      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @מיישה
        יש תיקיה בשם
        .torque
        זרוק אותו שם.
        סגור את טורק ופתח אותה שוב.
        כעיקרון (למרות שהקובץ משנת 2012, שזה די עדכני, אם כי טורק עדיין מתוחזקת ומתעדכנת) זה אמור להתאים לכל גרסה, מה שלא שם פשוט לא יתורגם.
        בכל מקרה נוצר קובץ השלמות תרגום בשם language_iw-missing.txt, ארחיב עליו אח’'כ.
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @לך-תדע
        מקווה שאתם נהנים לדבר בסינית ביניכם !!!
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          @לך-תדע
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @דוד-המומחה
          שים לב, כולה להעתיק קובץ לתיקיה בשם טורק (באנגלית…).
          כל השאר סתם פטומי מילי…
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @דוד-המומחה
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @לך-תדע תודה לכל העמלים במלאכה
            האפליקציה הזאת מתאימה לסריקת תקלות שהם לא תקלות מנוע כגון ESP וכריות אוויר?
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דוד-שמש
              לא נראה שיש.
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              • לך תדעל לך תדע
                תרגום חלקי ממש ודי מפגר, בעיקר בסיס להתקדמות.
                (הקובץ לשימוש והתרשמות רצו’'ב)
                translation_iw_override.txt
                @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
                איפה היית עד היום???
                כל משתמשי האפליקציה משוועים לזה
                • לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  תרגום מלא (על פניו).
                  לא לוקח אחריות…
                  אשמח להערות.
                  (השתדלתי למעט במונחים לועזיים כמו GPS,HP,rpm,WiFi,O2 יתכן וזה מוגזם, לשיקולכם)
                  Screenshot_20250310-231036.png Screenshot_20250310-231056.png Screenshot_20250310-231133.png Screenshot_20250310-231155.png Screenshot_20250310-231207.png
                  הבאג המרכזי שיש כעת הוא הכיתוב דלהלן שמופיע במסך השעונים (‘זמן אמת מידע’…), לא משפיע על הפונקציונליות:
                  מיישהמ ה ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    לא לוקח אחריות…
                    אשמח להערות.
                    @לך-תדע
                    למה אתה לא יכול ליצור אפליקצייה מתורגמת???
                    Y לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @לך-תדע
                      @מיישה כתב באפליקציית OBD:
                      @לך-תדע
                      כי זה כבר לתרגם מילה מילה
                      אא"כ יש דרך להכניס את הקובץ הזה באפליקצייה
                        @לך-תדע
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @מיישה
                        הלכתי בדרך המלך, כך המפתח עצמו מציע לעשות…
                        • לך תדעל לך תדע
                          @מיישה
                          @מיישה
                          אז למעיישה איך משתמשים בזה?
                            @מיישה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מיישה
                            שמים את הקובץ טקסט בתיקיה (נסתרת) בשם ‘torque.’, וזהו, בגדול…
                            התיקיה אמורה להיות קיימת כבר בתיקיה הראשית.
                            Y דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @מיישה
                              @לך-תדע זה משנה את השפה אוטומטית או שצריך לשנות שפה בהגדרות לאחר מכן?
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @YOLEVI
                                אם המולטימדיה/מכשיר בעברית - זה אוטומטי.
                                • לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  מדגיש, אם לא מתאים לכם התרגום, אפשר בכל רגע פשוט למחוק את הקובץ מהתיקיה וזהו.
                                  באותה מידה אפשר גם רק לשנות לו את השם, אפילו בתו בודד…
                                  ו’כבולעו כן פולטו’.
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    ו’כבולעו כן פולטו’.
                                    @לך-תדע
                                    מדהים.
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @מיישה
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      נשמע מדהים ממש ק שלא הצלחתי להפעיל
                                      העתקתי מהקישור הנ"ל את הטקסט ושמרתי בקובץ TXT העתקתי את הקובץ למכשיר [קראתי לו שם כנ"ל] הדבקתי אותו בכל מקום אפשרי והאפליקציה עדיין באנגלית
                                      איפה טעיתי?
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        איפה טעיתי?
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @דוד-שמש
                                        ‘בכל מקום אפשרי’-גם בתיקיה ששמה ננקב לעיל?
                                        המכשיר/מולטימדיה עצמה בעברית?
                                        סגרת את האפליקציה ופתחת שוב? (ניתן גם לכבות ולהדליק את המכשיר, התוצאה זהה, העיקר שהאפליקציה לא ‘תרוץ’ ברקע).
                                        אגב, אין צורך להעתיק את הטקסט, ניתן (במחשב לכה’'פ) ללחוץ על ‘שמור בשם’ ורואים ישועות…
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @דוד-שמש
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          #33
                                          המכשיר בעברית ועבר הדלקה וכיבוי
                                          עשיתי חיפוש torque ויש לי תיקיה אחת שנקראת torque Logs וגם שם הדבקתי את הקובץ
                                          אתה יכול להעלות את התרגום כקובץ?
                                          • מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלי
                                            אני לא מצליח להבין מה האובססיה לעברית
                                            אותיות באנגלית כולם יודעים
                                            כמה ימים אתה לומד את המילים האלה, זה לדעתי עדיף מתרגום טרנסלייט
                                            • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                              #35
                                              @מתושלח-הבבלי
                                              זה לא מדוייק כי גם שיש מילים, מה הפירוש שלו, והוא עשה תרגום לפירוש.
                                              You understood
                                              אם תעשה על זה תרגום סימן שאני צודק, אם לא סימן שאתה צודק
                                              168.6k
