      3. אשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים
      24 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
        @klopkk כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
        @הכל-בעזרת-השם ועל מה זה יכול להעיד
        כי כמו שכתבתי בשרשורים קודמים יש לי רעידות נוראיות ברכב בעיקר בעמידה
        תנקה מצערת תחליף פילטר דלק ותוסף דלק ותראה אם יש בריחה של אוויר מהצינור אוויר של היניקה
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @הכל-בעזרת-השם ניקיתי מצערת ואין לי בריחת אוויר (עד כמה שהצלחתי לראות)
        אבדוק על הפילטר דלק
        • K klopkk
          אבדוק על הפילטר דלק
          @klopkk מה מצב המצתים (קוילים)?
          בקשר לתערובת הלא תקינה יש כאן סיכון על הממיר
          @הכל-בעזרת-השם אולי מזרקים?
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
          • K klopkk
            שלום החלפתי פלאגים לפני חודשיים בערך בגלל רעידות שהיו לי ברכב (והתברר שאין קשר לפלאגים…)
            ושבוע שעבר פתחתי את הפלאגים כדי לבדוק קומפרסיה והפלאג היה נראה לי בצבע לא תקין כל כך
            אשמח לחוות דעתכם
            אשמח לחוות דעתכם
            דבר ראשון הוא מלוכלך יתר על המידה…
            דבר שני מהיכן קנית את המפתח פלאגים הזה?
            פתוח לשמועפ K 2 תגובות תגובה אחרונה
              אשמח לחוות דעתכם
              @אלוף-העולם-1 כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
              יעזור?
                יעזור?
                @פתוח-לשמוע
                אני צריך את מה שיש לו ספציפית…
                  @פתוח-לשמוע
                  @אלוף-העולם-1
                  תלמדנו מה השוני?
                    @אלוף-העולם-1
                    תלמדנו מה השוני?
                    @פתוח-לשמוע
                    הדופן יותר דקה והדרייב יותר קטן.
                    • K klopkk
                      אשמח לחוות דעתכם
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סוף הרחוב
                      תושבות מנוע בדקת?
                        אשמח לחוות דעתכם
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        עלי אקספרס
                        ויש לי מפתח חצי אז קניתי מתאם לרבע
                        ומאריך רבע
                        • ס סוף הרחוב
                          תושבות מנוע בדקת?
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @סוף-הרחוב כן בדקתי
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @שלמה כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                            החלפתי עם חבר שאין לו רעידות ואצלי זה לא שינה כלום
                            אז אני מנחש שהם גם תקינים
                            אולי מזרקים?
                            השאלה היא איך אני יכול לבדוק אותם?
                            • K klopkk
                              אולי מזרקים?
                              עם מולטימטר @מיוחד ?
                                @שלמה
                                אפשר עם מולטימטר 10-18 אוהם, אבל גם אם מברג אפשרי. מברג ארוך וצריך לשמוע נקישות.
                                יש לכריס פיקס סרטון. אולי אני יביא פרטים בהמשך, או שמשהו יקדים אותי.
                                נראה לי גם אפשר עם נתונים חיים
                                תסתכל כאן בדקה 5.20
                                https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שלמה
                                  תסתכל כאן בדקה 5.20
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @מיוחד כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                                  את זה ניסיתי ויש נקישות
                                  וגם אין לי שום נורה ברכב אז קשה לי להאמין שאם אחד המזרקים לא עובד לא הייתה נדלקת נורה
                                  • K klopkk
                                    אתה אומר ששללת את הענין של תושבות מנוע.
                                    הרעידות גם בN? האם הרעידות הם מהמנוע?
                                    יש לך רצועה טיימינג?
                                    יכול להיות בעיות בשסתום דלק או מסנן.
                                    גם יכול להיות בעיות אויר. אפשרי לבדוק את זה עם נתונים חיים.
                                    • K klopkk
                                      @klopkk הרכב הזה בעיתי כי הוא לא מראה נורת תקלה על מזרק מזייף וקויילים פגומים
                                      אגב גם את הקויילים אפשר לבדוק עם מולטימטר
                                      שרשרת
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        בN יותר חלש אבל עדיין
                                        20250228_100342.mp4
                                        11.5k
                                        160.0k
