      5. "מיקרופון של מולטימדיה"
      41 פוסטים 12 כותבים 5.4k צפיות
      • יוסימתענייןי מנותק
        יוסימתענייןי מנותק
        יוסימתעניין
        איך לנתק ?
        לא רואה את החיבור שלו למערכת או לרכב.
        זה חוט לבד מהמיקרופון לתוך הרכב.
        • יוסימתענייןי יוסימתעניין
          איך לנתק ?
          @יוסימתעניין כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
          איך לנתק ?
          אתה יכול להוציא את המולטימדיה ולבראות אם יש חוט שמתחבר למלטימדיה (בד"כ עם חיבור כמו של אזניות)
          אפשר לשאול באיזה רכב מדובר?
            יוסימתענייןי מנותק
            יוסימתעניין
            תודה על המענה !
            רכב קיה קארנס 2017.
            איזה מיקרופון כדאי לקנות במקום הישן ?
            כיצד מוצאים את המערכת ?
            זה מסובך ?
            • ד דורש טוב התייחס לנושא זה ב
              @אליהו אז כמו שכתבתי במתחים היה תקופה שהפאנל של המיקרופון במסך היה מנותק אצלי בטעות ואז שמעו אותי פצצה במיקרופון השני אבל אחרי שהכנסתי חזרה את הפאנל כבר לא שומעים אותי כ’כ טוב ובאוטו שלי אני די עצלן לבדוק דברים אני בדר’כ מסדר רק לאנשים אחרים
              אצלי זה יכול לשכב הרבה זמן באוטו עד שאני תופס קריזה לסדר את זה
              אני באמת צריך לנסות לפרק את הדיבורית מהמולטימדיה ואז לנסות
              ד מנותק
              ד מנותק
              דורש טוב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
              @מיישה כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
              אם אתה לא מפחד, אתה יכול גם לפתוח את המסך, ו’לתלוש’ את המיקרופון…
              @מוטי-ברנד כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
              עשיתי את זה אצלי
              ניתקתי את העיגול הקטן של המיקרופון הפנימי מהלוח
              ואכן השתפר פלאים!
              עד עכשיו בכלל לא יכולתי להשתמש בבלוטוס ועכשיו שומעים אותי מצויין
              @klopkk
              • ד דורש טוב
                עשיתי את זה אצלי
                ואכן השתפר פלאים!
                @klopkk
                @דורש-טוב כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                עשיתי את זה אצלי
                ואכן השתפר פלאים!
                @klopkk
                זה ממש פשוט, נכון?
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  עשיתי את זה אצלי
                  ואכן השתפר פלאים!
                  @klopkk
                  זה ממש פשוט, נכון?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דורש טוב
                  @מיישה זה כנראה תלוי כמה קל לפתח את הפאנל ואם צריך לנתק את כל החיבורים או שהם מספיק ארוכים בשביל שיהיה גישה לאחורי המערכת
                  אבל אחרי זה זה ממש פשוט לתלוש אותו זה עיגול קטן שלא מחובר חזק
                  לא הייתי צריך לפתוח את כל הגב של המערכת
                  כי זה בנוי על לוח קטן נפרד ביחד עם הכפתור של האיפוס (וזה מתחבר ללוח הראשי עם כבל)
                  והלוח הקטן היה מכוסה בחתיכת פלסטיק עם בורג שצריך לפתוח
                  • ד דורש טוב
                    בכל המערכות זה ככה, בצד שמאל יש בורג, פותחים אותו ויוצא מכסה קטן שתחתיו יש את לוח האם שעליו המקרופון וכפתור הרסט.
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דורש טוב
                      @מיישה אולי צריך נסיון של עוד כמה אנשים
                      אבל אם זה פתרון מוכח אז כדאי להעלות מדריך עם תמונות שמראה איך עושים את זה בהגדרות ואם א"א בהגדרות אז פיזית
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        היום החלטתי שנמאס לי פתחתי אותו מהצד יש תא קטן שפותחים וניתקתי את המיקרופון עם מברג בעדינות כדי לא להרוס וזהו ועכשיו שומעים אותי
                        • K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          signal-2024-02-02-08-44-00-350-2.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350-1.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350.jpg
                          מישהו יכול לומר לי איזה בורג בדיוק לפתוח כי לדעתי אין איזשהו בורג יחיד לחלק קטן
                          יש לי מערכת t10a
                          • K klopkk
                            יש לי מערכת t10a
                            @klopkk קיבלת מדריך מצולם
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/571/מדריך-מצולם-לניתוק-המיקרופון-הפנימי-במולטימדיה
                            K תגובה 1 תגובה אחרונה
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @מוטי-ברנד אולי תעלה את התמונות באיכות טובה יותר כי כשמגדילים אפילו קצת הכל פיקסלים
                              מוטי ברנדמ מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • K klopkk
                                @klopkk המרתי את זה לאיכות נמוכה כי אם לא זה לא עולה בפורום אבל מחקתי את המקורי עם זה קריטי אני יצלם שוב
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  #34
                                  @מוטי-ברנד אני אשמח אפילו שתשלח לי בפרטי
                                  כי זה ממש יעזור לי
                                  ואולי אפשר לדבר עם @מאיר שיעלה את זה בעצמו אני מניח שלו יש אפשרות
                                  • K klopkk
                                    @klopkk
                                    יש לך טעות אחת בלבד שבגללה לא מצאת, צריך לפרק את הפאנל, יש שני ברגים משני הצדדים, יוצא הפאנל ואז תראה את הבורג של הלוח.
                                    • K klopkk
                                      @klopkk כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                                      עדכנתי את התמונות
                                        @klopkk
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @מיישה ואז אין צורך לפרק את החלק של המאוורר?
                                        • K klopkk
                                          ממש לא
                                            ממש לא
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @מוטי-ברנד תוכל לסמן לי איזה שני ברגים
                                            כי ממה שאני רואה יש שתי מסגרות אחת מאוורר ואחת חיבור לפאנל
                                            • K klopkk
                                              167.2k
