  3. אשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים
24 פוסטים 8 כותבים 589 צפיות
  • K מנותק
    K מנותק
    klopkk
    שלום החלפתי פלאגים לפני חודשיים בערך בגלל רעידות שהיו לי ברכב (והתברר שאין קשר לפלאגים…)
    ושבוע שעבר פתחתי את הפלאגים כדי לבדוק קומפרסיה והפלאג היה נראה לי בצבע לא תקין כל כך
    אשמח לחוות דעתכם
    יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה אלוף העולם 1א סוף הרחובס 4 תגובות תגובה אחרונה
    • K klopkk
      אשמח לחוות דעתכם
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינס
      סיירת פיקוח מייבין
      @klopkk
      שאלתי את אבי שליט"א הוא אומר שזה נראה בסדר גמור
      בכל אופן נתייג את @נייטרון-חפשי ואת @הכל-בעזרת-השם אולי ידעו להוסיף
      שמישהו כותב עם במקום אם,
      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
      הגמ"ח
      ניתן להתקשר 0583262568
      K תגובה 1 תגובה אחרונה
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @klopkk
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @יעקב-מ-פינס זה לא מלא מדי בפיח?
        • K klopkk
          @klopkk
          אני גם חושב כמו @יעקב-מ-פינס
          אבל פעם קבלתי שפכטל על הענין הזה, לכן לא הגבתי
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
          • K klopkk
            אשמח לחוות דעתכם
            @klopkk יש לך תערובת לא תקינה אבל הפלג בסדר
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @הכל-בעזרת-השם ועל מה זה יכול להעיד
              כי כמו שכתבתי בשרשורים קודמים יש לי רעידות נוראיות ברכב בעיקר בעמידה
              הכל בעזרת השםה מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • K klopkk
                @klopkk כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                תנקה מצערת תחליף פילטר דלק ותוסף דלק ותראה אם יש בריחה של אוויר מהצינור אוויר של היניקה
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @הכל-בעזרת-השם ניקיתי מצערת ואין לי בריחת אוויר (עד כמה שהצלחתי לראות)
                  אבדוק על הפילטר דלק
                  • K klopkk
                    אבדוק על הפילטר דלק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                    @klopkk מה מצב המצתים (קוילים)?
                    בקשר לתערובת הלא תקינה יש כאן סיכון על הממיר
                    @הכל-בעזרת-השם אולי מזרקים?
                    • K klopkk
                      אשמח לחוות דעתכם
                      אשמח לחוות דעתכם
                      דבר ראשון הוא מלוכלך יתר על המידה…
                      דבר שני מהיכן קנית את המפתח פלאגים הזה?
                      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                      ברמה הגבוהה ביותר
                      אפשר ליצור קשר:
                      זמין באלעד ירושלים והסביבה
                      פתוח לשמועפ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אשמח לחוות דעתכם
                        @אלוף-העולם-1 כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                        יעזור?
                          יעזור?
                          @פתוח-לשמוע
                          אני צריך את מה שיש לו ספציפית…
                          ברמה הגבוהה ביותר
                          אפשר ליצור קשר:
                            @פתוח-לשמוע
                            @אלוף-העולם-1
                            תלמדנו מה השוני?
                              @אלוף-העולם-1
                              תלמדנו מה השוני?
                              @פתוח-לשמוע
                              הדופן יותר דקה והדרייב יותר קטן.
                              ברמה הגבוהה ביותר
                              אפשר ליצור קשר:
                              • K klopkk
                                אשמח לחוות דעתכם
                                סוף הרחובס מנותק
                                סוף הרחובס מנותק
                                סוף הרחוב
                                תושבות מנוע בדקת?
                                  אשמח לחוות דעתכם
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי klopkk
                                  עלי אקספרס
                                  ויש לי מפתח חצי אז קניתי מתאם לרבע
                                  ומאריך רבע
                                  • סוף הרחובס סוף הרחוב
                                    תושבות מנוע בדקת?
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @סוף-הרחוב כן בדקתי
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @שלמה כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                                      החלפתי עם חבר שאין לו רעידות ואצלי זה לא שינה כלום
                                      אז אני מנחש שהם גם תקינים
                                      אולי מזרקים?
                                      השאלה היא איך אני יכול לבדוק אותם?
                                      • K klopkk
                                        אולי מזרקים?
                                        עם מולטימטר @מיוחד ?
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                          @שלמה
                                          אפשר עם מולטימטר 10-18 אוהם, אבל גם אם מברג אפשרי. מברג ארוך וצריך לשמוע נקישות.
                                          יש לכריס פיקס סרטון. אולי אני יביא פרטים בהמשך, או שמשהו יקדים אותי.
                                          נראה לי גם אפשר עם נתונים חיים
                                          תסתכל כאן בדקה 5.20
                                          https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw
                                          2.4k
                                          8.0k
                                          106.3k
