      2. טיפים והדרכות כללי
      3. ספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות
      המדריכים של גילפוריםנהיגה בשכרותאלכוהולינשוףנשיפוןפסילהשלילת רישיון
      86 פוסטים 28 כותבים 17.8k צפיות
      • ד דובאי
        @גיל
        תודה רבה על המדריך
        כרגיל מפורט ומובסר בטוב טעם
        אבל בא נגיע לשאלת השאלות כמה כן מותר לשתות??
        נמאס לי שכל פעם אני מתחבט עם עצמי כמה מותר לשתות וכמה זמן אחרי מותר לנהוג
        איך אפשר לדעת דבר כזה?
        אנחנו לא שותים במיקרוגרם ולא במיליגרם
        זה החוק הכי לא ברור שאני מכיר גם אחרי שאני קורא בשקיקה את כל המדריך אני נשאר עם אותה הבעיה כמה כמות ולכמה זמן אפשר לשתות?
        @דובאי הדרך היחידה שאני יכול להמליץ לך עליה היא לבדוק את עצמך מול נשיפון אישי, יש דברים כאלו בעלי אקספרס. את המלצתי ומנהגי האישי כבר כתבתי במדריך.
        (כאמור אין להשוות נתונים בינך לבין חבר, ואפי’ בין אחים).
        בהצלחה!
        ד אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
          בהצלחה!
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
          בהצלחה!
          אשמח לקישור (לפורים השנה כבר לא יעזור)
          • ד דובאי
            בהצלחה!
            @דובאי כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
            משהו כזה
            • ק מנותק
              קינג קומפיוטר
              @דובאי @גיל
              אפשר לקנות סטיקים לבדיקת רמת אלכוהול, בהרבה בתי מרקחת יש את זה
              https://www.biogaya.co.il/טסט-אנד-דרייב-בדיקת-אחוז-אלכוהול-בגוף-בנשיפה
              https://www.ecopharm.co.il/web/?pagetype=9&itemid=329833
              יש בסופר פארם מכשיר קצת יותר משוכלל שהוא רב פעמי
              https://shop.super-pharm.co.il/health/para-medical/home-tests/ינשופון-בוחן-רמת-אלכוהול-בדם-דיגיטלי-מקצועי/p/mp-00179106
              https://shop.super-pharm.co.il/health/para-medical/home-tests/ינשופון-בוחן-רמת-אלכוהול-בדם-דיגיטלי-מקצועי-דגם-a1/p/mp-00313957
              • ד דובאי
                @גיל
                תודה רבה על המדריך
                אמנם @גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                כאמור, נתונים אלה משתנים בין אדם לאדם, ואינם תלויים רק במספר כוסות הבירה שהוא צרך, אלא גם בגורמים נוספים
                אבל מ"מ הוא רק התכוין לומר לא לסמוך על זה למעיישה
                ולכן אכתוב שהדעה הרווחת היא שבבקבוק בירה רגיל, כוס יין, כוסית ויסקי יש את הכמות שממנה אסור לנהוג
                הזמן בד"כ הוא שעה למנה אבל כמו שאמר @גיל יש לזה הרבה משתנים
                • ד דובאי
                  @גיל
                  תודה רבה על המדריך
                  רפאל יהושע
                  • יצחק RSי מנותק
                    מצטרף לדבריו של יוני מה שמקובל לומר שבקבוק בירה 5% אלכוהול 330 מ"ל או כוס יין ממוצעת או כוסית משקה חריף [שוט בלעז] וויסקי/וודקה/ערק/ג’ין וכו’ הם כאלה שלא יגרמו לך להסתבך .
                    כמובן שזה לא מדד אמיתי כי כמו שכתב גיל זה נבדק בכמות אלכוהול בדם ולא בבדיקת פוליגרף כמה שתית והתוצאה של הבדיקת ינשוף תשתנה מאדם לאדם [בן אדם רזה ונמוך במשקל 50 ק"ג ובן אדם שמן וגבוה במשקל 150 ק"ג שישתו את אותה כמות ימצאו בגופם כמות שונה של אלכוהול בדם] אך זה שיעור ממוצע שקבעו חכמים ולענ"ד יש מקום להסתמך עליו למעיישה בשעת הדחק כי בסופו של דבר אין דרך לדעת כמה ימצא בגופך בבדיקה בעוד שעה ו14 דקו ושלוש חלקים אצל השוטר בצומת ינשוף .
                    אך שימו לב , אין שיעור שיאפשר לכם להשתכר ולנהוג בצורה חוקית , כל המטרה של השיעורים האלו שהם כמעט ולא משפיעים על הבן אדם .
                    כלומר אתה שותה כל כך קצת שבדמך ימצא מעט מאד אלכוהול ושיקול הדעת שלך כמעט לא יפגע .
                    אבל אם אתה חושב כיצד תוכל לדפוק ראש וגם לנהוג התשובה היא שאין דרך חוקית/הלכתית/אחראית/בוגרת שמאפשרת את זה .
                      @יצחק-רשטונ דברים נכוחים. וכנ"ל @יוני ידידי שבזכותו המדריך ראה אור.
                      אני אדגיש, כפי שאכן אמרתם ידידיי, שבכוונה לא נקטתי בשיעור שתייה הנראה לעין, כי זו לא תשובה אמיתית. ואני יודע שלפעמים אני שולף לכם סיפורים קצת הזויים, אבל תדעו שהכל אמת - ובכן, אני מכיר מישהו, אברך צנום במשקל 50 ק"ג מקסימום, בגובה 1.60 בערך 1.53 בדיוק, @יאנג-בוי 👤 , מגיע לי לכתף, וממש יכול להתחבא מאחוריי, שבחתונה של בוגר מישיבתו שתה חצי כוס (גדולה, של אולמות) בירה קרלסברג (שידוע כעדינה יחסית, לא רק בטעם, גם באחוזי האלכוהול) וביציאתו מהאולם נפל למארב ששוטרים אוהבים לעשות באזורי אולמות מסויימים, וחזר לכולל לספר לנו על שלילה של 30 יום שהוא “זכה” בה… הכל באמת משתנה… ולא אתן את דבריי לשיעורין, ואפיל ב"גאונות שלי" אנשים, חלילה. מקווה שהדברים ברורים.
                      יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        יש עצה
                        לנוגדן מהיר כדי לעבור את הבדיקה בהצלחה רח"ל
                        דבר שני נוגדן לריח יש למשהוא רעיון לטשטוש העיניינים…
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          בגובה 1.60 בערך, מגיע לי לכתף, וממש יכול להתחבא מאחוריי
                          אז כנראה שאתה בסביבות 2 מטרים או יותר!
                          או שגם הGPT שתה לכבוד מצוות היום 😏
                          • יאנג בויי יאנג בוי
                            @יאנג-בוי כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                            כבר התבטאתי בעבר (אין לי כח לחפש) מה אני חושב על רמת הIQ של הGPT הזה…
                            אני ממש לא בגובה הנ"ל. אז הוא כנראה יותר נמוך, ולא התכוונתי שקו הקרקפת שלו מגיע לי לראש, אלא גובה העיניים שלו (בבחינת ההבדל בין עמוד השחר להנץ החמה). מה שנקרא “מדבר לכתף”.
                            לכבוד סקרנותך שאלתי אותו והוא גובה 1.53 (סתם פירגנתי לו 1.60 כנראה… אני אוהב לפרגן)
                            אז אתה מוזמן להמשיך לנחש את הגובה שלי (או לפקפק באמיתות העניין).
                            @דוד-המומחה כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                            יש עצה
                            מהצורה שבה כתבת לרגע חשבתי שאתה הולך לגלות לנו סודות, עד שבסוף הבנתי שאלו 2 שאלות…
                              יש עצה
                              יאנג בויי מנותק
                              יאנג בויי מנותק
                              יאנג בוי
                              חישוב גובה בהתבסס על מדידת גובה העיניים
                              נתונים:
                              • גובה חברך: 1.53 מ’
                              • נניח שגובה העיניים אצל מבוגר הוא כ־93% מגובהו (יחס 0.93).
                              שלב 1: חישוב גובה העיניים של החבר
                              גובה העיניים ≈ 1.53 × 0.93 ≈ 1.42 מ’
                              שלב 2: התאמה לגובה הכתף שלך
                              לפי דבריך, גובה העיניים של חברך (≈1.42 מ’) מגיע לכתפיים שלך.
                              משמע, גובה הכתף שלך ≈ 1.42 מ’.
                              שלב 3: חישוב גובה הגוף הכולל
                              בהנחה שגובה הכתף אצל גברים הוא כ־75% מגובהם (יחס 0.75):
                              גובה כולל ≈ גובה הכתף / 0.75
                              גובה כולל ≈ 1.42 / 0.75 ≈ 1.89 מ'
                              סיכום:
                              גובהך המשוער הוא בסביבות 1.9 מטר.
                              אני התייאשתי…
                                נתונים:
                                סיכום:
                                אני התייאשתי…
                                @יאנג-בוי תשלח את GPT לביטוח לאומי…דחוף.
                                  יאנג בויי מנותק
                                  יאנג בויי מנותק
                                  יאנג בוי
                                  @גיל
                                  מבטיח שזה אחרון להיום בל"נ…
                                  שאלתי את קלוד, והוא כנראה לא שתה:
                                  א פריילעכן פורים לכולנו.
                                  ויחזור לתלמודו.
                                    @גיל
                                    ויחזור לתלמודו.
                                    @יאנג-בוי בול!!! כל הכבוד לקלוד! (שאין לי מושג באף אחד מאלו. מעולם לא השתמשתי בבינות המלאכותיות האלו… זה גם חסום לי, אני חושב…)
                                      בהצלחה!
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      בהצלחה!
                                      אם מסטול מצליח לעבור על ההוראות ולבצע אותם כנדרש אז כנראה הבדיקה מיותרת בשבילו
                                      איך משתמשים בטסט&דרייב
                                      יש לבצע את הבדיקה לאחר כ- 20 דקות משתיית האלכוהול האחרונה.
                                      יש ללחוץ את שני מכסי המגן של המוצר ע"י לחיצה חזקה. יש לוודא שרדיד האלומניום משני צדי המבחנה נוקב.
                                      יש לקחת נשימה עמוקה ולנשוף 10 שניות בצד עם החיצים. לאחר כ 10 שניות. יש לחזור על אותה פעולה שנית.
                                      לאחר 2-4 דקות, התוצאה תופיע בחלון השקוף. יש להשוות לסולם הערכים הצבעוני.
                                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                        כמובן ששתיה אסורה בנהיגה לפני ותוך כדי
                                        אבל והיה וחטאת ונכנסת לנסיעה אחרי ששתית (כמובן כמות שלא משפיעה עליך [ע"פ המאפיינים דלעיל] בכלל, אבל מעל הכמות המותרת בחוק) תדאג שיהיה לידך בזמין בקבוק בירה
                                        לא עצר אותך שוטר? הרווחת
                                        עצר אותך שוטר?
                                        כאן מתחיל האקשן
                                        ברגע שעצרת בבטחה בצד חכה כמה רגעים שהשוטר יגיע אליך לחלון
                                        תוך כדי סימון 🤌 לשוטר לוגמים את הבקבוק (או חלקו)
                                        מה יצא לנו מזה?
                                        כל הבדיקות הנ"ל עכשיו לא רלוונטיות
                                        ואם השוטר היקר יאמר לך ‘צדיק אסור לך לנהוג עכשיו…’
                                        התשובה כמובן ‘נכון! אני מניח ת’ראש עכשיו לשעה…’
                                        @יעקב-מ-פינס כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                        עצר אותך שוטר?
                                        כאן מתחיל האקשן
                                        מה יצא לנו מזה?
                                        אתה מכיר מקרה שזה עזר??
                                        • אלי 2023א אלי 2023
                                          בהצלחה!
                                          @אלי-2023 כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                          זה בדיוק העניין, הארכתי להסביר במדריך שמבחינת החוק אתה “שיכור” גם אם באמת אתה לא “מסטול”.
                                            @גיל ביקשו ממני להעלות עוד בדיחה בנושא, אז הנה:
                                            איזו חיה היא הכי מלשנית? ינשוף. “הוא הוא הוא שתה”…
                                              עצר אותך שוטר?
                                              כאן מתחיל האקשן
                                              מה יצא לנו מזה?
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @YOLEVI כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                              עצר אותך שוטר?
                                              כאן מתחיל האקשן
                                              מה יצא לנו מזה?
                                              לא…
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
                                              161.7k
