      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 6.7k צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        #41
        @ראובן-שבתי שתי המילים נכונות
        • מוטי 56מ מוטי 56
          @מוטי-56 כתב בתקלה בבוקר בלבד:
          כוהל זה אלכוהול
          קויל זה סליל הצתה
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            כוהל זה אלכוהול
            קויל זה סליל הצתה
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @ראובן-שבתי לא שזה כזה משנה, אבל סתם שיהיה…
            כשמדברים על קויל אפשר לכנות אותו גם כוהל או סליל הצתה
            כך גם בקישור הזה
            https://www.midrag.co.il/Midragonim/Answer/19152
              אינטרקום
              @ראובן-שבתי
              זה היינו הך
              קויל זה מצת ברכב
              וכוהל זה מצת לבני אדם
                @הכל-בעז-ה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                יש 2 כהלים
                @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                והגומי הוא חלק מהכוהל או משהו נפרד?
                מה זה כוהל אין דבר כזה ברכב
                כנראה אתם מתכוונים לקויל (coil)
                כדאי להשתדל לדבר במונחים תיקניים כדי לא ליצור בלבול ובכדי שלאחר מכן חיפוש בפורום יניב תוצאה נכונה
                הכל בעזרת השםה מחובר
                @ראובן-שבתי כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                לקויל (coil)
                להבא נכתוב סליל הצתה אבל אתה צודק
                  @YOLEVI יש 2 כהלים ו2 חוטים תחליף אולי רק את החוטים זה עולה באיזור של 100 כהל יקר יותר ולא בטוח שצריך
                  לגבי החום מנוע ברכב הוא יציב כל הזמן או שאתה יורד ירידות עם הרכב החום מנוע יורד?
                  יציב
                    יציב
                    @YOLEVI מה קורה? מה בסוף?
                      @שלמה תודה רבה על ההתעניינות
                      ניסיתי להסתכל מלמעלה ולא ראיתי משהו יבש קצת פחדתי לפתוח ממש בלי לדעת בדיוק מה אני עושה…ביננתיים הבעיה בעינה אבל זה ניסבל כי זה רק כמה דקות בבוקר עד שמתחמם…
                        @YOLEVI אוקיי
                        שים לב שיש חוטים של המזרקי דלק ושל הקוילים
                          @YOLEVI אוקיי
                          @שלמה אתה מהדרום במקרה?
                            @YOLEVI לא אלעד
                            הייתי שמח לעזור או שתרצה באחד הגיחות שלך לקפוץ מאמין שיש כאן לא מעט מהחברים שגם ישמחו לזרוק מבט
                            Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @YOLEVI לא אלעד
                              @שלמה אם אני יהיה באזור אני יעדכן
                              ממש תודה רבה
                                @YOLEVI לא אלעד
                                מנוע אלפיים טורבו
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                                #53
                                @שלמה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                לא אלעד
                                מתעסק אולי במולטימדיות?
                                אני אמור להיות שם השבוע ואני צריך להתקין מצלמת רוורס
                                  מיצובישי לנסר 2008
                                  בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
                                  בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
                                  יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
                                  עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
                                  אשמח לעזרתכם המיקצועית
                                  עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
                                  ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
                                  A מחובר
                                  A מחובר
                                  @YOLEVI שמן גיר [לא מנוע] יש מספיק?
                                    @aiib מוסכניק בדק, כן
                                      A מחובר
                                      A מחובר
                                      אתה יכול לבדוק לבד… נוסעים 20 דקות, משאירים מנוע דלוק ובודקים את המדיד
                                        @aiib כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                        בודקים על פארקינג או על ניוטרל
                                        כי חלק אמרו לי כך חלק אמרו לי כך
                                          A מחובר
                                          A מחובר
                                          @יוני לא יודע. אני בדקתי על פארקינג
                                            @aiib לי אמרו על D עם ברקס…
                                            • Y YOLEVI התייחס לנושא זה ב
                                            168.8k
