      3. לקראת הקיץ- שמשייה נוחה לשמירת טמפרטורה בתוך הרכב
      24 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        אני אישית משתמש עם זה משנה שעברה ממליץ מאוד
        המעלה שלו על פני אחרים שיש לו תפיסה טובה על החלון ולא נהרס אחרי כמה משיכות
        לקנייה
        ק מיכאלושמ יוניי גילג EBAE 5 תגובות תגובה אחרונה
          לקנייה
          קינג קומפיוטר
          @ראובן-שבתי נראה לי לא בטיחותי
          לא נראה לי שמישהו היה רוצה שדבר כזה יעוף לו לפנים בתאונה ח"ו
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר כתב בלקראת הקיץ- שמשייה נוחה לשמירת טמפרטורה בתוך הרכב:
            לא הבנתי אותך
            זה רק לחנייה נמצא בצד איך זה בדיוק יעוף עליך?
              לקנייה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @ראובן-שבתי
              לא נתקע במראה / מצלמה ?
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @ראובן-שבתי
                @מיכאלוש כתב בלקראת הקיץ- שמשייה נוחה לשמירת טמפרטורה בתוך הרכב:
                @ראובן-שבתי
                אפשר למתוח את זה
                אני שם את זה מעל הכל (ולא בין המראה לשמשה, אלא מכסה את הכל יחד)
                אני חיפשתי מלא זמן מוצר כזה יש מלא זבל
                זה מחזיק לי כבר שנה עכשיו החזרתי את זה שוב לרכב וזה נדבק מצוין למרות שהוצאתי את זה כבר
                לכן החלטתי להמליץ…
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @ראובן-שבתי
                  אפשר למתוח את זה
                  לכן החלטתי להמליץ…
                  קינג קומפיוטר
                  @ראובן-שבתי הרעיון הוא שבחנייה פותחים בנסיעה מקפלים והצילון נשאר בצד לא?
                  אם ח"ו תהיה תאונה הצילון יכול לעוף לפנים של הנוסע או של הנהג ואני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם זה ייכנס לשטח פעולה של הכרית אוויר
                  או שזה מתנתק לגמרי ונשארות רק התושבות הקטנות?
                  • ק קינג קומפיוטר
                    ומה תגיד על המראה? ועל המצלמת דרך ועל המובילאיי
                    כולם על החלון ואף אחד לא יושב מול הפנים של מישהו ברכב זה בפינה בצד
                      קינג קומפיוטר
                      @ראובן-שבתי כתב בלקראת הקיץ- שמשייה נוחה לשמירת טמפרטורה בתוך הרכב:
                      אני משער שכאשר רכב מקבל 5 כוכבי בטיחות לקחו בחשבון גם את הזווית שהמראה וכו’ ייפלו
                      כמו שעושים את הברגים שמחזיקים את ההגה בצורה שהם יישברו וההגה יקרוס לכיוון המנוע כדי להגן על הנהג בתאונה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        לדעתי מה שלא נמצא מול הפנים של הנהג והנוסע אין חשש
                        אבל אם אתה חושש תסבול מאוטו חם 😂
                          לקנייה
                          לקנייה
                          רק לשים לב לקונים חדשים זה ממש זול
                            לקנייה
                            גם אני מצטרף לדברי ידידי @ראובן-שבתי וממליץ בחום, אצלי בשימוש קרוב ל-3 שנים.
                            עובד נהדר וכל מי שרואה אותי סוגר ככה בכל חניה בכזו קלות שואל “מאיפה מביאים דבר כזה??”
                            זה בטיחותי ועוד איך ולא מפריע לשום דבר. לגבי כיסוי המראה - מעבירים את זה מתחת להכל וזה עדיין מכסה כמו שצריך. מסתדר גם עם הצד של המובילאיי בפינה. במקרים נדירים קרה לי שהגעתי לרכב בבוקר וראיתי שזה נפתח כי התופסן וואקום משמאל איבד אחיזה, אז מחברים בחזרה וזהו. בזמן נהיגה לא ישתחרר כלום לפנים כי זה פתוח וצמוד לצד ימין בשמשה, אם זה סגור באמת זה יכול להיפתח לך בפנים בזמן נסיעה, אבל זה לא יותר מסוכן מאשר לנהוג בזמן שזה סגור…😉
                              @גיל עשיתי פעם למישהו קטע, נהגתי להנאתי כשזה סגור, לגמרי, למשך כמאה מטרים, על למעלה מ20 קמ"ש… ההוא כמעט התעלף
                              חידה: איך עשיתי את זה? [זה עדיין בגדר מעשה שובבות שאני לא מתכוון לחזור עליו… אבל אפשרי! איך?]
                                איציק 1
                                מצלמת דרך??
                                • א איציק 1
                                  מצלמת דרך??
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  @איציק-1 יפה!
                                  אבל אל תנסו בבית!! כי תתקעו בקירות… סתם, אל תנסו ברכב!
                                  זה היה בכביש מרווח ונידח, ועדיין זו היתה שטות
                                  למצלמה יש דיליי, לא כדאי…
                                    לקנייה
                                    @ראובן-שבתי לי יש את זה וזה ממש דפוק! וגם סתם יקר.
                                    מה שהבאת הוא שונה?
                                      מה שהבאת הוא שונה?
                                      @EBA כתב בלקראת הקיץ- שמשייה נוחה לשמירת טמפרטורה בתוך הרכב:
                                      מה שהבאת הוא שונה?
                                      מה שאתה מראה זה עם חיבור אחד בלבד שזה בדרך כלל בורח
                                      מה שטוב בקישור שהבאתי שהחלק הקטן הוא עם שלוש חיבורים לחלון ואף פעם זה לא ברח לי
                                      אני אישית מרוצה מאוד
                                      כמו שאמרתי כל הקיץ הקודם היה בשימוש
                                      הורדתי והחזרתי עכשיו וזה נדבק ממש טוב
                                        מה שהבאת הוא שונה?
                                        @ראובן-שבתי השאלה שלי היא על האקורדיון עצמו, האם זה נייר דקיק ומקומט כמו אצלי או משהו יותר מסיבי. [שלי הגיע רשמית מקופל בתוך האריזה, ועד היום לא התיישר לגמרי]
                                          @EBA אצלי מצוין ממש אתה עוזב אותו זה חוזר לבד למקום בצורה ישרה
                                            @EBA
                                            גם אני חשבתי על זה (מצלמת דרך) ואפילו אגלה לך שפעם במסגרת כלשהי עשינו תרגול (בעקבות 7.10) לנהוג תוך התכופפות חדה ימינה (השטחות על מושב הנוסע כמעט) ונהיגה ע"י המצלמה ומבט למולטימדיה… (במקרה של ירי על הרכב)
                                            אגב, בינינו, זה רק הרע במיעוטו. אחד הלקחים שנלמדו מ-7.10 הוא ש-7.62 (קליעים של קלאצ’ניקוב) הקליע השלישי חודר גם קיר בלוקים. אז לא יודע כמה זה עוזר, ולה’ התשועה!
                                            • שלמהש מנותק
                                              כמו שאמרו כאן לא הייתי מתנגד לקנות כזה ולשים אצלי ברכב, וגם אם ‘‘יותר מסוכן לנהוג כשזה סגור’’
                                              עדיין חייב לתת משקל וחשיבות לסכנה אותה העלה @קינג-קומפיוטר
                                              בזמן שזה מקופל וגלול על הצד הימני של החלון זה צמוד גם לפלסטיק שבקורה אותו פלסטיק בו נמצאת כרית האויר של הקורה.
                                              כל מי שפתח את הפלסטיקה הזו ראה שיש תפסן מיוחד שמחזיק את הפלסטיק כדי שכשכרית האויר נפתחת זה לא יסכן את יושבי הרכב, וכן לא רוצה לחשוב מה יקרה כשהפלסטיק הזה (התפוס בקליפס) יטיס את הוילון (שאינו תפוס בקליפס) על תכולתו ומעט חפציו הקשיחים לכיוון הנהג!
                                              11.5k
                                              159.8k
