      5. "מיקרופון של מולטימדיה"
      41 פוסטים 12 כותבים 5.4k צפיות
        @דורש-טוב כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
        @מיישה זה כנראה תלוי כמה קל לפתח את הפאנל ואם צריך לנתק את כל החיבורים או שהם מספיק ארוכים בשביל שיהיה גישה לאחורי המערכת
        אבל אחרי זה זה ממש פשוט לתלוש אותו זה עיגול קטן שלא מחובר חזק
        לא הייתי צריך לפתוח את כל הגב של המערכת
        כי זה בנוי על לוח קטן נפרד ביחד עם הכפתור של האיפוס (וזה מתחבר ללוח הראשי עם כבל)
        והלוח הקטן היה מכוסה בחתיכת פלסטיק עם בורג שצריך לפתוח
        בכל המערכות זה ככה, בצד שמאל יש בורג, פותחים אותו ויוצא מכסה קטן שתחתיו יש את לוח האם שעליו המקרופון וכפתור הרסט.
        ד מנותק
        ד מנותק
        דורש טוב
        @מיישה אולי צריך נסיון של עוד כמה אנשים
        אבל אם זה פתרון מוכח אז כדאי להעלות מדריך עם תמונות שמראה איך עושים את זה בהגדרות ואם א"א בהגדרות אז פיזית
        • מוטי ברנדמ מנותק
          היום החלטתי שנמאס לי פתחתי אותו מהצד יש תא קטן שפותחים וניתקתי את המיקרופון עם מברג בעדינות כדי לא להרוס וזהו ועכשיו שומעים אותי
          • K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            signal-2024-02-02-08-44-00-350-2.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350-1.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350.jpg
            מישהו יכול לומר לי איזה בורג בדיוק לפתוח כי לדעתי אין איזשהו בורג יחיד לחלק קטן
            יש לי מערכת t10a
            • K klopkk
              יש לי מערכת t10a
              @klopkk קיבלת מדריך מצולם
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/571/מדריך-מצולם-לניתוק-המיקרופון-הפנימי-במולטימדיה
              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @מוטי-ברנד אולי תעלה את התמונות באיכות טובה יותר כי כשמגדילים אפילו קצת הכל פיקסלים
                מוטי ברנדמ מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • K klopkk
                  @klopkk המרתי את זה לאיכות נמוכה כי אם לא זה לא עולה בפורום אבל מחקתי את המקורי עם זה קריטי אני יצלם שוב
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    #34
                    @מוטי-ברנד אני אשמח אפילו שתשלח לי בפרטי
                    כי זה ממש יעזור לי
                    ואולי אפשר לדבר עם @מאיר שיעלה את זה בעצמו אני מניח שלו יש אפשרות
                    • K klopkk
                      @klopkk
                      יש לך טעות אחת בלבד שבגללה לא מצאת, צריך לפרק את הפאנל, יש שני ברגים משני הצדדים, יוצא הפאנל ואז תראה את הבורג של הלוח.
                      • K klopkk
                        @klopkk כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                        עדכנתי את התמונות
                          @klopkk
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @מיישה ואז אין צורך לפרק את החלק של המאוורר?
                          • K klopkk
                            ממש לא
                              ממש לא
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @מוטי-ברנד תוכל לסמן לי איזה שני ברגים
                              כי ממה שאני רואה יש שתי מסגרות אחת מאוורר ואחת חיבור לפאנל
                              • K klopkk
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @מוטי-ברנד לצערי לי זה לא עזר
                                  פרקתי ועדיין מי שמדבר איתי אם הווליום אצלי לא נמוך הוא שומע את עצמו בהד חוזר
                                  אני מדבר על יאנג שלא מתחבר לבלוטוס הרגיל רק על המובנה ובבלוטוס המובנה כנראה חסר בתוכנה סינון רעשים
                                  שמח לעזור
                                  167.2k
