      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. הסרת אימוג'י בעייתי
      הסרת אימוג'י בעייתי
      13 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
        אם זה שייך להסיר את האימוג’י של החזקת אצבעות, כפי מה שאני שמעתי תנועה זו מקורה מהנצרות וכן איתא במכלול. זה פשוט מציק לי שאנשים משתמשים בזה בלי לדעת מה זה, אפילו שאני יודע שייתכן ואני טועה וכיום זה משמש כמושג אחר לגמרי.
          @נייטרון-חפשי תודה רבה! הוסר (מה שאני השתמשתי, לא כל האופציה) ! ✋ (שוחררו האצבעות…)
          זכיתי להחכים ממך דבר נוסף, על אלפי אלפים שעד כה, וכעת נשאיר את העניין לעבודתם של @ראובן-שבתי ו @יעקב-מ.-פינס
            @גיל אולי אפשר במקומו ליצור אימוג’י של ‘נגמר לי הלייקים’ …
            חברון מאז ולתמידח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              כבר דובר על זה בעבר ואין אופציה פשוטה
              יש לי את הרצון לשבת ולסדר את זה כבר הרבה זמן אבל לצערי אני דֵי עסוק ביום יום
              מקווה שיתפנה לי זמן בקרוב ואני אוכל לטפל בזה
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @יעקב-מ-פינס כתב בהסרת אימוג'י בעייתי:
                דוקא פשוט מאוד
                שלוש שורות של CSS
                  חברון מאז ולתמידח מנותק
                  חברון מאז ולתמיד
                  @נייטרון-חפשי כתב בהסרת אימוג'י בעייתי:
                  פשוט תסמן לייק באמוג’י, לא?.. 👍
                  ככה אני עושה כי אני לא יכול לסמן לייקים
                    דוקא פשוט מאוד
                    שלוש שורות של CSS
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @ראובן-שבתי
                    ודובר על זה שזה משאיר ריבוע ריק…
                    הגמ"ח
                      @ראובן-שבתי
                      @ראובן-שבתי
                      ולא עדיפא?
                      יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ראובן-שבתי
                        ולא עדיפא?
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @Klonimoos
                        הבעיה היא שגם לזה אין לי זמן כ"כ…
                        הגמ"ח
                        גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @Klonimoos
                          אז אחרי פסח…😉
                            @ראובן-שבתי
                            ולא עדיפא?
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @Klonimoos כתב בהסרת אימוג'י בעייתי:
                            ולא עדיפא?
                            יכול להיות שבאמת עדיף
                            השארתי לכם לבחור
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/4336/סקר-הסתרת-אימוגים-או
                            הגמ"ח
                              @Klonimoos
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @יעקב-מ.-פינס כתב בהסרת אימוג'י בעייתי:
                              @Klonimoos
                              ויהי אחרי הפסח…
                              @יעקב-מ.-פינס כתב בסקר | הסתרת אימוגים או ....?:
                              פתרון אחד לזה הוא להסתיר את האימוגי הבעייתי ע"י css כך שהוא לא יוצג בדפדפן, פתרון פשוט אך קצת בעייתי בגלל שאמנם האימוגי לא מוצג אבל במקומו נשאר ריבוע ריק
                              הפתרון השני הנראה לעין הוא לערוך את התוסף של האימוגים ולהסיר לחלוטין את האימוגים הבעייתיים (וגם כאלו שלא שימושיים)
                              נ.ב. אם אין לך כח וזמן לערוך את התוסף מהתחלה אולי פשוט עם CSS תחליף את האימוג’ים הבעייתים עם אימוג’ים חרדים ואז לא יהיה ריבוע ריק
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                @Klonimoos
                                ויהי אחרי הפסח…
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @מיכאלוש
                                רעיון מצויין
                                אני אשב על זה בעז״ה בהמשך השבוע
                                הגמ"ח
                                4.2k
                                170.5k
