          בסופן של דבר גם נמרחתי שנה וגם בסוף הפסדתי במשפט וגם שילמתי לשמאי בשביל התביעה ובסוף זה לא היה רלוונטי .
                          אני לא בקיא בטיב המקרה שלך כי כמו שאמרו כאן יש הרבה סיבות לכאן ולכאן וככל הנראה הוא יותר אשם, אבל יכול להיות שבאמת כדאי לגמור בשקט ולהמשיך את החיים ברוגע ובכל אופן מה שלא תעשה תלך על זה בלב שלם.
                          הכל כמובן בתנאי שהוא באמת רוצה לגמור את זה בשקט ולא מנסה להוריד אותך מהתביעה ואז לתבוע בעצמו
                            תודה לכל המגיבים,
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @הכל-מלמעלה
                            דבר ראשון אני שמח לשמוע שלפחות את שלו בכל מקרה לא תצטרך לשלם
                            לדעתי אתה צריך שני דברים
                            א. כמו שכתבתי להתייעץ עם מומחה כגון חברת הביטוח שלך או עו"ד מה לדעתו יקרה במקרה שתתבע את ההוא
                            ב. להחליט האם שווה לך את הכאב ראש הזה בשביל שאולי תרויח 1600 ש"ח (כשתמיד יש סיכויים גם אם קלושים שהשופט יחייב גם אותך)
                            מאוד תלוי כמה אתה בנוי לזה וכמה אתה מוכן להמר
                            אם הוא היה דורש את הנזק שלו אז לכאו’ היה כדאי לך לתבוע אותו כי אין לך הרבה מה להפסיד אבל עכשיו יש לך מה להפסיד אם כי יכול להיות שיש סיכויים גדולים שלא תפסיד
                              תודה לכל המגיבים,
                              ITAMAR25
                              גם אם אתה הולך על ה"פשרה", אל תשכח להחתים אותו שאין לו שום תביעה עליך.
                              ולעצם הפשרה, כמו שכתבו כאן זה דבר שלא ברור בכלל, כי אין לך הוכחה ב100% שהוא אשם.
                              • ד דובאי
                                @הכל-מלמעלה
                                @דובאי הואיל ואתה עדיין לא התנסית בספויילר (כן, בדקתי) הוא בטעות יצא לך לא טוב. אתה אמור לכתוב את הטקסט שיהיה בתוך הספויילר, במקום המילה “ספויילר” שבין הקווים. וכמובן להקפיד שתהיה שורה ריקה לפני כן ולאחר מכן
                                והעצה הכי טובה לדעתי, שמונעת מראש את כל התקלות:
                                1. לרדת 2 שורות (פעמיים “אנטר”).
                                2. לעשות את שני הקווים (אני לא מראה איך כדי שזה לא יהרוס לי את הספויילר הזה).
                                3. לרדת 2 שורות.
                                4. לכתוב את כל מה שבא לך.
                                5. לרדת 2 שורות.
                                6. לעשות את שני הקווים.
                                7. לרדת 2 שורות.
                                ככה תמנע מלא תקלות של אימוג’י מרוח ושורות נחתכות בגלל הדגשות ושאר מרעין בישין.
                                ותודה לידידי היקר @שלמה שהסביר לי את זה בסבלנות לראשונה כשעוד הייתי פחות מנוסה (למרות שגם עכשיו אני טירון ועפר תחת כפות רגלי התותחים דכאן) וכמובן למדריך הנפלא של @לך-תדע האלוף!
                                בהצלחה! (אין לי בעיה למחוק את הפוסט הזה אחרי שתתקן, אם תרצה)
                                עריכה: ידידי הבקיאים @ראובן-שבתי ו @יעקב-מ-פינס אני רק מציין שהעצה הזו שכתבתי כאן פותרת מראש את כל הנ"ל, וכמו שציינתי 5 שורות צפונה מכאן👆 .
                                  3. לרדת 2 שורות.
                                  5. לרדת 2 שורות.
                                  7. לרדת 2 שורות.
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דובאי
                                  @גיל
                                  ניסיתי לעשות ספוילר וזה לא הצליח השארתי את זה כך ביודעי שיבוא הצדיק שיסביר לי אייך עושים …
                                  • ד דובאי
                                    @גיל
                                    @דובאי עכשיו אתה צריך ללמוד לא לעשות סמיילי מרוח
                                    צריך להשאיר לו רווח למעלה ולמטה
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלה
                                      @EBA כתב בעזרו לי ...:
                                      תלוי אם אתה אמיתי או לא, כי נראה לי שהוא הרויח שאין לו מצלמה…
                                      ולגופו של ענין, יש לי גם “נזק” עקיף של עוד 1000 שקל בגלל מולטימדיה ומצלמה קדמית ואחורית שרצתי לקנות
                                      I EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ITAMAR25
                                        גם שיש מצלמה זה לא אומר שחייבים להשתמש בה
                                        • I ITAMAR25
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          @ITAMAR25
                                          זהו שכן
                                          אם אתה לא מעוניין להיות מואשם בשיבוש הליכים
                                          וכבר דובר על זה בפורום
                                          @ITAMAR25 כתב בעזרו לי ...:
                                            תודה לכל המגיבים,
                                            אם אתה האשם אתה תשלם יותר מ1600 ש"ח אז למה אתה מרגיש מנוצל?
                                            • ד דובאי
                                              @ITAMAR25
                                              זהו שכן
                                              167.2k
