      5. "מיקרופון של מולטימדיה"
      41 פוסטים 12 כותבים 5.1k צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        signal-2024-02-02-08-44-00-350-2.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350-1.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350.jpg
        מישהו יכול לומר לי איזה בורג בדיוק לפתוח כי לדעתי אין איזשהו בורג יחיד לחלק קטן
        יש לי מערכת t10a
        • K klopkk
          יש לי מערכת t10a
          @klopkk קיבלת מדריך מצולם
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/571/מדריך-מצולם-לניתוק-המיקרופון-הפנימי-במולטימדיה
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @מוטי-ברנד אולי תעלה את התמונות באיכות טובה יותר כי כשמגדילים אפילו קצת הכל פיקסלים
            מוטי ברנדמ מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • K klopkk
              @klopkk המרתי את זה לאיכות נמוכה כי אם לא זה לא עולה בפורום אבל מחקתי את המקורי עם זה קריטי אני יצלם שוב
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                #34
                @מוטי-ברנד אני אשמח אפילו שתשלח לי בפרטי
                כי זה ממש יעזור לי
                ואולי אפשר לדבר עם @מאיר שיעלה את זה בעצמו אני מניח שלו יש אפשרות
                • K klopkk
                  @klopkk
                  יש לך טעות אחת בלבד שבגללה לא מצאת, צריך לפרק את הפאנל, יש שני ברגים משני הצדדים, יוצא הפאנל ואז תראה את הבורג של הלוח.
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                    עדכנתי את התמונות
                      @klopkk
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @מיישה ואז אין צורך לפרק את החלק של המאוורר?
                      • K klopkk
                        ממש לא
                          ממש לא
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @מוטי-ברנד תוכל לסמן לי איזה שני ברגים
                          כי ממה שאני רואה יש שתי מסגרות אחת מאוורר ואחת חיבור לפאנל
                          • K klopkk
                              היום החלטתי שנמאס לי פתחתי אותו מהצד יש תא קטן שפותחים וניתקתי את המיקרופון עם מברג בעדינות כדי לא להרוס וזהו ועכשיו שומעים אותי
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @מוטי-ברנד לצערי לי זה לא עזר
                              פרקתי ועדיין מי שמדבר איתי אם הווליום אצלי לא נמוך הוא שומע את עצמו בהד חוזר
                              אני מדבר על יאנג שלא מתחבר לבלוטוס הרגיל רק על המובנה ובבלוטוס המובנה כנראה חסר בתוכנה סינון רעשים
                              שמח לעזור
                              162.2k
