      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        מדגיש, אם לא מתאים לכם התרגום, אפשר בכל רגע פשוט למחוק את הקובץ מהתיקיה וזהו.
        באותה מידה אפשר גם רק לשנות לו את השם, אפילו בתו בודד…
        ו’כבולעו כן פולטו’.
        @לך-תדע
        מדהים.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • לך תדעל לך תדע
          @מיישה
          שמים את הקובץ טקסט בתיקיה (נסתרת) בשם ‘torque.’, וזהו, בגדול…
          התיקיה אמורה להיות קיימת כבר בתיקיה הראשית.
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
          נשמע מדהים ממש ק שלא הצלחתי להפעיל
          העתקתי מהקישור הנ"ל את הטקסט ושמרתי בקובץ TXT העתקתי את הקובץ למכשיר [קראתי לו שם כנ"ל] הדבקתי אותו בכל מקום אפשרי והאפליקציה עדיין באנגלית
          איפה טעיתי?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            איפה טעיתי?
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @דוד-שמש
            ‘בכל מקום אפשרי’-גם בתיקיה ששמה ננקב לעיל?
            המכשיר/מולטימדיה עצמה בעברית?
            סגרת את האפליקציה ופתחת שוב? (ניתן גם לכבות ולהדליק את המכשיר, התוצאה זהה, העיקר שהאפליקציה לא ‘תרוץ’ ברקע).
            אגב, אין צורך להעתיק את הטקסט, ניתן (במחשב לכה’'פ) ללחוץ על ‘שמור בשם’ ורואים ישועות…
            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @דוד-שמש
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              #33
              המכשיר בעברית ועבר הדלקה וכיבוי
              עשיתי חיפוש torque ויש לי תיקיה אחת שנקראת torque Logs וגם שם הדבקתי את הקובץ
              אתה יכול להעלות את התרגום כקובץ?
              • מתושלח הבבלימ מנותק
                מתושלח הבבלימ מנותק
                מתושלח הבבלי
                אני לא מצליח להבין מה האובססיה לעברית
                אותיות באנגלית כולם יודעים
                כמה ימים אתה לומד את המילים האלה, זה לדעתי עדיף מתרגום טרנסלייט
                • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                  #35
                  @מתושלח-הבבלי
                  זה לא מדוייק כי גם שיש מילים, מה הפירוש שלו, והוא עשה תרגום לפירוש.
                  You understood
                  אם תעשה על זה תרגום סימן שאני צודק, אם לא סימן שאתה צודק
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @מתושלח-הבבלי
                    You understood
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @מיוחד כתב באפליקציית OBD:
                    אני חושב שמונחים במחשב רכב קצת יותר מורכבים מהאתגר שנתת
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      #37
                      @דוד-שמש
                      נכון
                      אבל לא תמיד מחייב
                      ובודאי זה בהרבה יותר נח., לך תעשה תרגום על כל מילה מאין חיבור, ועד …
                      כנראה אני לא מבין אותך @דוד-שמש , כי אתה זה שבקשת עברית, לא?
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        #38
                        @דוד-שמש
                        הוא מופיע כקובץ. בסה’‘כ הדפדפן מציג אותו במקום להוריד, ולכן צריך להוריד ע’'י ‘שמור בשם’.
                        התיקיה שהזכרת נמצאת בתיקיה הראשית, במקביל אליה יש את התיקיה הנדרשת, אם היא לא קיימת - תוכל פשוט ליצור אותה.
                        מאחר ויש נקודה לפני שמה, היא אמורה להיות מוסתרת, נסה עם סייר שמציג תיקיות מוסתרות.
                        שים לב שחשוב לדייק בשם הקובץ, ברמה של אותיות גדולות/קטנות.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @דוד-שמש
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          ‘torque.’, כך עם כל המסתעף?
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            #40
                            @דוד-שמש
                            כן, בלי הגרשיים - כמובן…
                            (ספציפית זה השם של התיקיה, גם בה וגם בשם הקובץ נחוץ הדיוק)
                            • ט מנותק
                              #41
                              @לך-תדע תותח.
                              כל הכבוד
                              • לך תדעל לך תדע
                                @דוד-שמש
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                איך לקרא לקובץ?
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  איך לקרא לקובץ?
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #43
                                  @דוד-שמש
                                  translation_iw_override.txt
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    תרגום מלא (על פניו).
                                    לא לוקח אחריות…
                                    אשמח להערות.
                                    (השתדלתי למעט במונחים לועזיים כמו GPS,HP,rpm,WiFi,O2 יתכן וזה מוגזם, לשיקולכם)
                                    Screenshot_20250310-231036.png Screenshot_20250310-231056.png Screenshot_20250310-231133.png Screenshot_20250310-231155.png Screenshot_20250310-231207.png
                                    הבאג המרכזי שיש כעת הוא הכיתוב דלהלן שמופיע במסך השעונים (‘זמן אמת מידע’…), לא משפיע על הפונקציונליות:
                                    הכהן
                                    איך מורידים את זה?
                                    • ה הכהן
                                      איך מורידים את זה?
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      #45
                                      @הכהן
                                      הקובץ נמצא בהודעה זו.
                                      (הקבצים שהיו בהודעות שלפניה נמחקו, שם זו הגרסה האחרונה, והלא סופית, יש עוד לאן להתקדם ולשפר).
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @הכהן
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                        #46
                                        @לך-תדע נסתי בשני מכשירים גלקסי ומולטימדיה לא עובד
                                        לא מצליח להבין איפה הבעיה
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #47
                                          @דוד-שמש
                                          שמת בתיקיה הנכונה?
                                          אופציה, יש הגדרה לכפות על אנגלית, ישמצב שזה מופעל?
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @דוד-שמש
                                            שמת בתיקיה הנכונה?
                                            #48
                                            @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
                                            מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
                                            אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
                                            נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
                                            לך תדעל דוד שמשד דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #49
                                              @YOLEVI
                                              תודה על המידע! מסב את תשומת לב @דוד-שמש, אולי משם תבוא הישועה.
                                              (איזו גרסה האפליקציה שלך? כי גם המפתח וגם אצלי זה כפי שפירטתי)
                                              לגבי הכיתוב בלבן, יתכן ש-@YKingsmart יציע כיצד למחוק את הנוסח מהאפליקציה עצמה.
                                              על פניו (מבדיקה ומהבנתי את דיבורי המפתח) זה לא משפיע מעבר לעצם ההפרעה, וכפי שציינתיה כאן.
                                              @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
                                              למי שירצה, זה כאן.
                                              דוד שמשד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
