      3. התקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!
      36 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        מחקרון קטן שלי מוכיח שלנסוע אם אורות מכובים בהבריידי חוסך משמעותי בתוחלת של הסוללה
        אי לכך ובהתאם לזאת
        מחפש חשמלאי אנ"ש שנראה לו שיכול להתקין מחדש את האורות אם אפשרות לנתק אותם מהחיבור המקורי ,ואם נראה לך שאתה אותו חשמלאי תיצור איתי קשר מי שיודע פחות או יותר איך עושים דבר כזה אשמח שיכתוב או שיצור איתי קשר
        פטנט רשום מי שחושב שאני מדבר שטויות זה יעשה לי נחת תתנו בראש תודה
        י EBAE מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          אי לכך ובהתאם לזאת
          יהודה
          @דוד-המומחה
          לא הבנתי לאיפה כן תחבר אותם
            אי לכך ובהתאם לזאת
            @דוד-המומחה בוא נעשה לך נחת…
            גם אם זה לא שטויות, אז למה אתה נשאר בנורות? בוא נעשה גם מולטימדיה על סוללה, שלא לדבר על מזגן…
            • א מחובר
              א מחובר
              אני אני אני
              לא לנסוע גם חוסך בתוחלת הסוללה
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @EBA
                שאלה קטנה לכבודו {השו…} איך בודקים עם סוללה הבריידי תקינה ???
                זהירות הרמה עבור הנחתה יתכן שהספולייאר הוא השטויות
                • א אני אני אני
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @אני-אני-אני חה חה חה !!!
                    אי לכך ובהתאם לזאת
                    @דוד-המומחה כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
                    אי לכך ובהתאם לזאת
                    אתה מתכוון שלו יצוייר והיה דגם בלי פנסים הסוללה בו הייתה מחזיקה יותר?
                    למה?
                    אם זה בגלל שבהטענת המצבר מהסוללה נוצר בלאי, אולי תנתק את ההטענה הזו והמצבר יטען רק ממנוע הבנזין?
                    אגב כמה תוחלת חיים נוספת יש לסוללה ע"פ אותו מחקר?
                    גילג דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אי לכך ובהתאם לזאת
                      למה?
                      @מאיר כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
                      למה?
                      אני חושב שהוא מתכוון לנורות DRL שלו. אני צודק @דוד-המומחה ?
                      מי שלא הבין מה זה DRL, שיראה את הפוסט שלי כאן. סליחה על הפרסומת, לתועלת.
                        אי לכך ובהתאם לזאת
                        למה?
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @מאיר
                        לפי דעתי אם נעקוף את התאורה ע"י תאורה סולרית זה יחסוך כ 20-30 חיסכון יותר והבטרייה תחזיק בכיף עוד שנה יותר
                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          למה?
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @גיל
                          גם טוב אבל אני רק נותן את הרעיון אלופים כמוך יתנו את הפתרון איך התאורה תדלק
                          ללא קשר למצבר רכב ובמילא זולל ג"כ סוללה
                            @מאיר
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @דוד-המומחה דווקא תאורה סולרית ?
                            ואיפה תשמור את החשמל של התאורה במצבר נפרד ?
                            בא תשתף מה המחקר גילה שמקצר את חיי הבטרייה כי יכול להיות שיש עוד פתרונות …
                            האם הבעייה זה ריבוי מחזורי טעינה
                            או מחסור במנוחה בין טעינה לפריקה
                            או אולי עומס על הבטריה
                            או אולי אי טעינה מלאה
                            או שדוקא פריקה מלאה
                            או ש…
                            וכמו ששאלו מה עם שאר צרכני החשמל מולטימדיה מזגן וכו’ הם גם בעיתיים ?
                            • דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              ב"ה נמצא הפתרון מטורף לעיניין
                              יש בחור מביתר תוך 15 שעה ואתה עם פנסים על מטען נייד או מצבר חיצוני רבות’י תעשו את זה …
                              נ.ב השתמשות בזה רק בתוך העיר ובזמן שאין חושך כבד שאז כבר לא אמרתי כלום אבל לפי חשבון שעשיתי מלמעלה הקומנציה הזאת חוסכת בכיף 10-15% מצריכה הדלק בכיף
                              A מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מנורות לוקחות 10-15% מצריכת דלק?!?!?!??!!
                                ועוד בכיף?!?!
                                  ועוד בכיף?!?!
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @aiib לכן כתבתי בספוליאר בדיוק בשביל המתווכחים שלא יתווכחו, בכל אופן זו דעתי
                                  תקרא לזה חיסכון בהפעלת המנוע שהוא יהיה שקט יותר ב 20% ומימלא הדלק יהיה פחות
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @דוד-המומחה
                                    כמה עולה אצלו עבודה וכמה חומר ?
                                      @דוד-המומחה נו נו
                                      • דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        גרושים אבל שווה עדיין לא קבעתי אם הבחור לגבי כלל ישראל אבל מי שיהיה אצלי בקרוב העביר אותו קורס מזורז
                                        בל"נ אתה אברך ??? אז ברור שתצליח לבד לעשות שטות כזאת בדומה לאורות לדים בסוכה…
                                          @דוד-המומחה נו נו
                                          @aiib תקרא מהתחלה הוא מדבר על היברידי ששם המנוע עובד לפי הצורך להטעין את הסוללה ואם הפנסים עובדים ממקור חשמל חיצוני החשמל בסוללה נשמר וכך מנוע הבנזין נדלק לעיתים רחוקות יותר
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @דוד-המומחה
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחה
                                            @מיכאלוש חומר זה באזור 50 מאלי אם אתה חסכן גם 35 פלוס מינוס
                                            לא כולל מקור חשמל טוב
                                              @דוד-המומחה אני רק יכול להמליץ מניסיון אישי על סוללת גיבוי זולה ועוצמתית בנפח מטורף של 60,000 מיליאמפר שאני משתמש בה והיא פשוט לא נגמרת (יש שם קוד קופון של המוכר בנוסף לקודים שנמצאים כאן שמוזיל עוד קצת AEQOOVI282)
                                              אם מחברים את זה לפאנל סולארי אז יתכן ואפי’ לא צריך להטעין אותה בכלל
                                              11.1k
                                              154.6k
