      3. אשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים
      24 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        שלום החלפתי פלאגים לפני חודשיים בערך בגלל רעידות שהיו לי ברכב (והתברר שאין קשר לפלאגים…)
        ושבוע שעבר פתחתי את הפלאגים כדי לבדוק קומפרסיה והפלאג היה נראה לי בצבע לא תקין כל כך
        אשמח לחוות דעתכם
        יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה אלוף העולם 1א ס 4 תגובות תגובה אחרונה
        • K klopkk
          אשמח לחוות דעתכם
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @klopkk
          שאלתי את אבי שליט"א הוא אומר שזה נראה בסדר גמור
          בכל אופן נתייג את @נייטרון-חפשי ואת @הכל-בעזרת-השם אולי ידעו להוסיף
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @klopkk
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @יעקב-מ-פינס זה לא מלא מדי בפיח?
            • K klopkk
              @klopkk
              אני גם חושב כמו @יעקב-מ-פינס
              אבל פעם קבלתי שפכטל על הענין הזה, לכן לא הגבתי
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • K klopkk
                אשמח לחוות דעתכם
                @klopkk יש לך תערובת לא תקינה אבל הפלג בסדר
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @הכל-בעזרת-השם ועל מה זה יכול להעיד
                  כי כמו שכתבתי בשרשורים קודמים יש לי רעידות נוראיות ברכב בעיקר בעמידה
                  הכל בעזרת השםה מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                    תנקה מצערת תחליף פילטר דלק ותוסף דלק ותראה אם יש בריחה של אוויר מהצינור אוויר של היניקה
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @הכל-בעזרת-השם ניקיתי מצערת ואין לי בריחת אוויר (עד כמה שהצלחתי לראות)
                      אבדוק על הפילטר דלק
                      • K klopkk
                        אבדוק על הפילטר דלק
                        @klopkk מה מצב המצתים (קוילים)?
                        בקשר לתערובת הלא תקינה יש כאן סיכון על הממיר
                        @הכל-בעזרת-השם אולי מזרקים?
                        • K klopkk
                          אשמח לחוות דעתכם
                          אשמח לחוות דעתכם
                          דבר ראשון הוא מלוכלך יתר על המידה…
                          דבר שני מהיכן קנית את המפתח פלאגים הזה?
                          פתוח לשמועפ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אשמח לחוות דעתכם
                            @אלוף-העולם-1 כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                            יעזור?
                              יעזור?
                              @פתוח-לשמוע
                              אני צריך את מה שיש לו ספציפית…
                                @פתוח-לשמוע
                                @אלוף-העולם-1
                                תלמדנו מה השוני?
                                  @אלוף-העולם-1
                                  תלמדנו מה השוני?
                                  @פתוח-לשמוע
                                  הדופן יותר דקה והדרייב יותר קטן.
                                  • K klopkk
                                    אשמח לחוות דעתכם
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סוף הרחוב
                                    תושבות מנוע בדקת?
                                      אשמח לחוות דעתכם
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      עלי אקספרס
                                      ויש לי מפתח חצי אז קניתי מתאם לרבע
                                      ומאריך רבע
                                      • ס סוף הרחוב
                                        תושבות מנוע בדקת?
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @סוף-הרחוב כן בדקתי
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          @שלמה כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                                          החלפתי עם חבר שאין לו רעידות ואצלי זה לא שינה כלום
                                          אז אני מנחש שהם גם תקינים
                                          אולי מזרקים?
                                          השאלה היא איך אני יכול לבדוק אותם?
                                          • K klopkk
                                            אולי מזרקים?
                                            עם מולטימטר @מיוחד ?
                                              @שלמה
                                              אפשר עם מולטימטר 10-18 אוהם, אבל גם אם מברג אפשרי. מברג ארוך וצריך לשמוע נקישות.
                                              יש לכריס פיקס סרטון. אולי אני יביא פרטים בהמשך, או שמשהו יקדים אותי.
                                              נראה לי גם אפשר עם נתונים חיים
                                              תסתכל כאן בדקה 5.20
                                              https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw
                                              166.8k
