      3. יש טענה כזו?
      יש טענה כזו?
      16 פוסטים 12 כותבים 951 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נוסע
        שלום לכולם
        הגעתי היום להוציא את הילד מהמעון ולא היה לי איפה לעמוד אז עמדתי על מדרכה כשהכנסתי את הילד הדלת האחורית היתה פתוחה לכביש וחסמה את המעבר ואז הגיע רכב וניסה בכל זאת לעבור התוצאה היא דלת עקומה לי וגילוח מראה לרכב שעבר, היה ברור לי שהאשמה שלו, אבל הוא טוען (בשם סוכן הביטוח שלו) שנכון שהוא ראה את הדלת ולא היה שום גורם הפתעה אבל מכיון שעמדתי במקום שאסור לי לעמוד האשמה היא שלי!
        מישהו יודע מידיעה האם יש טענה כזו? זה שאני עומד במקום לא חוקי מתיר לכל מאן דבעי לעשות ככל העולה על רוחו לרכבי?
        מיוחדמ T גילג ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
        • I מנותק
          itzik
          לא פשוט. כנראה שעיקר האשמה על הפוגע, אבל ייתכן שגם לך יש אשמה חלקית.
          אני ממליץ לך להתייעץ עם סוכן הביטוח או חברת הביטוח שלך כמו שעשה הצד השני.
          אבל בלי להפעיל ביטוח כרגע.
          • נ נוסע
            שלום לכולם
            @נוסע כתב ביש טענה כזו?:
            נשמע מאוד מוזר, לא שמעתי שאם משהו עצר באדום לבן אפשר לגלח אותו.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • מיוחדמ מיוחד
              @מיוחד תמיד יש פעם ראשונה
              מאירמ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אושר-מתקרב כתב ביש טענה כזו?:
                חחח במקרה של @נוסע לא מדובר בשוטר…
                • נ נוסע
                  שלום לכולם
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TESLA
                  @נוסע
                  ע"פ סוכן הביטוח שלי, בוודאות האשמה של הפוגע.
                  ובמקרה של טענה מהסוג הזה, שאתה עמדת במקום אסור, התשובה האוטומטית היא
                  “ואם היה שם ילד גם היית ממשיך לנסוע ככה?”
                  • נ נוסע
                    שלום לכולם
                    @נוסע קשקוש בלבוש! יכול להיות שהוא אומר דבר בשם אומרו שבכלל לא אמר אותו…
                    אם זה ככה אז כשחוסם רכב את החניה שלי אני יכול לעשות לו פאול על כל הרכב?
                    או להיכנס בו, כמו ש @בנג-ה אהב לעשות…
                    • יצחק RSי מנותק
                      אל תתרגש ממנו ,
                      תגיד לו בקור רוח שביררת את הדברים מול עו"ד תעבורה ומול הביטוח שלך והוא נחשב האשם הבלעדי .
                      ואתה יכול להוסיף לענ"ד שאם הוא רוצה להסתדר בצורה יפה אתה מוכן לסדר את הרכב במוסך פשוט בשביל שהוא ישלם זול ותסיימו את זה מהר ובלא להפעיל ביטוח, אבל אם הוא מנסה להתחכם ולהפיל את זה עליך אז אתה תערב את הביטוח ואז הוא ישלם הרבה יותר על שמאי וכו’
                      • נ נוסע
                        שלום לכולם
                        @נוסע חד משמעית שטות מוחלטת, האשמה עליו ורק עליו,
                        אם הוא היה צודק המצב בכביש היה קטסטרופה כל עקיפה היית מקבל איזה פיצוץ מאחורה כי עקפת לא חוקי, וכל גניבת זכות קדימה היית מקבל לטיפה, כי אתה אשם.
                        אין קשר בין החוק לבין הביטוח, הוא יכול ללכת להלשין ותקבל דו"ח, אבל בדיני נזיקין זה לא משנה כלום,
                        וזה גם לצד השני, צריך מאוד להזהר, יש אנשים שטסים בכיכר כי מה אכפת לי, אם מישהו יגנוב זה בעיה שלו שקרתה תאונה, זה לא נכון!
                          @אושר-מתקרב
                          לא נפתח לי.
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @אושר-מתקרב
                            לא נפתח לי.
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מיוחד
                            זה בערך מה שרואים שם (באיכות גבוהה יותר, כמובן…):
                              @גיל כתב ביש טענה כזו?:
                              הלכתית במקרה של לצאת מחניה ודאי שכן להיכנס אני לא יודע
                              • ShebsaleS מנותק
                                התשובה היא שזה תלוי נטו במה שעולה לשופט בראש באותו רגע,
                                אני תבעתי נהג אוטובוס ערבי שעקף אותי בפראות וגילח לי את האוטו כשעצרתי מטר לפני התחנה להעלות נוסע, והשופטת (שמאלנית זקנה, איך לא?) צעקה עלי למה אתה בא לתבוע אם עברת על החוק…
                                כמובן שהוא אשם אבל יש לך אשם תורם, לא כדאי לך להגיע לפסק דין (וחייבה אותי להגיע ל"פשרה" שאני מוותר על כל התביעה), ובכלל זה נהיה מכת מדינה שכל אחד עוצר איפה שבא לו איך אני יכולה לתת לך פיצוי וכו’ וכו’…
                                תכלס הערבי יצא עם חיוך ואני יצאתי עם נזק ובלי שקל פיצוי,
                                וכבר אמר אאע"ה “רק אין יראת אלוקים וגו’”
                                לתפארת מדינת ישראל.
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  @יוני כתב ביש טענה כזו?:
                                  ילמדנו רבנו איך הלכתית זה מותר כשאני רוצה לצאת, ואם קבלה נקבל ונתחיל לשבור רכבים…או שלא…
                                    ב"ק כח. תא שמע הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן בעל החצר משבר ויוצא משבר ונכנס אמר ר"נ בר יצחק משבר ויוצא לב"ד משבר ונכנס להביא זכיותיו
                                    למעיישה זה מח’ אם מותר גם בכוונה אבל כשאנוס (כגון שחשב שיוכל לצאת בלי להזיק ולבסוף הזיק) לכו"ע פטור
                                      @יוני אז נראה לי שאני אשאר עם המחסום וזהו…
                                      161.9k
