      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        תרגום מלא (על פניו).
        לא לוקח אחריות…
        אשמח להערות.
        (השתדלתי למעט במונחים לועזיים כמו GPS,HP,rpm,WiFi,O2 יתכן וזה מוגזם, לשיקולכם)
        translation_iw_override.txt
        Screenshot_20250310-231036.png Screenshot_20250310-231056.png Screenshot_20250310-231133.png Screenshot_20250310-231155.png Screenshot_20250310-231207.png
        הבאג המרכזי שיש כעת הוא הכיתוב דלהלן שמופיע במסך השעונים (‘זמן אמת מידע’…), לא משפיע על הפונקציונליות:
        מיישהמ ה ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          לא לוקח אחריות…
          אשמח להערות.
          @לך-תדע
          למה אתה לא יכול ליצור אפליקצייה מתורגמת???
          Y לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            @לך-תדע
            @מיישה כתב באפליקציית OBD:
            @לך-תדע
            כי זה כבר לתרגם מילה מילה
            אא"כ יש דרך להכניס את הקובץ הזה באפליקצייה
              @לך-תדע
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מיישה
              הלכתי בדרך המלך, כך המפתח עצמו מציע לעשות…
              • לך תדעל לך תדע
                @מיישה
                @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
                @מיישה
                אז למעיישה איך משתמשים בזה?
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @מיישה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מיישה
                  שמים את הקובץ טקסט בתיקיה (נסתרת) בשם ‘torque.’, וזהו, בגדול…
                  התיקיה אמורה להיות קיימת כבר בתיקיה הראשית.
                  Y דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @מיישה
                    @לך-תדע זה משנה את השפה אוטומטית או שצריך לשנות שפה בהגדרות לאחר מכן?
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @YOLEVI
                      אם המולטימדיה/מכשיר בעברית - זה אוטומטי.
                      • לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        מדגיש, אם לא מתאים לכם התרגום, אפשר בכל רגע פשוט למחוק את הקובץ מהתיקיה וזהו.
                        באותה מידה אפשר גם רק לשנות לו את השם, אפילו בתו בודד…
                        ו’כבולעו כן פולטו’.
                        • לך תדעל לך תדע
                          ו’כבולעו כן פולטו’.
                          @לך-תדע
                          מדהים.
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          • לך תדעל לך תדע
                            @מיישה
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            נשמע מדהים ממש ק שלא הצלחתי להפעיל
                            העתקתי מהקישור הנ"ל את הטקסט ושמרתי בקובץ TXT העתקתי את הקובץ למכשיר [קראתי לו שם כנ"ל] הדבקתי אותו בכל מקום אפשרי והאפליקציה עדיין באנגלית
                            איפה טעיתי?
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              איפה טעיתי?
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @דוד-שמש
                              ‘בכל מקום אפשרי’-גם בתיקיה ששמה ננקב לעיל?
                              המכשיר/מולטימדיה עצמה בעברית?
                              סגרת את האפליקציה ופתחת שוב? (ניתן גם לכבות ולהדליק את המכשיר, התוצאה זהה, העיקר שהאפליקציה לא ‘תרוץ’ ברקע).
                              אגב, אין צורך להעתיק את הטקסט, ניתן (במחשב לכה’'פ) ללחוץ על ‘שמור בשם’ ורואים ישועות…
                              דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                @דוד-שמש
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                #33
                                המכשיר בעברית ועבר הדלקה וכיבוי
                                עשיתי חיפוש torque ויש לי תיקיה אחת שנקראת torque Logs וגם שם הדבקתי את הקובץ
                                אתה יכול להעלות את התרגום כקובץ?
                                • מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלי
                                  אני לא מצליח להבין מה האובססיה לעברית
                                  אותיות באנגלית כולם יודעים
                                  כמה ימים אתה לומד את המילים האלה, זה לדעתי עדיף מתרגום טרנסלייט
                                  • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                    #35
                                    @מתושלח-הבבלי
                                    זה לא מדוייק כי גם שיש מילים, מה הפירוש שלו, והוא עשה תרגום לפירוש.
                                    You understood
                                    אם תעשה על זה תרגום סימן שאני צודק, אם לא סימן שאתה צודק
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @מתושלח-הבבלי
                                      You understood
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      @מיוחד כתב באפליקציית OBD:
                                      אני חושב שמונחים במחשב רכב קצת יותר מורכבים מהאתגר שנתת
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        #37
                                        @דוד-שמש
                                        נכון
                                        אבל לא תמיד מחייב
                                        ובודאי זה בהרבה יותר נח., לך תעשה תרגום על כל מילה מאין חיבור, ועד …
                                        כנראה אני לא מבין אותך @דוד-שמש , כי אתה זה שבקשת עברית, לא?
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #38
                                          @דוד-שמש
                                          הוא מופיע כקובץ. בסה’‘כ הדפדפן מציג אותו במקום להוריד, ולכן צריך להוריד ע’'י ‘שמור בשם’.
                                          התיקיה שהזכרת נמצאת בתיקיה הראשית, במקביל אליה יש את התיקיה הנדרשת, אם היא לא קיימת - תוכל פשוט ליצור אותה.
                                          מאחר ויש נקודה לפני שמה, היא אמורה להיות מוסתרת, נסה עם סייר שמציג תיקיות מוסתרות.
                                          שים לב שחשוב לדייק בשם הקובץ, ברמה של אותיות גדולות/קטנות.
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @דוד-שמש
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            ‘torque.’, כך עם כל המסתעף?
                                            • דוד שמשד דוד שמש
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #40
                                              @דוד-שמש
                                              כן, בלי הגרשיים - כמובן…
                                              (ספציפית זה השם של התיקיה, גם בה וגם בשם הקובץ נחוץ הדיוק)
                                              168.6k
