      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 36.9k צפיות
        #181
        • שלמהש מנותק
          #182
          טוב חברים בואו נחזור למושא שלשמו התכנסנו כאן
          לא מזמן @יהונתן-האח אחי הצעיר נסע להנאתו עם הMG 350 החביבה שלו בכביש הגבעה הצרפתית, משום מה הוא הרגיש צורך לעשות סיבוב ולעלות לכביש מעלה אדומים, בהמשך הדרך הוא רואה ראב4 ישנה תקועה בצד הדרך כשבעל הרכב ‘ברסלבער משמח’ (כהגדרתו) מנופף בידו לעזרה, יהונתן עצר לידו ומתברר שהרכב כבה מחוסר בדלק.
          הוא העלה אותו לרכב, ויחד הם יצאו למסע חיפושים אחר בקבוקים וכלי איחסון , ולכשמצאו ג’ריקן ישן וחבוט וכמה בקבוקים הם נכנסו לתחנת הדלק הקרובה.
          כשהגיעו לתחנה, ניגש הברסלבער חסיד למשאבה ולחץ מלא ידיו באקדח הממציא את הנוזל הזהוב והריחני להפליא הוא הבנזין, אך מה שקרה הוא שמעוצמת הזרם, השפריץ עליו הדלק והוא נסתפג בבנזין על בגדיו פאותיו וזקנו.
          כשחזרו לרכב התקוע והוריקו לתוכו את תחולת המיכל, הם ניסו להניע אך ללא הועיל, הרכב לא הניע מה שגרם להם להבין שצריך עוד נגלה של דלק, וכך הם חזרו לתחנה ומילו שוב, כשגם הפעם מיודעינו שלא למד לווסת את הלחיצה, מתמלא ומסתפג בדלק, ‘אחי’.
          בדרכם חזור, יהונתן אחי שומע רעש מוכר מכיוון המושב האחורי, שם ישב הבחור עם בקבוקי הדלק. היה זה רעשה האופיני של מצית קליפר נדרכת ולאחריו הריח המתפשט של סיגריות מגולגלות מסוג באלי-שאג לבן.
          אחי מסתכל עליו במראה ואומר לו בואנה מה הלוז?!
          הבחור בעודו מחובק בבקבוקי הבנזין עונה לו עזוב אחי הכל טוב תזרום…
          אחי הוריד אותו ברכבו ומתפלא על שלא קרה כלום, תוך שהוא חושב על זה שלפעמים משתחרר לו הצינור של המשאבת דלק הממוקמת תחת המושב
          מי יבין…
            מי יבין…
            @שלמה כתב בהטרמפיסטים....:
            יותר מזל משכל
              #184
              • אבי יםא מנותק
                האלמנה מכה שנית
                היום עברתי ברחוב צר ואותה אישה המוזכרת לעיל חוסמת את רוב הכביש תוך כדי הושטת אצבע ע"מ שאני אעצור לה
                טכנית לא הייתה לי ברירה ועצרתי
                הפעם לטענתה יש ל עיוורון חלקי והיא רוצה(/דורשת) שאקח אות לכיוון ההפוך מכיוון הנסיעה שלי
                התחלתי להסביר לה שאין לי אפשרות
                פתאום ראיתי שהיא שולחת יד לידית הדלת בכדי להיכנס
                בשבריר שניה נעלתי את הדלתות והסברתי לה שפשוט לא שייך!
                כמות הקללות שספגתי בשמה ובשם כל צדיקים שהיא מיוצאי חלציהם הייתה מטורפת
                רק לחשוב שלא הייתי מספיק לנעול את הדלת בזמן…
                שימו לב במקרים דומים להיות עם אצבע על מתג הנעילה
                מתג קטן שיכול לחסוך לכם הרבה צרות
                • אבי יםא אבי ים
                  האלמנה מכה שנית
                  @אבי-ים כתב בהטרמפיסטים....:
                  האלמנה מכה שנית
                  ואני חוזר על זה
                  עדיף להסתבך עם כל הצדיקים (כמובן שהתכוונתי לצדיקים שלה) ולא להסתבך אח"כ עם בעיות נוספות
                  • אבי יםא אבי ים
                    ככלל, בפורום האיכותי של רכבים זה לזה, בטח שהציבור רוצה/מנסה להעלות טרמפיסטים.
                    אבל בטוח שלכל אחד יש מקרים מעניינים עם טרמפיסטים.
                    מה המקרה הכי הזוי/מקומם/מאתגר שקרה לכם?
                    לדוג’:
                    טרמפיסט שהעליתי בטבעיות וישב מאחורה (כי מקדימה ישב כבר טרמפיסט אחר) ואמרתי לו שאני אוריד אותו מעט רחוק מהבית, ואז כבדרך אגב הוא מספר לי שהוא פלוני -ראש ישיבה של ישיבה מהשורה הראשונה בעולם הישיבות…🙄
                    או טרמפיסט חצוף ברמה אחרת שהיה בא לי להוריד אותו באמצע כביש ראשי - היה פקק והנ"ל מתאונן על כך שלא נסע באוטובוס כי יש נת"צ , אמרתי לו שאני מדליק לשניה רדיו לשמוע על משהו ביטחוני שקרה והנ"ל צועק לאאאא! מנסה לדרוש שאני אקח אותו יותר קרוב וכשסירבתי (מכל הסיבות שבעולם) הנ"ל יוצא כעוס וטורק דלת על חגורת הבטיחות.😈
                    וכן הלאה
                    אחרית לעצךא מנותק
                    אחרית לעצךא מנותק
                    אחרית לעצך
                    לא הבנתי, הוא באמת היה פלוני???
                    או שהסיפור זה על החוצפה שלו?
                    גילג אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אחרית לעצךא אחרית לעצך
                      @אחרית-לעצך זה סיפור על “עושה תורתו קרדום לחפור בה”… ודאשתמש בתגא - חלף.
                        @אחרית-לעצך כתב בהטרמפיסטים....:
                        כן
                        ביררתי את זה אח"כ עם תלמידים משם שנסעו איתי
                        • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
                          לא יודע עם העלו את זה אבל ראיתי את זה וחשבתי שזה מתאים לפה
                          תפילת הטרמפים
                          יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ הַשֵּׁם אֶלוֹקַי ואֶלּוֹקֵי אֲבוֹתַי שֶׁתִּשְׁלַח לִי טְרֶמְפּ מָהִיר וְזָרִיז עַד פֶּתַח הַבַּיִת
                          שֶׁלֹּא יְבַקֵּשׁ וורְטִים וְשֶׁיִּהְיֶה סָלֶב וּמֵעַנְיֵן
                          שֶׁלֹּא יִשְׁאַל מַה לוֹמְדִים בַּיֶשִׁיבָה וְשֶׁיִּהְיֶה לוֹ נְקֻדָּה חַמָּה
                          שֶׁלֹּא יִשְׁאַל לָמָּה חֲרֵדִים לֹא מִתְגַּיְּסִים וְשֶׁיְּחַלֵּק כֶּסֶף כִּי אֲנַחְנוּ בַּחוּרֵי יְשִׁיבוֹת…
                          שֶׁהַכַּלָּה לֹא תַּעֲבֹר בַּצֹּמֶת וְהַמַּשְׁגִּיחַ לֹא יַעְצֹר לִי טְרֶמְפּ⁠
                          שֶׁהַשּׁוֶער לֹא יַעְצֹר לִי וְאִמָּא לֹא תִּתְקַשֵּׁר בְּאֶמְצַע הַטְּרֶמְפּ⁠
                          שֶׁהַטַּרְאַוֶרְס לֹא תַּחְרֹק לִי בַּפַּנִים וְיַמְּשִׁךְ אֶלָּא תַּגִּיעַ נַיֶּדֶת מִשְּׁטָרָהּ וְתַעֲלֶה אוֹתָנוּ⁠
                          שֶׁיַּעֲצֹר רַק אַחֲרֵי הַסִּיגַרְיָה וּלְכָל הַפָּחוֹת בְּרֶסְלְבֶר סַטְלָן
                          שֶׁלֹּא יִשְׁאַל אֵיפֹה אֲנִי לוֹמֵד אֲבָל בַּצֹמֶת אַשְׁאִיר אֶת כָּל הַפְּרָטִים שֶׁלִּי
                          וּלְסִיּוּם לוֹמַר שֶׁבַע פְּעָמִים אֶת הַפֶּרֶק “מִזְמוֹר לְתוֹדָה” וכ"ו
                          בְּאִם לֹא עַזַר יֵשׁ לִפְצֹחַ בְּרִקּוּד "רַבֵּינוּ שָׁאַג בְּקוֹל גָּדוֹל אֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל
                          אחרית לעצךא מנותק
                          אחרית לעצךא מנותק
                          אחרית לעצך
                          #190
                          @יוסי-לוינטל כתב בהטרמפיסטים....:
                            הכוונה שיהיה לו נקודה חמה בלב שירצה לקחת אותך🤓
                            • ס סמטוחה בפלאגים התייחס לנושא זה ב
                              My turn My turn!
                              (התור שלי התור שלי!)
                              זה סיפור הזוי כואב מעצבן ומקומם עם הרבה עבודת המידות
                              היה זה כשיצאתי ערב אחד לבר מצווה בקריית ספר, ביציאה מאלעד ירד לכביש ועצר אותי אדם בשנות ה60 לחייו ושאל אותי, אתה מגיע לקריית ספר? תוך כדי שהוא פותח את הדלת, אמרתי לו כן והוא התיישב מקדימה! (אחרי שהוא העביר את הדברים שלי שהיו שם לאחורה),
                              ואז… פתח בפה מלא ניחוח שום: אוו ב’‘ה מגלגלים זכות ע’‘י זכאי, אני בדיוק חוזר מאלעד לאסוף כסף לאמא שלי האלמנה, מה אתה יכול לעזור? אמרתי לו ‘פחות’ ואז התחילו המסירות: אולי משהו קטן?\אולי הוראת קבע?\ אין לך עכשיו? אפשר בנדרים פלוס?\ או להעביר לי דרך מישהו בק’‘ס\ תרצה שאקח את המס’ שלך ותתרום כשיהיה לך?
                              אוקיי שלב הבא: מה זה העלון הזה? תוך נקיטת חפץ וגיבובי בלבולי שכל.
                              ואז משפחולוגיה מאיפה אתה? קשור לפלוני? לא? אז לאלמוני? וכו’ מי השווער שלך? האא… אבל הם אשכנזים ואתה נראה שחום. אני: אמא שלי ספרדיה הוא: אז מה יש לאישתך? אני: כלום הם אמריקאים ולא מעניין אותם אפילו יש להם חתן ממוצא פרסי. הוא: חייב להיות משהו! הנה הבת שלי… יו טוב שאתה מזכיר לי הרים טלפון והתחיל לשאוג על השדכנית: אז מה אם אין לה כליה? זה לא גרע מצוכרת (כך במקור)
                              ועוד טלפון ועוד ועוד הפעלתי לי רדיו וניסיתי להרגע אחרי כמה דקות הוא סיים ושואל אותי איפה מנמיכים? (גם כאן תוך נקיטת חפץ) הנמכתי קצת והוא איפה אתה מגיע בק’'ס? אמרתי לו שלקרלין ואז הוא אמר זה ממש סיבוב קטן אם תוריד אותי בברכפלד שאלתי איפה והוא אמר יהודה הנשיא. אמרתי לו שאני ממהר אבל הוא בשלו מסתכל על השעון ואומר לי בר מצווה מתחילה בשמונה וחצי ועכשיו שמונה אתה יכול להספיק אמרתי לו שצריכים שם עזרה ואז אישתי מתקשרת אלי (בדיבורית) שלמה שומע בסוף הביא הכל אתה יכול לבא ישר לאולם והוא? מצויין אז תקפיץ אותי
                              ולבסוף סיים עם השאלה שהתחיל אין לך איך לעזור לאלמנה?
                              ירד מהרכב טרק את הדלת ותפס קורבן אחר
                              זה היה בחורף ונראה לי שעד עכשיו יש לי ריח של שום ברכב
                              מכיר את האיש
                              זה לא מקרה מכעיס זה מקרה עצוב
                              איש מסכן
                              סובארו אברכיםס מנותק
                              סובארו אברכים
                              @Lexus כן מכיר אותו מברכפלד, ואי אפשר לשפוט אוכלוסי’ לפי אנשים בודדים
                              חיים ברזלח אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
                                #193
                                היתה פה הקפצה, אבל אם כבר…
                                לא יודע אם זה סיפור כזה מענין
                                אבל אני הייתי בחור בישיבה עם רכב וזה היה בספירת העומר לקראת סיום (זאת אומרת שאני עם זקן עבות), העלתי טרמפיסט אדם בגיל העמידה כשכל הדרך הוא שאל שאלות ואמר דברים וכל פעם פנה אלי “מה הרב אומר” “אם הרב אומר” “הרב פעם שמע על זה” אני החלטתי שעדיף במקרה כזה לא לתקן אותו כדי למנוע שאלות מיותרות אחרות
                                • הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  בפורים האחרון, העליתי טרמפ לבחור ישיבה. הוא הדליק סיגריה ככה בלי להתבייש,
                                  ולא משנה שהוא ירד מהרכב דקה בלבד אחרי שעלה.
                                  מ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • הרשלהה הרשלה
                                    משה קסקובסקי
                                    @SMCT
                                    אני רואה שכולם מספרים פה סיפורים של טרמפים אז אני גם רוצה לספר משהו
                                    הייתי פעם שבת במירון כשהייתי בחור והגעתי כבר למירון ביום חמישי וביום שישי בבוקר רציתי לנסוע לצפת וקברי צדיקים וכו’
                                    אז נעמדתי בהכניסה למירון וניסיתי לעצור טרמפ ומאחורי היו שתי בחורים שהם היו מוכנים שכשיגיע טרמפ אז הם יכנסו לפני שזה אומר שאני יעשה את העבודה והם יכנסו לרכב ויסעו לחיים ולשלום
                                    והנה עצר איזה מישהו שנוסע לצפת ומיד השני הבחורים האלה קופצים להרכב (כדי שחס ושלום אני לא יקחח את הטרמפ שלהם) והיה רק 2 מקומות פנויים ברכב אז הם לקחו את 2 המקומות ואני הצטופפתי בין ערמות של שקיות כמו איזה עכבר בזמן שהם נשמו לרווחה
                                    אבל זה עוד לא סוף הסיפור
                                    בדרך לצפת אז יש איזה 2 כניסות לצפת אחד מלמעלה ואחד מלמטה (אני לא מבין בזה בדיוק) והבחורים רצו שהנהג יסע מלמעלה והנהג לא היה יכול לנסוע משמה בגלל שהוא מיהר וזה היה סיבוב ארוך אבל הם לא נתנו לו כ"כ מהר שהוא לא יסע משם והם שיגעו אותו והתחילו פשוט לעשות הפגנה כאילו הנהג חייב להם משהו
                                    (אני עדיין לא מבין איך היה הריכוז של הנהג כששתי בחורים משגעים אותו לנסוע משם כאילו הוא חייב להם משהו אני כמעט יכול להיות בטוח ששום נהג עוד לא נתקע עם כאלה בחורים פשוט השתוממתי מהסיפור הזה)
                                    ואני 99.9% שהנהג לא כבר לוקח עוד פעם טרמפים
                                    חבל נסעתי איתו הרבה פעמים ממירון לבית כשהייתי שמה או סתם ככה עם חברים והוא כמעט כל פעם לקח אותי
                                    • הרשלהה הרשלה
                                      @SMCT כתב בהטרמפיסטים....:
                                      באמת העזת להעלות טרמפיסט בפורים???
                                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלה
                                        @יוני
                                        זה לא היה אני זה היה אבא שלי
                                        @יוני כתב בהטרמפיסטים....:
                                        זה בטעות כתבתי את זה
                                        • ש.נש מחובר
                                          ש.נש מחובר
                                          ש.נ
                                          אני ועוד כמה חברים היינו באמצע מסלול בהרים ובאיזהו שלב נגמר לנו הכוח ואז עבר שם איזה רכב שטח עצרנו אותו והוא העלה אותנו ואני ישבתי מקדימה ואני מתחיל לדבר איתו ואני קולט שהוא ערבי (זה היה בתקופה של חטיפת שלושת הנערים) ולמרבה החרדה שלי אני רואה על הדרשבורד אזיקונים וסכין וכל הדרך אני דרוך לראות אם הוא מושיט יד לזה ואז הוא עשה איזה סיבוב וזה החליק לכיוונו ותוך כדי הוא מושיט לזה יד ואני נבהלתי והחברים שלי מאחורה לא שמו לב ובסך הכל הוא לקח את זה והניח בצד לידו מיותר לציין שבשניה שירדנו אני נשמתי לרווחה וחברים שלי לא הבינו מה היה הלחץ
                                          12
                                          • ש.נש ש.נ
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            #199
                                            @ש.נ
                                            להבא תדע שכשאתם כמה זה לא אמור להיות מפחיד כ"כ, אתם יותר ממנו…
                                            אם זה לא היה מספיק מובן, לא לסמוך על זה לכתחילה כמובן!..
                                            מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @ש.נ
                                              משה קסקובסקי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה קסקובסקי
                                              #200
                                              @צבי-דורש-ציון
                                              היה לי שלוש חברים שלקחו טרמפ עם איזה ערבי
                                              ובאמצע הדרך הוא איים עליהם אבל בגלל שהם היו שלוש והוא אחד אז הם השתלטו עליו
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              139
                                              156.1k
