      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!
      המדריכים של גילרישיוןנהיגה ללא רישיוןקטיןהחזקת רישיוןחידוש רישיוןחוקדוחות תעבורה
      71 פוסטים 24 כותבים 19.3k צפיות
        טוב חברים, לאחר אתנחתא קלה (ולאחר דירבון מחברי הטוב @Klonimoos ) ולאחר שכתבתי את המדריך בנושא טלפון בנהיגה ועוד שזכה ברוב הקולות בסקר שערכנו, הנה המדריך הבא (שזכה במקום השני 🥈 בסקר הנ"ל), וכמו שהבטחתי.
        גם אם לא נצא לדרך מתוך נקודת הנחה שלכל חברי הפורום יש רישיון נהיגה, ליבי אומר לי שכולם יודעים שדרוש רישיון נהיגה כדי לנהוג ברכב (נכון?).
        אבל עינינו הרואות ואוזנינו שומעות (ואצל חלקנו גם אפנו מריח…) אנשים שנוהגים ללא רישיון נהיגה בכלל, או שנהגו ללא רישיון תקף (קצת יותר מצוי) או שנתנו רשות לאחרים לנהוג ברכב שלהם כשמי שנוהג לא מחזיק ברישיון (הכי מצוי מבין השלושה). נהגים רבים נוטים לזלזל בעבירות האלה במחשבה שאלה עבירות טכניות בלבד, אולם החוק מתייחס בחומרה רבה לעבירות כאלה, ולכן נקבעו על ביצוע עבירות כאלה עונשים כבדים (עוד תגלו עד כמה).
        אז שנפתח את ספר החוקים? קדימה!
        סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע:
        10. “איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה
        (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.
        (ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן א’ לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
        (ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ”.
        כן, יש לשון “נפקא מינה” בחוק. לא ידעתם? נפלאות ה"משפט העברי".
        אם נפרוט את החוק לפרוטות, למעשה הוא קובע מספר תנאים:
        1. מי שנוהג ברכב צריך להחזיק ברישיון נהיגה – החוק מחייב החזקה פיזית של הרישיון ברכב בעת הנהיגה. בשנים עברו משטרת ישראל הייתה רושמת דו"חות על אי החזקת רישיון נהיגה ברכב בזמן הנהיגה וזו הייתה העבירה הנפוצה ביותר.
        החוק הזה השתנה בשנת 2018 כאשר שר התחבורה (והבטיחות בדרכים) חתם על ביטול התקנה המחייבת החזקת רישיון רכב ורישיון נהיגה בעת נסיעה ברכב פרטי. המשמעות היא שכל אזרח הנוהג ברכב פרטי (רכב מדרגה B), אינו חייב לשאת עליו בזמן הנסיעה ברכב את רישיון הנהיגה ו/או רישיון הרכב. אך עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות/דרכון), וכן תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים. גם כמה שנים קודם לכן, הייתה הנחיה משטרתית שלא לרשום דו"חות כאלה, כי הניידות מציידות במסוף ובו ניתן לבדוק פרטי נהג כולל תמונה.
        ועוד הרבה מעבר לכך…
        2. הרישיון חייב להיות בתוקף – ולא, הרישיון אינו תקף ללא תשלום אגרה. מי שלא שילם אגרה נוהג עם רשיון לא תקף, וזה לא משנה שזו “פעולה טכנית”.
        אבל כמו שאני אוהב לומר - אתה מוזמן לומר את זה לשופט לראות איך הוא צוחק…או שלא…
        נהגים חדשים נדרשים כיום לחדש רישיון לאחר שנתיים, ובמלואת שנתיים מלאות (+תשלום אגרה, ושאלו את זה כאן לאחרונה) רישיונם מתעדכן לרישיון רגיל לתוקף של 5 שנים.
        נהגים ותיקים (שעברו את 5 השנים, וביצעו קורס רענון נהיגה ועברו אותו בהצלחה) כיום אינם נדרשים לחדש את רישיון הנהיגה עד לגיל 70 בעז"ה, וברכב מקצועי/ציבורי עד לגיל 60 (תודה ל @איש-אחד שהעירני על טעות שהייתה כאן). שימו לב שאתם לא שוכחים לחדש את הרישיון, כי יש כאן קטע - גם אם לא קיבלתם הביתה בדואר הודעת חידוש (מכל סיבה שלא תהיה), האחריות לחדש היא עליכם, ויש לפנות למשרד הרישוי לבדוק מדוע לא קיבלתם הודעה לחידוש הרישיון. ממידע בשטח אני יכול לומר לכם, שרישיונות רבים לא מחודשים בגלל קנסות שלא שולמו או "התליות רישיון" או הפניה למכון הרפואי.
        3. הרישיון חייב להיות תואם לסוג הרכב - מדינת ישראל אימצה את התקינה האירופית לגבי סוגי רכב ורישיונות.
        לא מעצלנות אלא יותר כדי שרישיון הנהיגה שלנו יהיה מקובל בעולם
        לדוגמה: רישיון לאופנוע הוא מסוג A, רכב פרטי מסוג B, משאית C וכו’. על רישיון הרכב של כל רכב מצוין איזו דרגת רישיון יכולה לנהוג בו. שימו לב שאתם לא טועים. לדוגמה, כולם סבורים שרישיון מסוג B מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד משקל של 4 טון. אבל זה לא מדויק. רישיון B שהוצא לפני 2007 מאפשר לנהוג בישראל ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. רישיון שהוצא אחרי 2007 מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב נכה שהוחרג לעד 5 טון, בגלל צורך בציוד רפואי ומתקני נגישות, וללא קשר לשנה שבה הוצא רישיון הנהיגה. תודה לר’ @מאיר היקר).
        אני משאיר למומחים שכאן לגלות לכולם איפה הנפקא מינה… יש לשון כזו בחוק, ידעתם? עזבו אני סתם חוזר על עצמי… (בדיקת עירנות)
        בכל אופן, יש נהגים שטועים לחשוב שמותר להם לנהוג על רכב מסחרי ואז הם נעצרים ומקבלים כתב אישום על נהיגה עם רישיון לא תקף לסוג הרכב. עוד בעיה (יותר מצויה) היא עם דרגות הרישוי לאופנועים: A1, A2, A3. יש מספר דרגות לאופנועים בהתאם לנפח המנוע והספק המנוע. אז לאופנוענים שבינינו - שימו לב שאתם מחזיקים ברישיון תואם לסוג האופנוע ולדרגת הרישוי שלו.
        4. הנהיגה חייב להתבצע בהתאם לתנאי ברישיון הנהיגה – אם רישיון הנהיגה קובע תנאים מסוימים לנהיגה, כמו חובת הרכבת משקפיים/עדשות מגע, חובת נשיאת מוצרי סוכר ברכב לחולי סכרת, חובת ליווי לנהגים חדשים וכו’, חייבים למלא אחר התנאים האלה. מי שנוהג ברכב בניגוד לתנאים הכתובים ברשיון מסתכן בכתב אישום.
        אני חוזר ומזכיר למי שזה לא ברור לו מלעיל - העבירות האלה הן עבירות אחריות קפידה. הסברתי את זה בעבר במדריך חוקיות לדים/קסנון אבל נעשה זאת שוב - המשמעות היא, שכדי להרשיע בעבירות האלה לא צריך להוכיח מודעות של הנהג לקיומה של העבירה (כלומר, שזה אסור עפ"י חוק). מספיק להוכיח עובדתית שהנהג היה עם רישיון נהיגה לא תקף כדי להרשיע בעבירה. וגם, אין צורך להוכיח שהנהג היה מודע לכך שהרישיון שלו פקע. זו אחריות של הנהגים לבדוק את התנאים והתוקף לפני תחילת הנהיגה (אמרתי שאני חוזר על עצמי, לא? שמישהו יבטל לי את ה-Repeat !).
        עוד דבר חשוב, שכנראה לא כ"כ ידוע, או לא כ"כ זכור, ביטוח הרכב כפוף לכך שהנוהג ברכב הוא מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף והרישיון תואם את סוג הרכב (וכמובן בהתאם לשאר הפרטים שתואמו מול חברת הביטוח). במידה והרכב היה מעורב בתאונה, ח"ו, ומי שנהג ברכב לא החזיק ברישיון תקף או שאינו תואם לסוג הרכב, חברת הביטוח לא תפצה אתכם/את צד ג’ (קרי: מי שפגעתם בו) וההוצאות יוטלו עליכם. זה עלול להיות כואב בכיס ואפילו יותר מזה.
        אני אישית מכיר מקרה של שכן לשעבר שנהג ברכב של חמיו, ככה בקטנה בתוך העיר, הבעיה, שהרכב של חמיו היה בעל גיר ידני, והנהג היה בעל רישיון לגיר אוטומט, והוא דרס ילד (פגיעה רב-מערכתית), הי"ו, בנסיעה הקצרצרה הזו. לא רק שהוא אכל אותה, וגם חמיו שהרשה לו אכל אותה, גם חברת הביטוח לא שילמה להם כלום, בנזקים של מאות אלפי ש"ח, ועוד שמעתי שגם נכנסו “לרשימה השחורה של חברות הביטוח”… ומה שמביא אותנו ל…
        התרת נהיגה למי שאינו מורשה לנהוג -
        אז כאמור, סעיף 10(ב) לפקודת התעבורה קובע:
        “בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב”.
        החוק קובע שמי שמתיר לנהג אחר לנהוג ברכב שלו, מבלי שלנהג יש רישיון נהיגה, או שהרישיון אינו בתוקף או שהרישיון אינו תואם את סוג הרכב או שהנהג לא ממלא אחר התנאים ברישיון (דוגמת המקרה שכתבתי, או למשל שהוא לא מרכיב משקפיים למרות שהוא נדרש לכך), עובר עבירה חמורה וצפוי לכתב אישום.
        במילים אחרות, נתת לגיסך (לדוגמא) הממושקף 🤓 את הרכב - סבבה👍 , תזהיר אותו שיקפיד להרכיב משקפיים, אחרת תעשו חלילה חברותא בבית המשפט👨‍⚖️ …
        ולפני שיתחילו כאן דיונים של “מומחים לענייני משטרה” שיאמרו “אף אחד לא אוכף את זה!” יש לי חדשות בשבילכם - אני מכיר כמה שוטרי תנועה משועממים שבודקים לפי מס’ הרכב בשגרת הנסיעה, ואם מופיע להם שנהג חייב במשקפיים - הם “יחלפו לצידו” בסתמיות מימין או משמאל ויעצרו אותו אם יראו שהוא בלי המשקפיים. ולא, לא יעזור להרכיב אותם מהר, כמו שבחגורה זה לא עוזר. השוטר ראה - נגמר.
        בצורה יותר ברורה אפשר לומר בעצם שעל בעל הרכב או מי שמחזיק ושולט ברכב (גם אם אינו הבעלים הרשום) יש חובה לבדוק האם הנהג שהוא מתיר לו לנהוג ברכב מחזיק ברישיון תקף ותואם את סוג הרכב (וכו’ וכו’, נו, הבנתם). שימו לב, ברור לכם שאנשים רבים לא עושים זה, ומן הסתם רבים בכלל לא יודעים את זה (ובשביל זה אני פה, לא?). אז שתדעו עוד משהו בעניין, מלבד כתב אישום על התרת נהיגה, יש סמכות לקצין משטרה לתת הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב ל-30 יום. המשמעות היא שבעל הרכב יאלץ להפקיד את הרכב במגרש ל-30 יום ולא יוכל לעשות בו שימוש (כמדומני שיש גם אגרת אחסנה, כמו ברכב שנגרר, לא זכור לי כרגע), רק בגלל שעשה טובה ונתן רשות למי שאין לו רישיון לנהוג ברכב שלו.
        יותר מזה, בבית המשפט חובת ההוכחה היא על בעל הרכב או מי שמחזיק ברכב להוכיח .שעשה הכל כדי למנוע מצב שבו ינהג ברכב מי שאינו בידו רישיון נהיגה. זה קורה בעיקר לבעלי חברות ומעסיקים, שנהג שלהם נתפס נוהג ללא רישיון (בדר"כ כי הוא לא בתוקף, בגלל אי-תשלום אגרה) וכעת מקבלים הודעה על השבתת הרכב ל-30 יום. על בעלי החברה תהיה חובת ההוכחה להראות שהם עשו הכל לוודא כי הנהג נוהג עם רישיון תקף.
        לגבי העונש, לפי סעיף 36ב (ג) שאכתוב בסמוך, הוא 3 שנות מאסר בפועל, עם או בלי קנס (עבירה מסוג פשע, למי שמבין).
        ‘וואי וואי גיל… עוד פעם התחלת עם הקטעים האלו שלך? מה, אם חבר שלי מבקש “סיבוב” ברכב, אז אני אתחיל לבדוק לו את הרישיון? תכף תגיד לי לעשות לו “ינשוף”…’ כן, מה לעשות, בעל הרכב צריך לוודא שמי שהוא מוסר לו את הרכב אכן מחזיק ברישיון נהיגה תקף ותואם את סוג הרכב. אל תסמכו על זה שאתם יודעים שאותו חבר נוהג ברכב שנים רבות, אין בזה דין “חזקה” או “רוב נהגים מומחים אצל נהיגה” (בהשאלה מהל’ שחיטה), אגב, אנחנו רואים על הכביש שזה לא נכון (דוגמת ההוא שכמעט הרג אותי על הכביש אתמול…סיפור ארוך…)
        טוב, אז ניגע בעוד נקודה דומה, אבל שונה:
        התרת נהיגה לקטין
        סעיף 36ב (ג) לפקודת התעבורה קובע:
        “בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה, מאסר חמש שנים עם או בלי קנס ובנוסף לכך, פסילה מקבלת רישיון או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי”.
        החוק בעצם קובע כאן, כמו שכתבתי קודם, עונש חמור מאוד של עד 3 שנות מאסר למי שמתיר לאחר לנהוג ברכב שלו, אלא שאם מדובר בקטין שבגלל גילו הצעיר הוא עדיין לא יכול לקבל רישיון נהיגה - העונש קופץ עד ל-5 שנות מאסר, ולמעשה, גם לשלילת רישיון של 3 שנים ומעלה. זו ענישה חמורה, שאני די בטוח שרוב האנשים לא מודעים לה, בעיקר הורים שמחליטים שהילד או הילדה שלהם מספיק גדולים כדי להתנסות בנהיגה ויוצאים איתם לשיעור נהיגה פרטי במגרש חניה מבודד או באזור חקלאי. שימו לב והזהרו מזה. המשטרה מכירה את המגרשים האלה וכשרואים רכב שמסתובב בלילה במגרש חניה, שוטרים עוצרים אותו ואז מגישים כתב אישום לבית משפט לנוער כנגד הילד הקטין על נהיגה ללא רישיון נהיגה מה שנגמר בשלילת רישיון עתידית, בדר"כ ל-10 שנים, וכנגד ההורה כתב אישום על התרת נהיגה.
        קצת סדר לגבי הקנסות: (הזמנה לדין טומנת בחובה עונשי מאסר וקנסות נוספים)
        1. נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב 30 ימים.
        2. נהיגה ברכב מנועי ע"י בלתי מורשה לנהיגת רכב מאותו סוג - הזמנה לדין + 10 נקודות + השבתת רכב למשך 30 ימים.
        3. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע עד 6 חודשים - קנס 250 ש"ח + 8 נקודות.
        4. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים - 750 ש"ח קנס + 8 נקודות.
        5. תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים - הזמנה לדין + 8 נקודות.
        6. מתן רשות לאחר לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב למשך 30 ימים.
        7. אי מילוי הגבלה או תנאי של רישיון נהיגה (דוגמת משקפיים) - קנס 500 ש"ח.
        8. נהג חדש שרישיון הנהיגה שלו פקע מעל חצי שנה - הזמנה לדין + 8 נקודות.
        9. אי מילוי הגבלה (הסעת מספר נוסעים מעל המותר בניגוד לדרגת רישיון נהיגה, כגון אצל נהג חדש) - 500 ש"ח.
        אז חברים יקרים, מקווה שהועלתי לכם, ותעשו טובה, תהיו זהירים, וחכמים.
        עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי 👇 .
        שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
        #36
        @גיל כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
        ולאחר דירבון מחברי הטוב שאינני בטוח ברצונו לפרסם את זהותו
        תיהיה בטוח שאחרי שהעלת את רמת הפורום בצורה דרסטית כמה רמות מעל ומעבר למה שפורום בן שנה יכול להגיע, ולאחר מדריכים כאלו מושקעים, יסודיים, מסודרים ואמינים, אין אחד שלא ידרבן או רוצה לדרבן אותך לכתוב עוד ועוד! זה פשוט לא נעים הלחם חסד שאתה מאכיל את הציבור כל הזמן. ופשיטא שאתה יכול לכתוב שהעזתי לדרבן אותך, כאילו זה על חשבון הזמן שלי…
        אבל מקובלנו שמחסד לא מפסידים, וה’ יתברך יחזיר לך על הזמן שאתה משקיע כפל כפליים!
          #37
          @Klonimoos כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
          אמן ואמן. קצת חולק עליך, “העזת לדרבן…” הדרבון שלך לא היה “נו נו יאללה תכתוב מדריך” אלא באווירה של “מחכה למדריך הבא שלך”! אז ידעו חברי הפורום - לא כלפיי, אלא כלפי כל מי שטורח כאן לכתוב איזה מדריך או שביבי מידע בנושאים מסויימים - אני אישית חש שזה נותן כח לטרוח בעניין. כי כיף לעזור לאחרים, אבל פתאום אפשר למצוא את הזמן (שאין, באמת אין) ולהרים דבר חדש. תודה לכל המפרגנים, ותודה לכל הטורחים לכתוב לנו מדריכים ושאר חומרים מלאי ידע! תודה!
          נאום לאומה? לא, סתם דברים היוצאים מן הלב…
            איש פשוט מאוד
            @גיל תודה על הפוסט המושקע!
            לי כתוב ברשיון שאני חייב משקפים
            אממה, עברתי ניתוח לייזר לפני חצי שנה ואני נוהג בקביעות ללא משקפיים
            א האם כששוטר עוצר אותי אני יכול לטעון שאני עם עדשות?
            ב במקרה שאני מקבל דוח על זה, האם שופט ממוצע יבטל אותו?
            אושר מתקרבא גילג מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א איש פשוט מאוד
              #39
              @איש-פשוט-מאוד אתה צריך לפנות למשרד הרישוי ולעדכן אותם שעשית ניתוח
              אולי גם יחייבו אותך בבדיקת ראיה חדשה
              עד אז, שים משקפיים בלי מספר
              עדשות? תוריד ותראה לי…
              • א איש פשוט מאוד
                @איש-פשוט-מאוד כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                אתה צריך לעדכן את משרד הרישוי ויעדכנו לך את הרישיון. מן הסתם יבקשו אישור רשמי שעשית ניתוח כזה. נשמח לעדכון.
                • א איש פשוט מאוד
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @איש-פשוט-מאוד
                  תעדכן כאן
                  מקור
                    ועוד הרבה מעבר לכך…
                    התרת נהיגה לקטין
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג חדש
                    @גיל
                    1. אי מילוי הגבלה (הסעת מספר נוסעים מעל המותר בניגוד לדרגת רישיון נהיגה, כגון אצל נהג חדש) - 500 ש"ח.
                    זה נכון גם לגבי הנוסע ה10 ברשיון B או שזה יותר חמור
                    • נ נהג חדש
                      @גיל
                      @נהג-חדש כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                      בהסעת נוסעים מעל המותר ביחס לרכב עצמו זה יותר חמור, וכרוכים בזה גם דו"חות של נוסעים לא חגורים ועוד. ראה במדריך של חגורות בטיחות
                        @אושר-מתקרב כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                        מחייבים לעשות שוב טופס ירוק לא עוזר שום טופס של הרופא שאתה רואה שש שש
                          @טכנולוג כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                          אם יש מידע כל כך מפורט במחשב שבניידת אז במידה והיה רישיון ונשלל או לא חודש זה גם מופיע ולכן אם כתוב סתם שאין לו רישיון פירושו שמעולם הוא לא הוציא רישיון
                          מופיע הכל. אפילו נקודות מלפני 40 שנה מופיעות. כלום לא נמחק במערכת. רישיון שהיה בעבר מופיע. אפילו לכתובות עבר אפשר להגיע. מוטב שאקצר בדברים, אבל מופיע הכל…
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בוטח
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
                          #45
                          @גיל כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                          מופיע הכל? נהג שנסע ברכב שלי [חוקי, כן] חנה בטעות במקום שחסם חניה של בנין, השכן שירד ולא הצליח לצאת הזמין משטרה, השוטר רצה לטלפן אלי ולא ידע את המספר שלי, אבל מצא את המספר של אחי [איך, למען השם, אין לו שום קשר לרכב והוא גר בעיר אחרת], טלפן לביתו וביקש מגיסתי את המספר שלי, ואז הועיל לטלפן אלי שאבוא להזיז את הרכב וכו’ [קיבלתי דו"ח], אולי תסביר לי איך לשוטר אין דרך להשיג את המספר שלי? וזה לא היה לפני 200 שנים, בשנה האחרונה.
                          • ב בוטח
                            #46
                            @בוטח כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                            קודם כל, ידידי, דבריך צודקים ונכונים, אך הדברים שלי נכתבים מתוך ידיעת הדברים לאשורם. לכן אסביר לך את מה שקרה:
                            המקרים האלו לא נדירים, אבל גם לא שכיחים, וסיבתם - כשהזינו את הנתונים למחשבים, בשנים עברו, תקף את המערכת איזה באג שערבב משפחות בתוך הנתונים.
                            וגם לי קרה בדיוק מה שקרה איתך, רק הפוך, אחי החנה את הרכב שלו באיזה מקום שהפריע, והמשטרה התקשרה אליי. ההמשך היה מצחיק, אבל זה כבר לא משנה…
                            אגב, כיום זה קורה בעיקר במערכות של שיטור עירוני, לעומת משטרת תנועה שאתה לא תאמין על איזה מאגרים הם יושבים. (וכן, כשמחייגים 100 על חסימת חניה וכד’ תמיד יגיע שיטור עירוני, אא"כ אין).
                            שורה תחתונה אתה צודק שזאת טעות ממש אווילית, אבל בתכל’ס - הכל כתוב.
                            ושוב אני לא אומר את הדברים מסברא או מקופיא.
                            אני מודה לך על הארתך!
                            • אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @גיל תודה על המדריך הנפלא!!!
                              ורק פרט קטן שחסר (לי) במדריך:
                              מה העונש המקובל לנהיגה ללא רשיון?
                              מסיפור שקרה לאחרונה בי-ם הרכב כעת מושבת בחניון (750 ש"ח שהבחור צריך לשלם לבעל הרכב שצריך לשלם על החניה לבעל החניון- על ההשבתה הוא ויתר לו) והוא ממתין למשפט.
                              ושם מה הולך להיות?
                              נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אביחיא אביחי
                                ושם מה הולך להיות?
                                @אביחי כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                                ושם מה הולך להיות?
                                מקובל שאם הוא יגיע למשפט כבר עם רשיון ביד יש לו יותר סיכוי לעבור בקל.
                                אבל נחכה למומחים שיגיבו, ושההוא יפנה לעו"ד.
                                אביחיא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ושם מה הולך להיות?
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                  @נייטרון-חפשי לא נראה לי שיספיק לעבור, המשפט עוד חדשיים.
                                  ואגב, כמה נחוץ עו"ד בעניין?
                                  נייטרון חפשינ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אביחיא אביחי
                                    נחוץ מאוד,
                                    מאוד מאוד!
                                    אא"כ ממש לא איכפת לו לקבל שלילה לאיזה 5 שנים…
                                    ולעשות רשיון זה נחוץ לא פחות (אולי יותר), והוא יכול, השאלה היא כמה זה יעלה לו ואם זה חשוב.
                                    • אביחיא אביחי
                                      #51
                                      @אביחי יש לי חבר שלקח עו’'ד ב7000 שח (תכלס זה היה 15, אבל זה היה עסקת חבילה גם עם הבעלים של הרכב ועוד כמה עבירות (של הבעלים) כמו נהיגה בלי מלווה… גם הוא לא יצא בזול)
                                      ואחרי זה יצא עם רכוש גדול
                                      שלילה לחצי שנה + מאסר על תנאי לשנתיים + 750 שקל קנס
                                      העונש המרבי יכול להגיע עד לשנתיים מאסר בפועל
                                      אגב, הרכב לא הושבת, בעיקר כי השוטר לא מצא איפה להניח את האוטו עד שיבוא הגרר (זה היה באמצע יער כלשהו)
                                      • אביחיא אביחי
                                        ושם מה הולך להיות?
                                        בשמחה!
                                        כמדומני שכתבתי, עד שנתיים מאסר (יכול להיות בפועל ויכול להיות על תנאי, ושלילת רישיון עתידית יכולה להיות לתקופה כפי ראות השופט ואפילו לצמיתות במקרים חריגים (בדר"כ כשביצע תאונה קטלנית הי"ו). וכמדומני שכתבתי, אני מעט קצר בזמן אז תעדכנו אותי אם לא כתבתי ואוסיף במדריך בעז"ה.
                                        ושם מה הולך להיות?
                                        את טווח הענישה עניתי, הנבואה - אתה יודע למי ניתנה.
                                          הכל מלמעלה.
                                          אבל בדרך הטבע זה תלוי מי העו"ד, יש כאלו עם שיטות מיוחדות שיכולים לעשות הכל, ואכמ"ל.
                                            ושם מה הולך להיות?
                                            @נייטרון-חפשי כתב במדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                                            זה לא מונע ממנו לעשות רישיון?
                                              @aiib עד שאין פסק דין - לא
                                              165.9k
