      3. מס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?
      מערכת גזגפםגפממס נסועה
      64 פוסטים 24 כותבים 4.3k צפיות
        @טכנולוג כתב במס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?:
        שנו מס נוסף שאמור לחול על כולם
        על זה בדיוק התכוונתי גם דלק גם עוד מס מה עובר עליהם?
        מתי אמרו להיכנס לתוקף כל הטיפשות הזו?
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @צילפינגים אם הבנתי נכון מהאמור למעלה, זה לא מס טיפשי גריידא, זה בגלל שיש הוצאות למדינה על הנסיעה של האנשים ברכב פרטי מלבד הוצאות של פקקים וכו’
        בגדול כמו שמס קניה ברכב גדול משל בית כי זה מותרות, לכן כשהמדינה צריכה כסף, אפשר גם לייקר את זה עוד קצת כי זה מותרות.
        לכן אני די מבין את זה, אף שחסרים לי כמה הסברים מה בדיוק הולך לקרוא ולמה.
        Z צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @צבי-דורש-ציון כן אבל אי אפשר לייקר מוצר ללא הגבלה כי הוא מותרות.
          יש כל כך הרבה הוצאות למי שיש כבר רכב (שרובם הולכים למדינה) אז לייקר עוד?
          לכאורה זה הנושא כאן (בכל אופן ככה אני הבנתי ואם הבנתי נכון אז זה באמת טיפשות גרידא)
            @צבי-דורש-ציון אנחנו משלמים מספיק מיסים בכדי לכסות את הנזקים של המדינה מרכב פרטי לעוד 50 שנה קדימה
            אם רק תעשה חישוב תגלה שבעצם רוב ההוצאות החודשיות שלך הולכים למדינה בדרך כזו או אחרת ישירה או עקיפה אז מה הם רוצים עוד?
            מספיק כל העובדים במדינה בעצם עובדים רק בשביל המדינה ואכמ"ל…
            ולא נשכח שאין בין חורין אלא מי שעוסק בתורה ובמקרה הזה זה מקבל משמעות יתר!!!
              צבי דורש ציון
              @צילפינגים
              הנזק הכי גדול למדינה מרכבים פרטיים כמו שכתבתי הוא זה שיש פקקים, מדובר על מליארדים, ושם זה גם להרבה אנשים פרטיים. (רק שכאן במקום לשפר משמעותית את התח"צ עושים חוב לרכבים, ואולי אם הכסף הזה הולכים להוזיל את התח"צ? חלום שלי להיות שר התחבורה…)
              @zalmensmok אה"נ, פה זה כבר מקום לויכוח והכל יחסי.
                עוד שאלה מעניינת על מס הנסועה מה יעשו ברכבי הפלאג אין?
                יצחק 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק 1
                @Lexus הם גם נכללים במס של הרבים החשמליים
                • י יצחק 1
                  @יצחק-1 להיפך @יצחק-רשטונ טען כאן שלא יחול עליהם מס נסועה כיוון שהמדינה מחשיבה אותם כרכב בנזין לעניין המיסוי בקניה
                  דבר מעניין שקרה בעקבות הנושא הזה- מדינת ישראל כידוע צריכה הרבה כסף לממן את כל המשרות המיותרות ולכן היא ביטלה את הטבת המס לרכבי “פלאג אין” וקבעה
                  להתייחס אליו כרכב מונע בדלק
                  בטענה שבסופו של דבר כשהסוללה נגמרת הרכב הופך להיברידי רגיל ובכך אין סיבה שהוא יזכה להטבת מס , בהמשך כשעלתה הצעת החוק שבעלי רכב חשמלי ישלמו מס נסועה רצתה המדינה לכלול בזה גם את הרכבי “פלאג אין”
                  ולהתייחס אליו כרכב מונע בסוללה
                  בטענה שיש להם סוללה שמאפשרת להם לסוע כרכב חשמלי
                  ובכך רצתה המדינה גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה .
                  הדבר כמובן גרר התנגדות נרחבת ורכבי הפלאג אין לא נכללו במס הנסועה.
                  מה שהביא לביקוש גובר שלהם ובכך הגיע לארץ הרכב שפתח את השירשור ועוד כמה רכבי פלאג אין סינים שהפכו לדבר החם הבא
                  • KlonimoosK מנותק
                    בא לי ממש לתייג את @שמואל-קליין משום מה.
                      @צילפינגים
                      @צבי-דורש-ציון כתב במס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?:
                      לא כ"כ ירדתי לעומק דעתך למה זה עולה למדינה כסף שיש פקקים?
                      אם כבר זה ריווחי כי הרכבים אוכלים יותר דלק בפקקים [זה בהומור…]
                      א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        איציק 1
                        @צילפינגים כתב במס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?:
                        אני לא יודע למה התכוון @צבי-דורש-ציון, אבל נזק עקיף של שעות של עבודה שמתבזבזות לריק בגלל עמידה בפקקים וודאי שיש, והנזק מזה בסופו של דבר לכלכלת המדינה הוא עצום!!
                        • א איציק 1
                          @איציק-1 אם המדינה היה לה תשתיות כמו שצריך זה לא היה קורה לא צריך לחכות כ"כ הרבה שנים בשביל להרחיב כביש ואז שמרחיבים עושים עוד נתיב אחד ועד שגומרים את העבודה גם הוא פקוק אם היה פה טיפל’ה יותר שכל למקבלי ההחלטות פה המצב שלנו היה הרבה יותר טוב
                          מאירמ צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            הם השתמשו עם כל השכל שלהם לרעתנו ולטובת עצמם! לא רוצה לחשוב מה יקרה כשיהיה להם עוד טיפל’ה שכל…
                              יצחק 1
                              @טכנולוג https://www.bizportal.co.il/car/news/article/822001
                              זה קישור לביזפורטל , וכתוב שם מפורש שזה גם על פלאג אין!
                              (ראיתי עוד הרבה קישורים למקומות שכתוב שזה גם על פלאג אין (כלכליסט וכו’, אבל זה לא נפתח לי כי יש לי סינון של אתרוג והם קשוחים…)
                              • י יצחק 1
                                @יצחק-1 זה כתבה מלפני שנה וכנראה שמאז דברים השתנו חזקה על ר’ @יצחק-רשטונ שאינו מוציא תקלה תחת ידו אני סומך עליו שכל מה שהוא כותב זה אחר חקירה ובדיקה
                                H תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ראובן שבתיר מנותק
                                  @צבי-דורש-ציון
                                  על מה הדיס לייק?
                                  אני מזכיר
                                  דיסלייק יינתן במצבים מיוחדים בלבד ולא נשלפים מהשרוול. דיסלייק יינתן רק במידה ונכתב מידע מוטעה בעליל ובעליו נמנע מלתקנו.
                                  (מבלי להתייחס לעובדה למי נתת דיס לייק)
                                  רק מדגיש אני שואל כי אני מאמין שזה בטעות
                                    צבי דורש ציון
                                    @צילפינגים
                                    הייתי שמח מאד להרחיב בנושא אך אני חושש מסטיה מנושא השרשור, אז ממש בקצרה. דבר ראשון לא התכוונתי בצחוק שמתחשק לי להיות שר התחבורה, עיינתי רבות בנושא (בעיקר פקקים ותח"צ וכו’ - לא כ"כ ברישוי רכב וכו’)
                                    מה שכתב @איציק-1 למעלה הוא לא איזה תאוריה, אלא משהו שהמדינה מצהירה עליו פעמים רבות.
                                    לעניין התשתיות, אתה יודע מה העלות של כל סלילת נתיב?.
                                    מה זה באלי להמשיך את הדיון בנושא, אם נראה לך שזה קשור לפורום - אפשר לפתוח על זה נושא נפרד.
                                    @מאיר
                                    אני מוכרח לומר שפחות אהבתי… אי אפשר לומר שחושבים רק איך לעשות לנו רע!! (אולי השמאלנים - שאוחזים מקומוניזם וכדו’ או שאומרים שצריך לתקן את משברי האנרגיה וכדו’)
                                      @צבי-דורש-ציון
                                      על מה הדיס לייק?
                                      אני מזכיר
                                      צבי דורש ציון
                                        @מאיר כתב במס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?:
                                        אני
                                        מוכרח
                                        איכשהו מזכיר לי ויכוח ישן…
                                        משהו בין רשב"י ורבי יהודה,
                                        מקווה שיהודה בן גרים לא חבר בפורום…
                                          זה נכון!
                                          על שום דבר אין מס כ"כ גבוה (חוץ מסיגריות)
                                          @איציק-1 כתב במס נסועה על רכבים המונעים בגז, האומנם?:
                                          טענה קצת הזויה, ואסביר:
                                          אם ע"ד משל הוצאות המדינה על רכב בודד (בשיקלול כולל וחלוקה למספר כלי רכב) היא 100 שקל, אבל המס הוא 500 בממוצע כי זה מותרות וכמו שהוזכר כאן וכן מס בלו שהוא מותאם לשימוש בפועל. ועכשיו אתה בא ואומר שנכון שאמנם שילמת על התענוג מחיר כפול אבל אתה צריך לשלם עכשיו עוד 93.36 ש"ח כי, בעצם, אני מפסיד עליך עוד משהו ששכחתי לחשבן.
                                          ואני שואל, וכי לא על זה שילמתי? על תשתיות דרך? ואם אתה צודק והתשתיות לא מספקות אני צריך לשלם יותר או שאתה צריך לפצות אותי על שירות לקוי ללקוח?
                                          ואני גם דורש וועדת חקירה, לאן הלך הכסף שגבית עבור פיתוח תשתיות? כל קבלן אחר היה מסיים סיפר כזה בכלא.
                                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                                            @נייטרון-חפשי
                                            מזל טוב
                                            על מערכת הגז בקרייזלר 🚙
                                            זה לקח קצת זמן 🍎 🥑
                                            אבל בסוף זה שווה 🏆
                                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                              איציק 1
                                              @נייטרון-חפשי שהשרשור ארוך מדי לפעמים שוכחים את ההתחלה, הטענה הועלתה לא כהצדקה למדינה וכו’, אלא מהי הסיבה שהמדינה לא מעוניינת בפקקים!!
                                              162.5k
