      3. זהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!
      51 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
        @EBA כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
        לכל המסופקים: אריה ליבוביץ ודאי יודע מה הוא מדבר, אליו אח"כ מגיעים כדי לנסות לשקם נזקים…
        מי זה אריה ליבוביץ?
        מק"ס
        אחראי שם על הגמ"ח
        אחד הראשונים שעלו עליו
        והוא זה שכתב את הכתבה ביתד
        ולמי שלא קרא בדיוק אני מביא ציטוט מתמצת
        עולמנו הנפלא מתחלק בין אנשים טובים לרעים, אם אין לכם הרבה כסף מיותר, אם אתם לא ממש עשירים,שמרו על כספכם. הזהרו מאנשים טובים!!
        זו לא טעות! עם אנשים רעים אפשר להסתדר, אתם יודעים למה לצפות, מהיכן זה מגיע, יודעים להיזהר.
        אנשים טובים לעומת זאת, גורמים לכם להאמין בהם, להסיר את המגננות, ואז כשהעוקץ מגיע אין לכםמושג מאיפה זה נפל עליכם.
        אין כאן עצות לחיים, מדובר על סיפור כואב שמסתובב כעת בינינו, וכשאני כותב כעת, אני מתכוון שברגעים אלו מן הסתם יש עוד אברך חרדי שמאבד את כספו, שלוות חייו, ובסיכון גבוה גם את שלום הבית שלו.
        מדובר ביהודי חביב, אמצע החיים עד מבוגר, זקנקן קצוץ, חרדי לחלוטין, כלפי חוץ כמובן . איש עסקים מצליח, אם נרצה לדייק, איש עסקים שעובד בשיטת מצליח. הוא מחזיק בשלל כובעים, בעל חברת השכרת רכבים, גביר, נדיב, אבל הכובע המתאים ביותר הוא “הנוכל מבית שמש”. כל השאר זה מסכות.
        יש לו שלל שיטות, אבל נתמקד בשיטה הראשית. הוא מתחבר לאנשים במצוקה, אם מצוקה אישית, חובות וכד’, אם מצוקה של מוסד שהם עומדים בראשו. תורם להם סכומים נדיבים, גורם להם להרגיש הכרת הטוב עצומה על הצדיק שנחלץ לעזרתם, ומחזק איתם את הקשר עוד ועוד.
        בואו ונודה, כל אחד מאיתנו מצפה בסתר ליבו לגביר שיפתור לו את הבעיות, ליהודי היקר שיטפח על כתפו בשעה שהוא בוכה בכותל וייתן לו צ’ק שמן חוץ מכיסוי המשכנתא, כל מה שהוא עושה זה לשכנע אותם שהם אכן השיגו את מי שיעשה את זה.
        הוא לא מבקש מהם כלום, פשוט כלום. רק נותן ונותן, אין לו עניין בפרוטות. המטרה שלו אחת, להשיג את צילום תעודת הזהות שלך, צילום פנים, צילום רישיון, ואם אפשר חתימה אחת או שניים על מסמכים
        כלשהם.
        בעידן הדיגיטלי לא זקוקים ליותר, הוא יכול להוציא הלוואות ענק על שמך, לא הלוואות של מאה אלף ,₪ הלוואות ענק ממש. לשעבד את החיים שלך מאה שנה קדימה, להשאיר אותך בלי כלום, בלי דירה, בלי נכסים, בלי חיים. והוא עושה את זה.
        וכאשר אחרי כמה חודשים מתחילים הבנקים לדרוש את הכסף, כשאתה מגלה שאתה בעל חוב של מיליון ₪ פחות או יותר, אין לך מה לעשות. אי אפשר להגיע לבנקים ולומר להם זה מישהו אחר, אף אחד לא יקבל את זה שנתת למישהו את תעודת הזהות שלך, חתמת לו על מסמכים, כי הוא הבטיח לו שיהיה טוב.
        זה לא עובד ככה. בן אדם צריך לשלם את מחיר טיפשותו, גם אם היא יקרה מאוד.
        אז תקשיבו טוב. לא משנה מה קורה, לא משנה אם מבטיחים לכם מיליונים. לא משנה מי מבטיח, אם זאת אראלה ממפעל הפיס, או לאה מקופת העיר. אל תתנו בשום אופן את אמצעי הזיהוי שלכם. אל תחתמו על אף מסמך בלי לתת למישהו שמבין בזה לקרוא אותו. ובעיקר אל תאמינו לנדיבות של אנשים שרק רוצים לחטט לכם בחשבון הבנק כדי לעזור לכם. קשה להסתדר לבד, כולנו חיים במדינה הזאת. יותר קשה להסתדר עם עזרה, זה יכול להרוס אתכם.
        לא מדובר בסיפור עתיק, משהו מהעבר הרחוק, האיש עדיין פעיל למרות כל התחקירים, למרות המשטרה, לא בבית שמש, בערים אחרות, זו המציאות המטורפת במדינה שלנו. שמרו היטב על הארנק שלכם, יש גנבים שם בחוץ.
          מי זה אריה ליבוביץ?
          מק"ס
          אחראי שם על הגמ"ח
          כלשהם.
          יוסףי מנותק
          יוסףי מנותק
          יוסף
          @טכנולוג
          אפה המשטרה לעזאל בכל הסיפור הזה ???
          אני לא שואל לקבל תשובה לאחי גנבו את הרכב והם מלאו טפסים ותו לא…
          • יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
            דבר שני הכתבה מיתדיש לך להוסיף לכאן ???
            • יוסףי יוסף
              @יוסף כן הנה אפרים קניאס השודד האכזר.pdf
              הובא גם בפוסט הראשון של @simon
              • יוסףי יוסף
                @טכנולוג
                @יוסף כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                אע"פ ששאלת שלא ע"מ לקבל תשובה, אענה לך.
                במדינה “מתוקנת” כמו שלנו, בשביל להתאים לאחד כזה תא כמו כפפה ליד -
                צריך ראיות מוצקות. כנראה שאין.
                או שהוא כזה תחמן שמצליח להעלים ראיות,
                או שהציבור שלנו ממילא לא מתעד כל דבר כמו הציבור האחר.
                למרות שהיום לרובנו כבר יש הקלטת שיחות וזה כבר מפליל.
                  אוהב ספר
                  אקשר גם לאשכול מפורום לתורה על הנוכל המדובר, אולי זה יעזור לאנשים להשתכנע שבאמת מישהו מנסה למצוץ מהם כסף.
                  • simonS simon
                    מקור פרוג
                    לא יאומן שאחרי שלל ההתחזויות והרשעות, תחקירים בתקשורת, הנוכל אפרים אפי קניאס (או “אפרים אברהם”) עדיין מסתובב בריכוזים החרדיים ומפיל לקוחות תמימים!
                    יש כאלו שקוראים לו משום מה “הנוכל מבית שמש”, אבל זה לא נכון - הוא עובר מעיר לעיר כל הזמן!
                    בגדול הוא עובד בשני דרכים כלליות:
                    א. השכרת רכב כביכול זולה ביותר עם תשלום מראש (לפעמים בשם “קרני ראם”). השוכרים נעקצים בשלל דרכים.
                    ב. מבטיח או נותן תרומות והלוואות ליחידים או עמותות (הוא אומר שהוא אוהב אברכים, וכו’), אחרי שהוא קונה את האימון הוא מצליח להוציא מהנעקץ צילום ת"ז/רשיון, ופרטי זיהוי נוספים כמו חתימה, וכן הסרטה שהוא אומר את הפרטים שלו, ואז פותח על שמו חשבונות בנק, מוציא הלוואות על שמו על סך מליוני שקלים, וגונב את הכסף.
                    המדובר ברמאי מהשורה הראשונה עם שפת חלקלקות.
                    תזהרו ממנו, וכמובן אל תתנו אף פעם צילום ת"ז וכד’ למישהו שאיננו אמין ב100%, וכשאתם רואים שיש עיתון או קבוצת ווטסאפ שמפרסם אותו - תפנו אליו בדחיפות שיפסיק לפרסם אותו.
                    כאן רואים את תיקי בית המשפט שהוא הופיע בהם כאסיר
                    כתבה עליו בתקשורת בתוכנית “המתחזים” (אולי מישהו יכול לצנזר אותה מנשים ולפרסם אותה לתועלת הציבור)
                    www.youtube.com
                    אפרים אברהם - אפי קניאס - המתחזים פרק מלא לצפייה ישירה
                    קצת עלי:שם בתעודת זהות: אפי אפרים איתן קניאסכינויים: אפרים אברהם, אפי אפרים קניאס, אפי אפרים איתןמס’ תעודת זהות: 038359766תאריך לידה: 26.04.76שם האב: ניסיםשם…
                    www.youtube.com www.youtube.com
                    וכן כתבה מיתד
                    ותיאור של אחד המקרים שנעקצו על ידו
                    ותמונה של פרסום שלו על השכרת רכב, שפורסם ממש כעת בעיר נתיבות.
                    לכאורה זה אחד הטלפונים שלו, שמרו אותם ברשימה השחורה.
                    054-5754200
                    ולכאורה גם זה
                    +972 053-385-3337
                    זה התמונה שלו
                    1739867517227.png תמונה2.png אפרים קניאס השודד האכזר.pdf סכנה כאן נוכל.pdf
                    @simon כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                    מקור פרוג
                    לא יאומן שאחרי
                    הנושא בפרוג נמחק!?!
                    ובלי להמעיט בתוקף האזהרה (באופן אישי לא הייתי רוצה לשכור מנוכל גם אם אין לו שום דרך לגנוב אותי) עדיין מאוד מעניין אותי איך ניתן לעשות דבר כזה, אני בשביל ערבות של 20,000 בקשו ממני לדאוג שהערב יחתום מול מצלמה ולצרף את הסרטון למסמך.
                    תודה לבורא עולם 0ת יוניי simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @יוני הגדרת את זה מעולה!!!
                      הציבור שלנו נהנה להתעסק עם נוכלים ע’'ע בסדנו ואנטיגו וכל מיני פרמידות למיניהם
                      למה לא שימשיכו למכור פור אוור ולנפח את הכיס של העומד בראש
                      @TESLA אתה מוכר פוראוור?
                      T מנותק
                      T מנותק
                      TESLA
                      @שלמה כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                      @TESLA
                      אתה מוכר פוראוור?
                      אתה מגדיר את בסדנו נוכלים ופירמידה בלי מקור.
                      אין ולא היה לי איתם שום דבר, אבל אני חושב שצריך להיזהר לא להשמיץ סתם ולהבדיל בין נוכלים לבין אנשים שנפלו (גם אם הם נפלו כי הם עשו טעויות)
                        מקור פרוג
                        לא יאומן שאחרי
                        הנושא בפרוג נמחק!?!
                        @נייטרון-חפשי
                        תלוי עם מי אתה מתעסק…
                        יש חברה שיש להם מה שנקרא “קשרים” בכל מקום מתחת לשולחן ותמורת קצת שלמונים “פקיד פלוני” יאשר לך מה שאתה צריך… וכן! ישתפו פעולה עם הנוכלים למיניהם…
                          מקור פרוג
                          לא יאומן שאחרי
                          הנושא בפרוג נמחק!?!
                          @נייטרון-חפשי כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                          הנושא בפרוג נמחק!?!
                          למה נמחק?
                          טקסט קישור
                          • T TESLA
                            @TESLA
                            אתה מוכר פוראוור?
                            @TESLA כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                            אתה מחפש מקור? קח מראי מקום של מקורות (וקיפדיה)
                            https://www.hamichlol.org.il/בסדנו
                            ותעיין מה אנשים עברו, לפני שאתה פוסל משפט של אחר!
                            https://www.prog.co.il/tags/bsdnv/
                            ואכן אפשר להיות נאיבי ולומר שכולם רוצים בטובתנו, אבל מה לעשות שבציבור שלנו רבו המחפשים דרך קלה לעשות כסף?! בא אתה ואני ונמכור זרעים לשתילה כהשתדלות לפרנסת הילדים שלנו, כשהצמח מניב שטרות בעוד 70 שנה
                            T תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מקור פרוג
                              לא יאומן שאחרי
                              הנושא בפרוג נמחק!?!
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              מקור פרוג
                              לא יאומן שאחרי
                              הנושא בפרוג נמחק!?!
                              אכן גם הוא היה מצלם ומסריט עם האייפון את הנעקץ כשהוא חותם, וכך יכל לעשות כרצונו.
                              צריך להגיש תביעה נגד הבנקים שמשתפים עם זה פעולה, למה לא מתקשרים לבעל החשבון לברר איתו לפני שמפקידים או נותנים למשוך או הלוואות בסכומים כאלו? אפילו ברכישה אינטרנטית של סכום זעום יש אימות טלפוני מפעם לפעם, בסכום כזה הבנק חייב לברר את זה ישירות עם בעל החשבון, ואם לא עשה את זה שיספוג את הנזק מכיסו, אדם פותח חשבון ומיד מוציא הלוואות ענק והכל בצורה מקוונת, זה מידי מחשיד והבנק חייב לברר טלפונית שהכל תקין.
                              מכיר אדם שהיה לו גמ"ח כל שהוא, והוא היה לוקח צ’יק פתוח כערבון הרשום עבורו ושם בכספת, יום אחד ערבים שעבדו אצלו בבניה לפני כן פרצו לבית ורוקנו את הכספת, הם רשמו על הצ’ק סכום של מאות אלפי ש"ח ופתחו חשבון בעזה או ברשות הפלסטינית עם שמו של בעל הגמ"ח, כשהם הפקידו את הצ’ק הפקיד חשד והרים טלפון לבעל הצ’ק והלה הכחיש שכתב סכום כזה אי פעם, הוא נקרא לסניף ואז הודה שזה חתימתו, למרות זאת הם ביטלו את הצ’ק ואמרו לבנק הערבי שניסה למשוך שזה צ’ק מזויף.
                              הם לא עשו עצמם טיפשים ואמרו לו חתמת, בעיה שלך, תשלם גם אם מדובר בגניבה, וכאן הבנקים משתפים פעולה, יודעים שהחתימות באות במרמה בגניבה ונותנים חסות לנוכל הזה בלי להערים עליו קשיים, סוף כל סוף הוא מביא להם הלוואות בריבית של 20 אחוז! סוכן הלוואות כזה טוב הם לא חלמו למצוא!
                              ואז שוחטים את המסכנים שנעקצו, הבנקים מתנהגים כמו מאפיה אבל במסגרת החוק, היכן המפקח על הבנקים בסיפור הזה???
                              לא מספיק שהוא לא בכלא, והנכסים שלו לא מעוקלים, ובית המשפט (מקום המשפט שמה הרשע) כמובן משחרר אותו עם צו הרחקה בלבד (רק כי לא קוראים לו ביבי), ועם יד חופשית להמשיך במסע השוד האכזרי הזה.
                              אני לא מצליח להבין את זה!
                              15
                              • ראובן שבתיר מנותק
                                רק חשוב לציין כי בכמה מקומות אנשים מנסים לדון אותו לכף זכות כי הוא “דתי” ואולי הוא רק נפל בטעות
                                הוא לא דתי הוא לא קשור לדת בשום צורה, הסיבה שהוא לובש כיפה זה כי בציבור החילוני הוא כבר מוכר מאוד, אז הוא שם כיפה מציג עצמו כדתי ועוקץ חרדים שלא מחוברים לתקשורת
                                הוא עקץ בעשרות מליונים זה לא אדם קלאסי שנפל זה אדם רע ושפל
                                • simonS simon
                                  מקור פרוג
                                  לא יאומן שאחרי
                                  הנושא בפרוג נמחק!?!
                                  לזה בדיוק התכוותי, שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה אם הוא לא הצליח לשכנע אותך לחתום על משהו, (די קל להחתים, כי בכל חברת השכרה אתה חותם על אלף טפסים בלי לדעת).
                                    T מנותק
                                    T מנותק
                                    TESLA
                                    אני לא רואה שום הוכחה למעשה נוכלות.
                                    זה שהחברה קרסה אני יודע.
                                    כנראה שהחברה לא התנהלה בצורה חוקית לחלוטין.
                                    סביר גם להניח שהיא עשתה כל מיני שטיקים.
                                    ואולי אולי, היא גם לא התנהלה ב100% הגינות.
                                    אבל הם לא היו נוכלים. ולא אמורים לשים אותם באותה שורה עם שאר הנוכלים וחברות הפירמידה. אפילו שבדה מרקר שמחו לצבוע את זה בצבעים עזים של חרדים נוכלים.
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • T TESLA
                                      יש לי מספר הצעות עסקיות בשבילך
                                      רוצה להשקיע באמבולנס מעופף (סיכוי ל200% רווח תוך חודשיים)
                                      או אולי במכונית משטרה בלתי נראית, (יש כבר התעניינות גדולה במוצר ממספר מדינות ואפי’ הוזמנו כ- 300 יחידות מארץ להד"ם)
                                      או שתרצה קורס זריז לכריית ביטקוין באמצעות הטלפון הכשר C2
                                      אה…
                                      ואני לא נוכל
                                      אני פשוט לא תמיד מתנהג ב100% הוגנות…
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                      • מאירמ מנותק
                                        #37
                                        אני זוכר את המודעה הזו שהתפרסמה בעיתון בנתיבות והתלוצצתי עם נוות ביתי על זה שחודש יותר יקר מ30 ימים בודדים… זה גם היה מוזר כשהוא כתב: “טויוטה קורולה/סקודה” איזו סקודה?.. זאת שפה רדודה במונחי רכב ולא מתאימה לחברת השכרה קיימת שפותחת סניף נוסף
                                        @simon ייש"כ עצום על האזהרה החשובה!
                                        @יוני כתב בזהירות נוכל מסוכן משכיר רכבים!:
                                        מצא מקום טוב בשבילו
                                        אנשים (יחסית ) תמימים
                                        איך אתה מדבר על תושבי נתיבות?! 😉
                                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מאירמ מאיר מחק נושא זה ב
                                        • מאירמ מאיר שחזר נושא זה ב
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-השכרת רכב ב-
                                        • מאירמ מנותק
                                          מחילה על ההקפצה, שמעתי שלכאורה שוב האיש הנוכל לוקח כסף במרמא והפעם: בית שמש. לכאורה אפרים קניאס מוכר משאית במחיר מציאה אך לוקח הלואת מימון גבוהה על חשבון הלקוח אותה הוא מכניס היישר לכיסו העב…
                                          אין לי יותר מדי פרטים ואם מישהו יודע יותר - שיחכים אותנו
                                          • מאירמ מאיר ביטל את נעילת נושא זה
                                          • מאירמ מנותק
                                            פתחתי את נעילת השירשור. עמכם הסליחה
                                              אלעדי
                                              @מאיר לא יאומן, איך הוא עדיין לא עצור?
                                              שלמהש גילג מאירמ אהרן 4א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.1k
