      5. "מיקרופון של מולטימדיה"
      41 פוסטים 12 כותבים 5.1k צפיות
        @אליהו אז כמו שכתבתי במתחים היה תקופה שהפאנל של המיקרופון במסך היה מנותק אצלי בטעות ואז שמעו אותי פצצה במיקרופון השני אבל אחרי שהכנסתי חזרה את הפאנל כבר לא שומעים אותי כ’כ טוב ובאוטו שלי אני די עצלן לבדוק דברים אני בדר’כ מסדר רק לאנשים אחרים
        אצלי זה יכול לשכב הרבה זמן באוטו עד שאני תופס קריזה לסדר את זה
        אני באמת צריך לנסות לפרק את הדיבורית מהמולטימדיה ואז לנסות
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
        @אליהו אני באמת צריך לנסות לפרק את הדיבורית מהמולטימדיה ואז לנסות
        שזה מאוד פשוט.
        אף על פי שעל כל האמור לעייל לקוחות שלי לא התלוננו לי אף פעם על הדבר הזה.
        • יוסימתענייןי מנותק
          יוסימתענייןי מנותק
          יוסימתעניין
          אנשים מתלוננים שהם לא שומעים אותי טוב מהמיקרופון של הרכב.
          יש מיקרופון איכותי מומלץ ?
          ואיך מחברים אותו במקום הקודם ?
          • יוסימתענייןי יוסימתעניין
            @יוסימתעניין כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
            תבדוק אם זה קורה רק כשהמזגן על איוורור גבוהה?
            יוסימתענייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • MazdaM מנותק
              MazdaM מנותק
              Mazda
              המיקרופון של המערכת נמצא על המערכת כמו טאבלט או שהוא על חוט שיוצא ממנו כמו קופסא עגולה אליפסה קטנה?
              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • MazdaM Mazda
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                @Mazda כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                הוא נמצא בפינה השמאלית [למעלה]a2a1308b-a956-43ce-9bec-50821793a0fe-image.png
                  יוסימתענייןי מנותק
                  יוסימתענייןי מנותק
                  יוסימתעניין
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסימתעניין
                  @מאיר
                  בדקתי שוב.
                  המיקרופון לא קולט טוב גם כשהמזגן לא עובד והחלונות סגורים.
                  המיקרופון מחובר עם חוט שהולך לתוך הרכב [כנראה מתחבר בסוף למערכת מולטימדיה, אבל איני יודע איך].
                    @מאיר
                    בדקתי שוב.
                    @מאיר
                    בדקתי שוב.
                    ואם אתה מנתק את החוט של המקרופון?
                      יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתעניין
                      איך לנתק ?
                      לא רואה את החיבור שלו למערכת או לרכב.
                      זה חוט לבד מהמיקרופון לתוך הרכב.
                        איך לנתק ?
                        איך לנתק ?
                        אתה יכול להוציא את המולטימדיה ולבראות אם יש חוט שמתחבר למלטימדיה (בד"כ עם חיבור כמו של אזניות)
                        אפשר לשאול באיזה רכב מדובר?
                          יוסימתענייןי מנותק
                          יוסימתעניין
                          תודה על המענה !
                          רכב קיה קארנס 2017.
                          איזה מיקרופון כדאי לקנות במקום הישן ?
                          כיצד מוצאים את המערכת ?
                          זה מסובך ?
                          • ד דורש טוב התייחס לנושא זה ב
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דורש טוב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                            @מיישה כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                            אם אתה לא מפחד, אתה יכול גם לפתוח את המסך, ו’לתלוש’ את המיקרופון…
                            @מוטי-ברנד כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                            עשיתי את זה אצלי
                            ניתקתי את העיגול הקטן של המיקרופון הפנימי מהלוח
                            ואכן השתפר פלאים!
                            עד עכשיו בכלל לא יכולתי להשתמש בבלוטוס ועכשיו שומעים אותי מצויין
                            @klopkk
                            • ד דורש טוב
                              עשיתי את זה אצלי
                              ואכן השתפר פלאים!
                              @klopkk
                              @דורש-טוב כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                              עשיתי את זה אצלי
                              ואכן השתפר פלאים!
                              @klopkk
                              זה ממש פשוט, נכון?
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                עשיתי את זה אצלי
                                ואכן השתפר פלאים!
                                @klopkk
                                זה ממש פשוט, נכון?
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                @מיישה זה כנראה תלוי כמה קל לפתח את הפאנל ואם צריך לנתק את כל החיבורים או שהם מספיק ארוכים בשביל שיהיה גישה לאחורי המערכת
                                אבל אחרי זה זה ממש פשוט לתלוש אותו זה עיגול קטן שלא מחובר חזק
                                לא הייתי צריך לפתוח את כל הגב של המערכת
                                כי זה בנוי על לוח קטן נפרד ביחד עם הכפתור של האיפוס (וזה מתחבר ללוח הראשי עם כבל)
                                והלוח הקטן היה מכוסה בחתיכת פלסטיק עם בורג שצריך לפתוח
                                • ד דורש טוב
                                  בכל המערכות זה ככה, בצד שמאל יש בורג, פותחים אותו ויוצא מכסה קטן שתחתיו יש את לוח האם שעליו המקרופון וכפתור הרסט.
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דורש טוב
                                    @מיישה אולי צריך נסיון של עוד כמה אנשים
                                    אבל אם זה פתרון מוכח אז כדאי להעלות מדריך עם תמונות שמראה איך עושים את זה בהגדרות ואם א"א בהגדרות אז פיזית
                                    • מוטי ברנדמ מנותק
                                      היום החלטתי שנמאס לי פתחתי אותו מהצד יש תא קטן שפותחים וניתקתי את המיקרופון עם מברג בעדינות כדי לא להרוס וזהו ועכשיו שומעים אותי
                                      • K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        signal-2024-02-02-08-44-00-350-2.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350-1.jpg signal-2024-02-02-08-44-00-350.jpg
                                        מישהו יכול לומר לי איזה בורג בדיוק לפתוח כי לדעתי אין איזשהו בורג יחיד לחלק קטן
                                        יש לי מערכת t10a
                                        • K klopkk
                                          יש לי מערכת t10a
                                          @klopkk קיבלת מדריך מצולם
                                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/571/מדריך-מצולם-לניתוק-המיקרופון-הפנימי-במולטימדיה
                                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @מוטי-ברנד אולי תעלה את התמונות באיכות טובה יותר כי כשמגדילים אפילו קצת הכל פיקסלים
                                            מוטי ברנדמ מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • K klopkk
                                              @klopkk המרתי את זה לאיכות נמוכה כי אם לא זה לא עולה בפורום אבל מחקתי את המקורי עם זה קריטי אני יצלם שוב
                                              162.1k
