      3. הסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו'
      35 פוסטים 14 כותבים 15.1k צפיות
        @מיכאלוש כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
        @שמואל-קליין
        ברשיון רכב מצוין שזה רק 5 מקומות ?
        יש הרבה שזה לא מצוין בהם
        זה לא משנה היום מה רשום ברשיון אסור לעשות שינוי מבנה וזה שינוי מבנה
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @הכל-בעזרת-השם
        כל עוד שהרכב הזה שווק בארץ גם עם 5 וגם עם 7 מקומות, וברשיון רכב לא מצוין כמה
        מקומות באמת יש, והותקנו כסאות תואמים למקור בצורה מקצועית, אין דרך לשוטר לדעת שנעשה ברכב שינוי.
        נ.ב. מכיר חבר שהיה לו כזה רכב ומלבד גוון טיפה יותר חדש לצבע הריפוד של הכסאות האחוריים שהיה ניתן להבחין בעין חדה היה נראה שהגיע כך מהחברה.
        הכל בעזרת השםה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @הכל-בעזרת-השם
          יש דרך לדעת פשוט הוא לא תמיד בודק
          אבל כל רכב נרשם במשרד הרישוי כמה כסאות יש
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @הכל-בעזרת-השם
            אתה אומר את זה מנסיון? יש לך מושג כמה מידע קופץ לשוטר כשהוא מכניס מס’ רכב ב"שירת הסירנה" ? בטח שמופיע לו.
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              יש (לפחות) שני נושאים במקרה כזה.
              א. אכיפה, וזו הסוגיה הקלה. למה? כי הסבירות מאד נמוכה (ששוטר ישים לב לפער), וההפרש במחיר הקניה עשוי להיות משתלם גם במקרה של קנס שנתי (בהתעלם מהנקודות), אמנם נותר הסיכון להורדה מהכביש במקרה כזה, ניהול סיכונים…
              ב. ביטוח. זו כבר סוגיה יותר משמעותית, מכיון שהנזק הכספי עשוי (ח"ו) להיות כבד מאד. אממה שיש גם כאלו שהצליחו לרשום רכב כזה בביטוח עם הבהרה (בפוליסה) שברכב ישנם 7 מקומות, לא יודע איך.
              אסייג, לא ידוע על מקרה כזה שהגיע לידי תביעה, ומשכך תמיד יתכן שברגע האמת מישהו יתנער מהתביעה (או מחלקה, ע"פ מספר הנוסעים המותר במקור).
              ג. לא מצאתי נושא נוסף שמתחיל ב-ג’, אוותר…
              בשורה התחתונה, לשאלת @שמואל-קליין, לא עניתי לגבי משרד התחבורה, אך כן לסוגיית הביטוח (שיש כזה דבר, לא יודע איך ובכמה)
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @גיל
                מה קופץ לשוטר אני לא יודע ובינתיים גם אתה לא יודע
                מה שאני כן יודע שפרטים שהיצרן לא דווח למשרד התחבורה לא יופיעו לשוטר גם אם הוא מאוד מאוד ירצה
                אם היצרן מדווח תמיד על מספר המקומות אני משאיר לך לבדוק…
                בא נקח לדוגמא רכב אקראי מיד 2,
                ביד 2 כמובן לא מצויין כמה מקומות הוא.
                במשומשת גם לא מופיע
                ואפילו במאגר של משרד התחבורה לא מופיע הפרט השולי כמה מקומות יש ברכב
                מה מופיע לשוטר על הרכב הזה, שאגב אין לי מושג כמה מקומות באמת יש בו אתה מוזמן לבדוק רק אל תשכח לעדכן בתוצאות…
                שלמהש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @גיל
                  במשומשת גם לא מופיע
                  בא נקח לדוגמא רכב אקראי מיד 2 ,
                  אני מאמין שבמסוף של השוטר מופיע יותר פרטים ממה שמופיע לאדם רגיל, כמו לדוגמא שלכוחות החירום יש את מספרי הטלפון של השער בבניין.
                  מיכאלושמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @שלמה
                    צודק טעות שלי הסתכלתי רק על הכותרות מעניין למה לחלק זה מופיע בכותרת ולחלק לא
                    @שלמה כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                    ברור
                    אבל מה שהיצרן לא דווח לא יפיע למשל מולטימדיה
                    לא קשור
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @גיל
                      במשומשת גם לא מופיע
                      אתה חושב שאני כותב דברים בלי לברר? אם אמרתי שזה מופיע - תסמוך עליי שביררתי את זה.
                      אבל אהבתי את ה"בינתיים". קיבלתי כמחמאה.
                      בדקתי. מופיע. לכתוב את זה עוד פעם?
                      במשומשת גם לא מופיע
                      ביד 2 לא מופיע גם מס’ שילדה, לשוטר כן. לדוגמא. וכן מופיע מס’ מקומות, כדברי @שלמה ידידי.
                      במאגר משרד התחבורה לא מופיעים פרטים רבים.
                      הנושא בדוק ממזמן, רק שמשום מה אני צריך להוכיח שאני יודע… נזרום איתך…
                      שוטר שיכול להגיד לך מי היה היד ה-00 ומי ה-01 וכן הלאה, איך קראו להם ואיפה הם גרים, היסטוריית דוחות של הרכב עם כל יד והיסטוריית תאונות מוצהרות. בקיצור, מלא דברים.
                      אגב, לא מזמן שמעתי שהעיפו מתנדב משטרה במקום מסויים שהשתמש במידע הזה לרעה - הוא בירר לפי מספר רכב, מידע על רכב שהוא עמד לקנות. הנושא הזה מפוקח מול השוטרים.
                      ונקודה (בתקווה) לסיום - גם מה שלא מוצהר, ושוטר לא יודע - שתדע, לכל תחנה יש תמיד בוחן תנועה זמין במשמרת, שמגיע אם צריך ובוודאי שעונה לטלפון, ולכן, כמו בדיון על הלדים שהפורום קצת רעש פה על זה, כשעוררתי את הנושא, גם אם השוטר “לא יודע” - בחיוג אחד הוא מעלה מומחה לדבר, שיודע הכל, ויושב מול מערכת מסונכרנת. אז אם הוספת/שינית/שידרגת - הבוחן תנועה אומר לו “במקורי יש ככה וככה” והשוטר עם הטלפון ביד רואה אם זה תואם לתיאור. החיים שלהם קלים היום, חביבי.
                        @שמואל-קליין כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                        יש דרך לעשות את זה חוקי?
                        עניתי בעבר כאן שזה כבר לא חוקי (למעט רכבי הסעות). משרד התחבורה לא מאשר יותר שינויי מרכב כאלה.
                        @גיל כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                        @המפותח סיפר שלא מזמן הוא הוסיף מושבים למרצדס ויטו שהייתה של נכה באופן חוקי! לכאורה אמור להיות אותו דין לאאוטלנדר (אפי’ יש בתא המטען מחזיקי כוסות…)
                        המפותחה הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @מאיר כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                          אכן אכן
                          בחיפה
                          יצא מדהים התקנה יפה, ואחרי יום קיבלתי רישיון מעודכן
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                          • המפותחה המפותח
                            אכן אכן
                            בחיפה
                            @המפותח נשמע הזוי. איך זה קרה?
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              מה כל כך הזוי בזה?
                              בצפת והסביבה
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                זה מוגדר אחרת ברישיון
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  תלוי באיזה רכב יש M1 ו N1
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                                    תוכל לפרט יותר?
                                    שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      תוכל לפרט יותר?
                                      תוכל לפרט יותר?
                                      N1 הוא רכב מסחרי (מרכב אחוד) עד 3,500 טון שבו ניתן להוסיף מושבים ע’'פ חוק
                                      M1 הוא רכב פרטי או מונית עד 3,500 טון ואין אישור לתוספת מושבים בשום מקרה,
                                      והמקסימום המותר לישיבה ברכב הוא 8 מקומות
                                      • המפותחה המפותח
                                        מה כל כך הזוי בזה?
                                        @המפותח כתב בהסבת אאוטלנדר 5 ל7 מקו':
                                        מה כל כך הזוי בזה?
                                        @שלמה ידידי ענה בדיוק על מה שהיה לי הזוי. אם זה רכב פרטי רגיל, אין סיכוי, זה לא חוקי!
                                        הודגש מה שצריך. ורק נוסיף לכוונת דבריו שהמקסימום 8 מקומות דהיינו אם ככה הגדיר היצרן, לא שאתה תוסיף על 5 מקומות עוד 3. וזה ברור אבל בכל זאת כתבתי.
                                          בעריכה!
                                          חברים בואו נעשה סדר אחת ולתמיד בנושא!
                                          לשנות רכב שמוגדר ברישיון כ M1 ולהוסיף לו מקומות אסור בהחלט! עכשיו תשאלו איך השוטר ידע? התשובה יש לו את הדרכים שלו לדעת, בדיוק כמו שלנו יש דרך לדעת על אף שלא מופיע ברישיון מס’ המקומות
                                          איך?! ככה!!
                                          נראה לדוגמא מודעה מזדמנת של רכב 5 מקומות (מיצובישי אאוטלנדר במקרה הזה)
                                          אני לא יודע אם למוכר יפריע שנשתמש וננגיש את המידע על הרכב שלו, ולכן ביקשתי מ @מאיר היקר שנערוך את הפוסט על רכבו הנוצץ 🙂
                                          אז מצאנו למכירה רכב עם 5 מקומות שיש שיגידו יאלה נקנה ונהפוך אותו לרכב 7 מקומות!
                                          אפי’ יש בתא מטען מחזיק לכוסות! (אמר @מאיר )
                                          אז בואו נראה מה הבעיה!
                                          ובכן נמצא כל אתר שמראה לנו מידע על הרכב (דוגמת משומשת)
                                          נקליד את מספר הרכב ו וואלה מופיע לנו המידע המלא כולל מה שאני חותר איליו והוא קוד משרד התחבורה
                                          את הקוד שמצאנו (המספרים הראשונים שלפני המקף [590] נקליד באתר הזה בחיפוש, וזו התוצאה שנקבל היא טבלה מסודרת, בה נחפש לראות שכתוב את הקוד שלנו 590. נמשיך להתמקד בשורה העליונה בכיתוב ‘שנת יצור’ (כתוב באנגלית אך השפה בפועל עברית)
                                          ופשוט נמשיך לרוץ ימינה עם השורה הזו עד שנראה שכתוב ‘מספר מושבים’ ונראה שהמספר הנקוב הוא 5!
                                          אגב אפשר גם ע’'י הקלקה על לחצן ימני לסנן את כל השורות המיותרות ולהשאיר רק תוצר קוד, תוצר, שנת ייצור, מספר מושבים, וכינוי מסחרי ולראוצ את זה יותר נגיש
                                          אז נראה שחייב לאשר את זה במשרד התחבורה וכאן השאלה איך עושים את זה וכפי שאמרו כאן עד כמה שידוע לא שייך לעשות את זה בM1
                                          גילג מאירמ נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          21
                                          • המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @שלמה מפורט יפה מאוד
                                            אני ישאל את המתקין שהתקין לי לויטו
                                            לאיזה רכבים שייך להתקין חוקית
                                            בצפת והסביבה
                                              בעריכה!
                                              איך?! ככה!!
                                              @שלמה המלך, בגדוּלה ובחכמה.
                                              איזו השקעה, אלוף!
                                              תודה גם שחסכת לי את הצורך להוכיח את הדברים בכל דיון שזה יעלה… כבר יצא לי…
                                              169.0k
