      3. התקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!
      36 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        @דוד-המומחה בוא נעשה לך נחת…
        גם אם זה לא שטויות, אז למה אתה נשאר בנורות? בוא נעשה גם מולטימדיה על סוללה, שלא לדבר על מזגן…
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @EBA
        שאלה קטנה לכבודו {השו…} איך בודקים עם סוללה הבריידי תקינה ???
        זהירות הרמה עבור הנחתה יתכן שהספולייאר הוא השטויות
        • א אני אני אני
          לא לנסוע גם חוסך בתוחלת הסוללה
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @אני-אני-אני חה חה חה !!!
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            מחקרון קטן שלי מוכיח שלנסוע אם אורות מכובים בהבריידי חוסך משמעותי בתוחלת של הסוללה
            אי לכך ובהתאם לזאת
            מחפש חשמלאי אנ"ש שנראה לו שיכול להתקין מחדש את האורות אם אפשרות לנתק אותם מהחיבור המקורי ,ואם נראה לך שאתה אותו חשמלאי תיצור איתי קשר מי שיודע פחות או יותר איך עושים דבר כזה אשמח שיכתוב או שיצור איתי קשר
            פטנט רשום מי שחושב שאני מדבר שטויות זה יעשה לי נחת תתנו בראש תודה
            @דוד-המומחה כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
            אי לכך ובהתאם לזאת
            אתה מתכוון שלו יצוייר והיה דגם בלי פנסים הסוללה בו הייתה מחזיקה יותר?
            למה?
            אם זה בגלל שבהטענת המצבר מהסוללה נוצר בלאי, אולי תנתק את ההטענה הזו והמצבר יטען רק ממנוע הבנזין?
            אגב כמה תוחלת חיים נוספת יש לסוללה ע"פ אותו מחקר?
            גילג דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
              אי לכך ובהתאם לזאת
              למה?
              @מאיר כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
              למה?
              אני חושב שהוא מתכוון לנורות DRL שלו. אני צודק @דוד-המומחה ?
              מי שלא הבין מה זה DRL, שיראה את הפוסט שלי כאן. סליחה על הפרסומת, לתועלת.
                אי לכך ובהתאם לזאת
                למה?
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @מאיר
                לפי דעתי אם נעקוף את התאורה ע"י תאורה סולרית זה יחסוך כ 20-30 חיסכון יותר והבטרייה תחזיק בכיף עוד שנה יותר
                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  למה?
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @גיל
                  גם טוב אבל אני רק נותן את הרעיון אלופים כמוך יתנו את הפתרון איך התאורה תדלק
                  ללא קשר למצבר רכב ובמילא זולל ג"כ סוללה
                    @מאיר
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @דוד-המומחה דווקא תאורה סולרית ?
                    ואיפה תשמור את החשמל של התאורה במצבר נפרד ?
                    בא תשתף מה המחקר גילה שמקצר את חיי הבטרייה כי יכול להיות שיש עוד פתרונות …
                    האם הבעייה זה ריבוי מחזורי טעינה
                    או מחסור במנוחה בין טעינה לפריקה
                    או אולי עומס על הבטריה
                    או אולי אי טעינה מלאה
                    או שדוקא פריקה מלאה
                    או ש…
                    וכמו ששאלו מה עם שאר צרכני החשמל מולטימדיה מזגן וכו’ הם גם בעיתיים ?
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      ב"ה נמצא הפתרון מטורף לעיניין
                      יש בחור מביתר תוך 15 שעה ואתה עם פנסים על מטען נייד או מצבר חיצוני רבות’י תעשו את זה …
                      נ.ב השתמשות בזה רק בתוך העיר ובזמן שאין חושך כבד שאז כבר לא אמרתי כלום אבל לפי חשבון שעשיתי מלמעלה הקומנציה הזאת חוסכת בכיף 10-15% מצריכה הדלק בכיף
                      A מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מנורות לוקחות 10-15% מצריכת דלק?!?!?!??!!
                        ועוד בכיף?!?!
                          ועוד בכיף?!?!
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @aiib לכן כתבתי בספוליאר בדיוק בשביל המתווכחים שלא יתווכחו, בכל אופן זו דעתי
                          תקרא לזה חיסכון בהפעלת המנוע שהוא יהיה שקט יותר ב 20% ומימלא הדלק יהיה פחות
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @דוד-המומחה
                            כמה עולה אצלו עבודה וכמה חומר ?
                              @דוד-המומחה נו נו
                              • דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                גרושים אבל שווה עדיין לא קבעתי אם הבחור לגבי כלל ישראל אבל מי שיהיה אצלי בקרוב העביר אותו קורס מזורז
                                בל"נ אתה אברך ??? אז ברור שתצליח לבד לעשות שטות כזאת בדומה לאורות לדים בסוכה…
                                  @דוד-המומחה נו נו
                                  @aiib תקרא מהתחלה הוא מדבר על היברידי ששם המנוע עובד לפי הצורך להטעין את הסוללה ואם הפנסים עובדים ממקור חשמל חיצוני החשמל בסוללה נשמר וכך מנוע הבנזין נדלק לעיתים רחוקות יותר
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @דוד-המומחה
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @מיכאלוש חומר זה באזור 50 מאלי אם אתה חסכן גם 35 פלוס מינוס
                                    לא כולל מקור חשמל טוב
                                      @דוד-המומחה אני רק יכול להמליץ מניסיון אישי על סוללת גיבוי זולה ועוצמתית בנפח מטורף של 60,000 מיליאמפר שאני משתמש בה והיא פשוט לא נגמרת (יש שם קוד קופון של המוכר בנוסף לקודים שנמצאים כאן שמוזיל עוד קצת AEQOOVI282)
                                      אם מחברים את זה לפאנל סולארי אז יתכן ואפי’ לא צריך להטעין אותה בכלל
                                        @טכנולוג כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
                                        קראתי וזה עדיין נשמע מוזר שזה 10-15 אחוז ‘בכיף’…
                                          @aiib אני לא מומחה בעניין כמו ידידי הדגול @דוד-המומחה ולא בדקתי את הנושא מעולם אבל אני כן יכול לומר שיש היגיון בדבריו משום שרכב בנזין מייצר המון אנרגיה אבל משתמש בחלק קטן ממנה (בערך 25% מכלל האנרגיה שהמנוע מייצר משמשת להנעת הרכב בפועל) כל השאר נפלט והולך לאיבוד כי אין איך לאגור את האנרגיה המיוצרת ולכן אם תפעיל פנסים ומגבים ותחבר גם עוד צרכנים שצורכים חשמל זה ככל הנראה לא ישפיע על צריכת הדלק זה רק ישתמש בעוד קצת אנרגיה ממה שהרכב מייצר בלאו הכי
                                          משא"כ ברכב חשמלי הוא משתמש כמעט ב100% מהאנרגיה שיש בסוללה שלו ולכן כל צרכן נוסף כמו מזגן או פנסים או אפי’ מגבים בא על חשבון הטווח של המנוע
                                          ובהיברידי זה משמעותי שבעתיים כי הסוללה קטנה יותר ולכן כל ניצול נוסף שלה משמעותו הפעלה תכופה יותר של מנוע הבנזין מה שמעלה את צריכת הדלק
                                          (רק חישוב קטן :
                                          • סוללה סטנדרטית של טויוטה היברידית - עד 2018 - מכילה כ500 וואט
                                          • פנסי רכב שאינם לד צורכים כ100-150 וואט לשעה
                                          • המנוע החשמלי מבזבז בערך 50 וואט לקילומטר (כמובן תלוי בתוואי הדרך ובעומס על המנוע)
                                          • טעינה של הסוללה במלואה מצריכה כ10 דק’ הפעלה של מנוע הבנזין
                                          עכשיו תחשב בהנחה והנסיעה בעיר היא סביב ה15 קמ"ש כולל רמזורים ועצירות (אם נסיעה של 5 ק"מ בתוך העיר לוקחת 20 דקות זה בסה"כ 15 קמ"ש גם אם בפועל נסעת על 50) זה מגיע בערך למה שאמר @דוד-המומחה כי ללא תאורה צריך לשם כך כ15 דקות עבודה של מנוע הבנזין אבל בגלל התאורה צריך עוד כ3 דקות עבודה של מנוע הבנזין שזה בערך 20%)
                                          אז אמנם כל מה שאמרתי הוא רק תיאוריה ואני לא בדקתי את זה בכלל ואולי זה שטויות במיץ אבל לא הייתי ממהר לשלול (לא אמרתי ששללת) את הרעיון של @דוד-המומחה
                                          A ק אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            יש שם למטה ב50 ש"ח פחות מהקישור שהבאת בנוסף זה נשלח מהארץ מה אתה אומר על זה?
                                            נמכרו רק 18 יחי’זה המוצר
                                              @צילפינגים כן ראיתי את זה עוד לפני שהעליתי את הקישור ולא הבאתי את זה כי זו חנות שפתוחה רק כחודשיים וכל המוצרים שם זולים אבל לא זולים מאוד (כדי שלא יחשבו שיש כאן רמאות) וכמעט כל מי שהגיב על אחד המוצרים שלהם כותב שהם רמאים ולא שולחים את המוצרים או שנותנים מס’ מעקב מזוייף
                                              אני באופן אישי הזמנתי מהם אתמול מוצר כי הוא היה זול ואח"כ ביטלתי את ההזמנה מהסיבה הזאת אז אני מעדיף לא להמליץ על משהו שאני מפקפק באמינות שלו
                                              מביא לך 3 מוצרים אקראיים מהמוכר הזה תראה את התגובות
                                              מה שאני הזמנתי והגיע ועובד מצויין זה הקישור שהבאתי
                                              • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                              164.5k
