      3. יש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?
      54 פוסטים 17 כותבים 4.3k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        אני לא מבין
        אותם ערבים שעובדים שם
        עובדים במוסכים אצלנו
        תראה לי יהודי שמלכלך את הידים העדינות שלו בגריז ופיח
        המחירים הינם שליש!!
        החלפתי פעם טיימינג ב400 ש"ח שפה רצו 1200 וצפונה
        אין מה לעשות
        זה השוק
        תגיד לי 100 - 200 שח אני ישקיע בכיף
        אבל הבדל כזה???
        סורי…
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          אני לא מבין
          המחירים הינם שליש!!
          אין מה לעשות
          זה השוק
          אבל הבדל כזה???
          סורי…
          צ מנותק
          צ מנותק
          צבי ש
          @ביתשמשניק כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
          אני מטפל ברכב שלי אצל אחד כזה,
          הוא 30 שנה בתחום, יותר מקצועי ומומחה מ300 ערבים,
          כשהוא אומר לך על חלק שהוא בעייתי, הוא בעייתי, וגם אם אומר לך על שמאל שהוא ימין- ברכבים, תשמע לו .
          לא ראיתי שהוא יקר יותר ממקומות אחרים, (כמובן שמהכפר כן)
          אבל הוא יהודי,
          והוא אח שלי,
          והוא מעשר את הכסף שלו לצדקה…
          ולא לחמאס.
          דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @סים-שלום
            אחרי שאתם מטפלים שם
            יש לי רופא מנתח פלסטיק מאוד זול גם מאותו הכפר… ,אם זה קבוצה בטח יהיה מחיר טוב , המחיר לא לדאוג הוא גם מהכפר
            אתם נורמלים !! תתארגנו עלאנ"ש ותתפרנסו זה מזה,
            הורדתי את הסיפא שימה חלילה אצטרך ג"כ פלסטיקה…
            @דוד-המומחה כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
            אתם נורמלים !! תתארגנו על יהוווודי ותפרנסו זה מיזה, משהוא ראה סרטונים מה עשו לנו !!!
            דברים כדורבנות, גם קיבלת לייק ממני.
            אבל!
            לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנסים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
            ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך ולנו!!
            נ.ב. הדברים נכתבו בכינות תהומית! ללא קשר לציניות כו’'כ!!
            צ דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
              אבל!
              צ מנותק
              צ מנותק
              צבי ש
              @klonimoos כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
              אבל!
              לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנזים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
              אם אתה יכול לפרנס ערבי אחד פחות, לא תפרנס?
              נכון שאין לך אופציה לקנות היום שום דבר אם תחליט לא לקנות בכלל מערבים,
              אבל פה שיש לך אופציה לא להיכנס לכפר עוין, ולתקן שם את הרכב,
              אלא לשלם ליהודי, זה עדיף.
              אם איבדת 100 שקל (חייב לקנות בגדים מסין), תלך לזרוק עוד 100 שקל לנהר ? (תקנה הכל מערבים, גם כשיש יהודי שמוכר את זה , ואתה נותן לו עם זה עבודה ופרנסה)
              • צ צבי ש
                @aiib כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                אתה יכול לטעון וזה לגיטמי לגמרי שאחרי מה שעשו לנו אנחנו צריכים להעניש אותם גם על חשבונינו.
                אבל יש גם צד נוסף, אתה לא רק מפרס אותם אלא גם אותך בזה שאתה חוסך 2 שליש במחיר.
                הקב״ה שהביא לך כסף לתקן את הרכב, יביא לך כסף לתקן גם אצל יהודים.
                ״מזונותיו של אדם קצובין לו״ , לא סכום כסף שאתה צריך לפחד עליו, אלא מה תעשה בכסף , גם אם זה יעלה יותר יקר.
                זה ללא קשר, לנידון ההלכתי האם בכלל מותר לפרנס סתם ערבי כשיש יהודי אותו בעל מלאכה רק יקר,
                או האם בזה שאתה נכנס לתקן, אתה לא גורם שיגנבו לאחיך חלקים מהרכב
                נ.ב. יש לי מכר שמתחילת המלחמה מחכה לחלק מסויים ברכב, כי ״אין להשיג״ , - לא גונבים כמעט.
                @צבי-ש כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                לכאורה עד שתות ולא פי שתיים או שלוש…
                ותנאי חשוב נוסף שהוא לא מעסיק ערבי שעושה את העבודה…
                  אבל!
                  דניאלד מנותק
                  דניאלד מנותק
                  דניאל
                  @klonimoos
                  ד"א אני לא מתקרב לרמי לוי
                  רק מבצעים לוקח ויוצא ומאז המלחמה גם זה לא
                  אלי’ יש לי יצר הרע כולם ליתפלל עליי
                  אם היה תחליף מזמן הייתי בוחר בו
                  • צ צבי ש
                    אבל הוא יהודי,
                    והוא אח שלי,
                    ולא לחמאס.
                    דניאלד מנותק
                    דניאלד מנותק
                    דניאל
                    @צבי-ש
                    שלח לי את הצדיק הזה במייל
                    לעולם לא חלמתי על מוסכניק צדיק ואני מדבר בשיא הרצינות
                    כסף זה לא הכל. חיים אבל מוסכניק אייייי קשה שהוא יהיה אמיתי ממש אבל אם יש דבר כזה מצווה לפרסם אני קבוע אצלו בל"נ ומאזה אזור
                    • צ צבי ש
                      אבל!
                      עיין מסכת שבת דף קכ’‘א ע’‘ב
                      ‘‘דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא א’‘ל שלימתינהו לכולהו?’’
                      ודו’'ק.
                      אגב יש מי שחולק עליו שם.
                      לפירוש עיין בספוילר.
                      בגמ’ שם עסקינן, בהריגת מזיקים בשבת, ר’‘ה ראה אדם שהורג דבורה שלא תזיק, (פחות דבורה בעולם = פחות 100₪ לבן דוד…)
                      אמר לו ר’‘ה, הרגת את כולם? מעכשיו אין דבורות שמזיקות?
                      ואכמ’‘ל.
                      כמובן שאין בזה שום כוונה לזלזל ח’‘ו בדברים הנכוחים שכתב @צבי-ש , רק להעמיד את העניין על תילו.
                      ואם כבר התחלנו שיעור תורה, נסיים במה שכותב החפץ חיים ב’אהבת חסד’ שאם העכו’‘ם יותר זול בשליש מחיר אפשר לקנות אצלו ולא אצל היהודי.
                      כמובן שלא מדובר ביהודי שמתווך בינך לבין הסיני וכדו’, דאפוכי מטרתא ל’‘ל, אלא ביהודי שעושה את המלאכה בעצמו, כנלענ’'ד.
                        ודו’'ק.
                        ואכמ’‘ל.
                        דניאלד מנותק
                        דניאלד מנותק
                        דניאל
                        #33
                        @klonimoos תפרשן יותר
                        לא הבנתי כלום
                        הכל בעזרת השםה KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דניאלד דניאל
                          לא הבנתי כלום
                          @דניאל קמיה דרבא בר רב הונא ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו א"ל ואותן חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם ופליגא דרב הונא דרב הונא חזייה לההוא גברא דקא קטיל זיבורא א"ל שלימתינהו לכולהו ת"ר נזדמנו לו נחשים ועקרבים הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגן לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו ונעשה לו נס מן השמים אמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בנישופין בו א"ר אבא בר כהנא פעם אחת נפל אחד בבהמ"ד ועמד ניותי אחד והרגו אמר רבי פגע בו כיוצא בו איבעיא להו פגע בו כיוצא בו דשפיר עביד או לא ת"ש דר’ אבא בריה דר’ חייא בר אבא ור’ זירא הוו יתבי אקילעא דבי ר’ ינאי נפק מילתא מבינייהו בעו מיניה מר’ ינאי מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת אמר להו צירעה אני הורג נחש ועקרב לא כ"ש דילמא לפי תומו דאמר רב יהודה ורוק דורסו לפי תומו ואמר רב ששת זנחש דורסו לפי תומו ואמר רב קטינא חעקרב דורסו לפי תומו אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי אייתיוהו קא מצערא ליה הוה שדי רוקא אמר להו ריש גלותא אייתו מאנא סחיפו עלויה אמר להו לא צריכתו הכי א"ר יהודה רוק דורסו לפי תומו אמר להו צורבא מרבנן הוא שבקוהו אמר ר’ אבא בר כהנא א"ר חנינא טפמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת א"ל ר’ זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים
                            @הכל-בעז-ה תנסה להבין
                            • אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              הפכנו לאשכול תורני ? ! 😊
                              • ס סים שלום
                                שלום רב!
                                כנראה שאני צריך לשפץ ראש מנוע (סובארו B3)
                                בארץ המחירים לפחות 3 ובדיר קדיס בזמנו אמרו לי 1000-1500.
                                יש מי שנכנס לשם גם כיום? מישהו שמע משהו מהתקופה האחרונה?
                                בנוסף, למישהו יש מידע על מוסכים בואדי ג’וז שמישהו הלך אליהם בתקופה האחרונה?
                                תודה מראש
                                #37
                                @סים-שלום לדעתי כל הנושא הזה של תיקוני רכב ופחחות בדיר קדיס לצערנו זה נושא כאוב מאוד מאוד עם פלונטר כל כך גדול וכואב מצד אחד אתה רואה את המחיר שם שהוא פשוט בדיחה יחסית ליהודים ( אני גם מאוד התמכרתי לכפר הזה שלמדתי שם באיזור ) וזה לא שאתה משלם על עבודה יותר טובה אצל היהודי בסוף זה אותו מחמד אותו יאסר וחמודי שפשוט היהודים מושכים אותם מכפר אחר ומשלמים להם יומית 500 ש"ח ועל הגב שלנו הוא עושה עוד 2000 ש"ח יותר (ועוד פרגנתי…) והוא כותב לך בשלט של המוסך “וחי אחיך עמך” ולא ראיתי שום מפרש גם באותיות הקטנות שכתוב והתעשר אחיך ממך ריבונו של עולם זה פשוט עושק אמתי אני מבין שיש לו מע"מ ומס הכנסה וכו שמה שאין לכלבים האלה אבל למען ה למה אתם עושים לנו את זה אם אותו כלב עושה לי את אותו עבודה ברבע מחיר פחות???
                                ומצד שני אל לנו לשכוח שזה האוייב מספר 1 שלנו ערבי טוב ערבי מת ולא נשכח מה שהם עשו לנו ולא נטעה שאותו אחד מדיר קדיס לא מקנא במחבל מעזה ובנוסף שהם עושים לנו נזקים אני בעצמי כלב אחד עשה רוורס על האוטו של הוריד לי מראה וכמובן טיפל גם בדלת שלי והניח את האוטו וברח ומי שעזר לו לברוח לצערי כואב לי הלב לכתוב את זה , לה אחד “המעכרים” היהודים מגלילות דיר קדיס וד"ל בשביל האינטרס שלו מול בעל הטמבור של ראפאת למי שמכיר וכמובן שבשביל לסוע הייתי צריך לקנות מראה חדשה מהרוצחים האלה בסכום של 450 ש"ח ואת השנאה במקרה כזה אי אפשר לפספס .
                                ועוד מקרה שקרה לי שיום לפני החתונה שלי הלכתי לשטוף את האוטו לחתונה בכפר בדיר קדיס ועשיתי רוורס על מונית פלסטינית כמובן שהיה נזק אבל עשו עלי אמבוש רציני לפחות 15 ערבים כלבים והוא דרש ממני 1000 ש"ח על נזק שעולה לו אולי 400 ש"ח אני ניסיתי לדבר איתם ולהרצות להם בערבית שוטפת… שאני מחר מתחתן ושיעשו לי הנחה קצת אבל שום דבר גם בשפה שלהם הם לא מבינים כלבים בני כלבים ואת הרוצחים האלה שפשוט רואים בעניים את התאווה שלהם לרצוח צריך לפרנס???
                                למען ה אני חוזר זה אכן שיקול קשה וכואב ואני חושב שצריך שמישהו יעשה משהו זה מאוד קשה וההחלטה יותר קשה אבל באמת צריך לזכור שכל ערבי הוא רוצח ואם הוא נחמד ומחייך תבדוק שהוא לא לקח לך משהו מהאוטו… וגם המוסכים שם לא כלך אמינים הבנתי שהרבה נופלים איתם שהחלקים הולכים מהר ואז משלמים למוסכניק יהודי שוב מחיר יקר ויש משפט בערבית שאומר היקר הוא זול…
                                דניאלד אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאלד מנותק
                                  דניאל
                                  @צילפינגים כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                  אני מדבר רק על מכונאות לא על פחחות, בפחחות המצב באמת שונה )
                                  למה הרסת איך שבאתי למחוק כפיים הרסת עם הפחחות… ,גם הפחחות אתה עוד תראה יבואו כאן כמה שומרונים, וכדומה או ילדי הגבעות ויתנו פה עבודה ואנחנו הדוסים נפרנס אותם חכה עוד תראה אני מקווה שיש אנשים בראש שלי !!!
                                  • דניאלד דניאל
                                    @דניאל מחקתי שתהיה מבסוט עד הסוף…😁😁
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאל
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                                      #40
                                      @צילפינגים
                                      טוב אחרי שאנחנו חברים אני דואג לחבר אחד שתים שיצטרפו ל"קבוצה רכישה" מצפה מימך ג"כ שתכניס אחד לפחות לקבוצה כל אחד שצריך צביעה “ניתארגנה יחדיו” ונביא בעז"ה מחיר (של עזה חרוז)
                                      מצפה להיענות לילה טוב
                                        הלוואי
                                        צביעת רכב ע"י יהודי זה קרוב ל8,000
                                        ובכפרים זה 1000-2000
                                        אני ממש לא רוצה לפרנס מחבלים
                                        אבל מה האופציות? לשלם כ"כ על רכב שהמחירון שלו קרוב לסכום הנ"ל???
                                        אולי נוותר על הרעיון וזה
                                        (או שקבוצה כאן תתארגן יום אחד לצבוע את הרכבים ביחד😊 )
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          הלוואי
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאל
                                          @אבי-ים
                                          אני בפנים ויש לי עוד אברך שמוכן חצי רכב רוצה לחדש וגם אני
                                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • דניאלד דניאל
                                            @אבי-ים
                                            @דניאל כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                            @אבי-ים
                                            צביעה ע"י בנדוד או עצמית?
                                            • ס סים שלום
                                              שלום רב!
                                              תודה מראש
                                              @סים-שלום אין לי כח לקרוא את כל הפרשנויות והוויכוחים האינסופיים האם מותר, מסוכן, ראוי, או מוסרי להיכנס לשם או לא. שבעתי בזה כבר בלי סוף בקבוצה של דיר קדיס.
                                              אני אענה לך רק את העובדות ששאלת: כן, נכנסים לשם, גם היום, ולא רק מאכערים. ואני מכיר אישית. אני עצמי ב"ה אין לי כרגע שום תקלה ברכב, אבל אם תהיה אני בהחלט אשקול להיכנס.
                                              רק משהו אחד יש לי לומר - עם ההתנהגות המגעילה של המוסכניקים שאני מכיר באזור [בלי להכליל, אבל מי שגר בק"ס יודע למי אני מתכוון] אני אתקן אצל הערבים גם אם יהיה לי יותר יקר, איך אני בשבילכם?
                                              דניאלד אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
