      3. יש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?
      54 פוסטים 17 כותבים 4.8k צפיות
        0556796717 אלעזר
        לפי מה ששמעתי מעלה גם כעת
        • אבי יםא אבי ים
          @aiib אני אחשוב על זה
          צריך גם מקום לעשות את זה (ומישהו עם נשק ליתר ביטחון)
          וצריך לברר אם המחיר ירד/יעלה בעקבות המלחמה
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @אבי-ים כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
          יש סיבה שעלה?
          מסתמא משוועים לעבודה היום
          • ס סים שלום
            יש סיבה שעלה?
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @סים-שלום
            אחרי שאתם מטפלים שם
            יש לי רופא מנתח פלסטיק מאוד זול גם מאותו הכפר… ,אם זה קבוצה בטח יהיה מחיר טוב , המחיר לא לדאוג הוא גם מהכפר
            אתם נורמלים !! תתארגנו עלאנ"ש ותתפרנסו זה מזה,
            הורדתי את הסיפא שימה חלילה אצטרך ג"כ פלסטיקה…
            הכל בעזרת השםה A KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              @סים-שלום
              אחרי שאתם מטפלים שם
              @דוד-המומחה כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
              אתם נורמלים !! תתארגנו על יהוווודי ותפרנסו זה מיזה,
              צודק 1000 %
                @סים-שלום
                אחרי שאתם מטפלים שם
                אתה יכול לטעון וזה לגיטמי לגמרי שאחרי מה שעשו לנו אנחנו צריכים להעניש אותם גם על חשבונינו.
                אבל יש גם צד נוסף, אתה לא רק מפרס אותם אלא גם אותך בזה שאתה חוסך 2 שליש במחיר.
                גם כשאתה הולך לסופר/מוסך ועוד ועוד הרבה סיכויים יש שתוך כדי אתה מפרנס עובד ערבי…
                דניאלד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דניאלד מנותק
                  דניאלד מנותק
                  דניאל
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                  @aiib
                  לא מבין אותך היציעו שיהודי יעשה את העבודה אז נפסיד
                  200-300 שח עבור אחינו דמנו לא שווה
                  אני גם מצטרף מי שמארגן משהוא מאנ"ש אני בפנים
                  אם אין אדם כזה אז אולי אתה צודק נפרנס את האלו מהסופרים
                  ד"א אצלנו בעיר ב"ה החליפו אותם בכושים ישת"ש !!
                  • דניאלד דניאל
                    @aiib
                    @דניאל כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                    דמינו לא שווה
                    לא מדובר כאן באופן מסוכן. אלא הדיבור כאן הוא נקמה.
                    מבחינתי הנקמה היא בדרכים אחרות ולא באופן שינקום בכיס שלך…
                    דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דמינו לא שווה
                      דניאלד מנותק
                      דניאלד מנותק
                      דניאל
                      @aiib
                      אני חוזר קודם כל אח ואחרי זה
                      אדם שיכול לגמור את האח…
                        דמינו לא שווה
                        דניאלד מנותק
                        דניאלד מנותק
                        דניאל
                        @aiib
                        דבר שני אתן לך דוגמא מימני עצמי בכבודי עשו לי בכפר כמה שבועות קודם נעילה בפנים שלי בעיניים שלי לקח לעצמו חלק אלקטרוני מתוך חלקי חילוף בפנים שלי😵 😵 😵 😵 😵
                        מענה על לא מסוכן לא חייב להיות דווקא מסוכן…
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי ש
                          @aiib כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                          הקב״ה שהביא לך כסף לתקן את הרכב, יביא לך כסף לתקן גם אצל יהודים.
                          ״מזונותיו של אדם קצובין לו״ , לא סכום כסף שאתה צריך לפחד עליו, אלא מה תעשה בכסף , גם אם זה יעלה יותר יקר.
                          זה ללא קשר, לנידון ההלכתי האם בכלל מותר לפרנס סתם ערבי כשיש יהודי אותו בעל מלאכה רק יקר,
                          או האם בזה שאתה נכנס לתקן, אתה לא גורם שיגנבו לאחיך חלקים מהרכב
                          נ.ב. יש לי מכר שמתחילת המלחמה מחכה לחלק מסויים ברכב, כי ״אין להשיג״ , - לא גונבים כמעט.
                          • ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            אני לא מבין
                            אותם ערבים שעובדים שם
                            עובדים במוסכים אצלנו
                            תראה לי יהודי שמלכלך את הידים העדינות שלו בגריז ופיח
                            המחירים הינם שליש!!
                            החלפתי פעם טיימינג ב400 ש"ח שפה רצו 1200 וצפונה
                            אין מה לעשות
                            זה השוק
                            תגיד לי 100 - 200 שח אני ישקיע בכיף
                            אבל הבדל כזה???
                            סורי…
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                              אני לא מבין
                              המחירים הינם שליש!!
                              אין מה לעשות
                              זה השוק
                              אבל הבדל כזה???
                              סורי…
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צבי ש
                              @ביתשמשניק כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                              אני מטפל ברכב שלי אצל אחד כזה,
                              הוא 30 שנה בתחום, יותר מקצועי ומומחה מ300 ערבים,
                              כשהוא אומר לך על חלק שהוא בעייתי, הוא בעייתי, וגם אם אומר לך על שמאל שהוא ימין- ברכבים, תשמע לו .
                              לא ראיתי שהוא יקר יותר ממקומות אחרים, (כמובן שמהכפר כן)
                              אבל הוא יהודי,
                              והוא אח שלי,
                              והוא מעשר את הכסף שלו לצדקה…
                              ולא לחמאס.
                              דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @סים-שלום
                                אחרי שאתם מטפלים שם
                                אתם נורמלים !! תתארגנו על יהוווודי ותפרנסו זה מיזה, משהוא ראה סרטונים מה עשו לנו !!!
                                דברים כדורבנות, גם קיבלת לייק ממני.
                                אבל!
                                לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנסים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
                                ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך ולנו!!
                                נ.ב. הדברים נכתבו בכינות תהומית! ללא קשר לציניות כו’'כ!!
                                צ דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אבל!
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צבי ש
                                  @klonimoos כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                  אבל!
                                  לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנזים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
                                  אם אתה יכול לפרנס ערבי אחד פחות, לא תפרנס?
                                  נכון שאין לך אופציה לקנות היום שום דבר אם תחליט לא לקנות בכלל מערבים,
                                  אבל פה שיש לך אופציה לא להיכנס לכפר עוין, ולתקן שם את הרכב,
                                  אלא לשלם ליהודי, זה עדיף.
                                  אם איבדת 100 שקל (חייב לקנות בגדים מסין), תלך לזרוק עוד 100 שקל לנהר ? (תקנה הכל מערבים, גם כשיש יהודי שמוכר את זה , ואתה נותן לו עם זה עבודה ופרנסה)
                                  • צ צבי ש
                                    @צבי-ש כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                    לכאורה עד שתות ולא פי שתיים או שלוש…
                                    ותנאי חשוב נוסף שהוא לא מעסיק ערבי שעושה את העבודה…
                                      אבל!
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאל
                                      @klonimoos
                                      ד"א אני לא מתקרב לרמי לוי
                                      רק מבצעים לוקח ויוצא ומאז המלחמה גם זה לא
                                      אלי’ יש לי יצר הרע כולם ליתפלל עליי
                                      אם היה תחליף מזמן הייתי בוחר בו
                                      • צ צבי ש
                                        אבל הוא יהודי,
                                        והוא אח שלי,
                                        ולא לחמאס.
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאלד מנותק
                                        דניאל
                                        @צבי-ש
                                        שלח לי את הצדיק הזה במייל
                                        לעולם לא חלמתי על מוסכניק צדיק ואני מדבר בשיא הרצינות
                                        כסף זה לא הכל. חיים אבל מוסכניק אייייי קשה שהוא יהיה אמיתי ממש אבל אם יש דבר כזה מצווה לפרסם אני קבוע אצלו בל"נ ומאזה אזור
                                        • צ צבי ש
                                          אבל!
                                          עיין מסכת שבת דף קכ’‘א ע’‘ב
                                          ‘‘דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא א’‘ל שלימתינהו לכולהו?’’
                                          ודו’'ק.
                                          אגב יש מי שחולק עליו שם.
                                          לפירוש עיין בספוילר.
                                          בגמ’ שם עסקינן, בהריגת מזיקים בשבת, ר’‘ה ראה אדם שהורג דבורה שלא תזיק, (פחות דבורה בעולם = פחות 100₪ לבן דוד…)
                                          אמר לו ר’‘ה, הרגת את כולם? מעכשיו אין דבורות שמזיקות?
                                          ואכמ’‘ל.
                                          כמובן שאין בזה שום כוונה לזלזל ח’‘ו בדברים הנכוחים שכתב @צבי-ש , רק להעמיד את העניין על תילו.
                                          ואם כבר התחלנו שיעור תורה, נסיים במה שכותב החפץ חיים ב’אהבת חסד’ שאם העכו’‘ם יותר זול בשליש מחיר אפשר לקנות אצלו ולא אצל היהודי.
                                          כמובן שלא מדובר ביהודי שמתווך בינך לבין הסיני וכדו’, דאפוכי מטרתא ל’‘ל, אלא ביהודי שעושה את המלאכה בעצמו, כנלענ’'ד.
                                            ודו’'ק.
                                            ואכמ’‘ל.
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאל
                                            #33
                                            @klonimoos תפרשן יותר
                                            לא הבנתי כלום
                                            הכל בעזרת השםה KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דניאלד דניאל
                                              לא הבנתי כלום
                                              @דניאל קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו א"ל ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם ופליגא דרב הונא דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא א"ל שלימתינהו לכולהו ת"ר נזדמנו לו נחשים ועקרבים הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים אמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בנישופין בו א"ר אבא בר כהנא פעם אחת נפל אחד בבהמ"ד ועמד ניותי אחד והרגו אמר רבי פגע בו כיוצא בו איבעיא להו פגע בו כיוצא בו דשפיר עביד או לא ת"ש דר’ אבא בריה דר’ חייא בר אבא ור’ זירא הוו יתבי אקילעא דבי ר’ ינאי נפק מילתא מבינייהו בעו מיניה מר’ ינאי מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת אמר להו צירעה אני הורג נחש ועקרב לא כ"ש דילמא לפי תומו דאמר רב יהודה ורוק דורסו לפי תומו ואמר רב ששת זנחש דורסו לפי תומו ואמר רב קטינא חעקרב דורסו לפי תומו אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי אייתיוהו קא מצערא ליה הוה שדי רוקא אמר להו ריש גלותא אייתו מאנא סחיפו עלויה אמר להו לא צריכתו הכי א"ר יהודה רוק דורסו לפי תומו אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו אמר ר’ אבא בר כהנא א"ר חנינא טפמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת א"ל ר’ זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים
                                              166.6k
