      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 5.9k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
        לגבי החום מנוע ברכב הוא יציב כל הזמן או שאתה יורד ירידות עם הרכב החום מנוע יורד?
        יציב
        @YOLEVI מה קורה? מה בסוף?
          @שלמה תודה רבה על ההתעניינות
          ניסיתי להסתכל מלמעלה ולא ראיתי משהו יבש קצת פחדתי לפתוח ממש בלי לדעת בדיוק מה אני עושה…ביננתיים הבעיה בעינה אבל זה ניסבל כי זה רק כמה דקות בבוקר עד שמתחמם…
            @YOLEVI אוקיי
            שים לב שיש חוטים של המזרקי דלק ושל הקוילים
              @YOLEVI אוקיי
              @שלמה אתה מהדרום במקרה?
                @YOLEVI לא אלעד
                הייתי שמח לעזור או שתרצה באחד הגיחות שלך לקפוץ מאמין שיש כאן לא מעט מהחברים שגם ישמחו לזרוק מבט
                Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI לא אלעד
                  @שלמה אם אני יהיה באזור אני יעדכן
                  ממש תודה רבה
                    @YOLEVI לא אלעד
                    מנוע אלפיים טורבו
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                    #53
                    @שלמה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                    לא אלעד
                    מתעסק אולי במולטימדיות?
                    אני אמור להיות שם השבוע ואני צריך להתקין מצלמת רוורס
                      מיצובישי לנסר 2008
                      בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
                      בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
                      יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
                      עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
                      אשמח לעזרתכם המיקצועית
                      עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
                      ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
                      @YOLEVI שמן גיר [לא מנוע] יש מספיק?
                        @aiib מוסכניק בדק, כן
                          @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                          אתה יכול לבדוק לבד… נוסעים 20 דקות, משאירים מנוע דלוק ובודקים את המדיד
                            @aiib כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                            בודקים על פארקינג או על ניוטרל
                            כי חלק אמרו לי כך חלק אמרו לי כך
                              @יוני לא יודע. אני בדקתי על פארקינג
                                @aiib לי אמרו על D עם ברקס…
                                • Y YOLEVI התייחס לנושא זה ב
                                163.2k
