      3. יש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?
      54 פוסטים 17 כותבים 4.8k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        גם אני רוצה לעשות צבע אבל תלוי במחיר ורק אם יהיה במקום חיצוני מחוץ לכפר מבלי להשאיר את הרכב במקום בלי השגחה
        אם יש התארגנות כזאת תעדכנו
        • אלי 2023א אלי 2023
          @אלי-2023
          ג’‘א מצטרף להנ’'ל.
          תלוי במחיר.
          • ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            הייתי פעם הרבה אצלם
            המחירים שליש בדיוק מהארץ
            הרמה כמו פה והחלפים גם - בדקתי
            אבל כבר שנה אני לא נכנס
            מישהו מהחברים נכמס ? בפרט אחרי ה7/10?
            הייתי אצל אחמד מוסך מודרני וערבי נחמד
              0556796717 אלעזר
              לפי מה ששמעתי מעלה גם כעת
              • אבי יםא אבי ים
                @aiib אני אחשוב על זה
                צריך גם מקום לעשות את זה (ומישהו עם נשק ליתר ביטחון)
                וצריך לברר אם המחיר ירד/יעלה בעקבות המלחמה
                ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                @אבי-ים כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                יש סיבה שעלה?
                מסתמא משוועים לעבודה היום
                • ס סים שלום
                  יש סיבה שעלה?
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @סים-שלום
                  אחרי שאתם מטפלים שם
                  יש לי רופא מנתח פלסטיק מאוד זול גם מאותו הכפר… ,אם זה קבוצה בטח יהיה מחיר טוב , המחיר לא לדאוג הוא גם מהכפר
                  אתם נורמלים !! תתארגנו עלאנ"ש ותתפרנסו זה מזה,
                  הורדתי את הסיפא שימה חלילה אצטרך ג"כ פלסטיקה…
                  הכל בעזרת השםה A KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    @סים-שלום
                    אחרי שאתם מטפלים שם
                    @דוד-המומחה כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                    אתם נורמלים !! תתארגנו על יהוווודי ותפרנסו זה מיזה,
                    צודק 1000 %
                      @סים-שלום
                      אחרי שאתם מטפלים שם
                      אתה יכול לטעון וזה לגיטמי לגמרי שאחרי מה שעשו לנו אנחנו צריכים להעניש אותם גם על חשבונינו.
                      אבל יש גם צד נוסף, אתה לא רק מפרס אותם אלא גם אותך בזה שאתה חוסך 2 שליש במחיר.
                      גם כשאתה הולך לסופר/מוסך ועוד ועוד הרבה סיכויים יש שתוך כדי אתה מפרנס עובד ערבי…
                      דניאלד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דניאלד מנותק
                        דניאלד מנותק
                        דניאל
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                        @aiib
                        לא מבין אותך היציעו שיהודי יעשה את העבודה אז נפסיד
                        200-300 שח עבור אחינו דמנו לא שווה
                        אני גם מצטרף מי שמארגן משהוא מאנ"ש אני בפנים
                        אם אין אדם כזה אז אולי אתה צודק נפרנס את האלו מהסופרים
                        ד"א אצלנו בעיר ב"ה החליפו אותם בכושים ישת"ש !!
                        • דניאלד דניאל
                          @aiib
                          @דניאל כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                          דמינו לא שווה
                          לא מדובר כאן באופן מסוכן. אלא הדיבור כאן הוא נקמה.
                          מבחינתי הנקמה היא בדרכים אחרות ולא באופן שינקום בכיס שלך…
                          דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דמינו לא שווה
                            דניאלד מנותק
                            דניאלד מנותק
                            דניאל
                            @aiib
                            אני חוזר קודם כל אח ואחרי זה
                            אדם שיכול לגמור את האח…
                              דמינו לא שווה
                              דניאלד מנותק
                              דניאלד מנותק
                              דניאל
                              @aiib
                              דבר שני אתן לך דוגמא מימני עצמי בכבודי עשו לי בכפר כמה שבועות קודם נעילה בפנים שלי בעיניים שלי לקח לעצמו חלק אלקטרוני מתוך חלקי חילוף בפנים שלי😵 😵 😵 😵 😵
                              מענה על לא מסוכן לא חייב להיות דווקא מסוכן…
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צבי ש
                                @aiib כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                הקב״ה שהביא לך כסף לתקן את הרכב, יביא לך כסף לתקן גם אצל יהודים.
                                ״מזונותיו של אדם קצובין לו״ , לא סכום כסף שאתה צריך לפחד עליו, אלא מה תעשה בכסף , גם אם זה יעלה יותר יקר.
                                זה ללא קשר, לנידון ההלכתי האם בכלל מותר לפרנס סתם ערבי כשיש יהודי אותו בעל מלאכה רק יקר,
                                או האם בזה שאתה נכנס לתקן, אתה לא גורם שיגנבו לאחיך חלקים מהרכב
                                נ.ב. יש לי מכר שמתחילת המלחמה מחכה לחלק מסויים ברכב, כי ״אין להשיג״ , - לא גונבים כמעט.
                                • ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  אני לא מבין
                                  אותם ערבים שעובדים שם
                                  עובדים במוסכים אצלנו
                                  תראה לי יהודי שמלכלך את הידים העדינות שלו בגריז ופיח
                                  המחירים הינם שליש!!
                                  החלפתי פעם טיימינג ב400 ש"ח שפה רצו 1200 וצפונה
                                  אין מה לעשות
                                  זה השוק
                                  תגיד לי 100 - 200 שח אני ישקיע בכיף
                                  אבל הבדל כזה???
                                  סורי…
                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                    אני לא מבין
                                    המחירים הינם שליש!!
                                    אין מה לעשות
                                    זה השוק
                                    אבל הבדל כזה???
                                    סורי…
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צבי ש
                                    @ביתשמשניק כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                    אני מטפל ברכב שלי אצל אחד כזה,
                                    הוא 30 שנה בתחום, יותר מקצועי ומומחה מ300 ערבים,
                                    כשהוא אומר לך על חלק שהוא בעייתי, הוא בעייתי, וגם אם אומר לך על שמאל שהוא ימין- ברכבים, תשמע לו .
                                    לא ראיתי שהוא יקר יותר ממקומות אחרים, (כמובן שמהכפר כן)
                                    אבל הוא יהודי,
                                    והוא אח שלי,
                                    והוא מעשר את הכסף שלו לצדקה…
                                    ולא לחמאס.
                                    דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @סים-שלום
                                      אחרי שאתם מטפלים שם
                                      אתם נורמלים !! תתארגנו על יהוווודי ותפרנסו זה מיזה, משהוא ראה סרטונים מה עשו לנו !!!
                                      דברים כדורבנות, גם קיבלת לייק ממני.
                                      אבל!
                                      לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנסים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
                                      ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך ולנו!!
                                      נ.ב. הדברים נכתבו בכינות תהומית! ללא קשר לציניות כו’'כ!!
                                      צ דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אבל!
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צבי ש
                                        @klonimoos כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                        אבל!
                                        לשיטתך, אל תקנה ברמי לוי, אלי אקספרס, וכל האתרים מסין כולל חולצות אקסוס ופורור וחליפות וכו’ וכו’ אשר מפרנזים את סין מציר הרשע עם איראן…אל תקנה תוצרת טורקיה, ותברר כל חברה אם היא לא מעסיקה ערבים שאתה מפרנס אותם…
                                        אם אתה יכול לפרנס ערבי אחד פחות, לא תפרנס?
                                        נכון שאין לך אופציה לקנות היום שום דבר אם תחליט לא לקנות בכלל מערבים,
                                        אבל פה שיש לך אופציה לא להיכנס לכפר עוין, ולתקן שם את הרכב,
                                        אלא לשלם ליהודי, זה עדיף.
                                        אם איבדת 100 שקל (חייב לקנות בגדים מסין), תלך לזרוק עוד 100 שקל לנהר ? (תקנה הכל מערבים, גם כשיש יהודי שמוכר את זה , ואתה נותן לו עם זה עבודה ופרנסה)
                                        • צ צבי ש
                                          @צבי-ש כתב ביש מאכערים שנכנסים לדיר קדיס גם היום?:
                                          לכאורה עד שתות ולא פי שתיים או שלוש…
                                          ותנאי חשוב נוסף שהוא לא מעסיק ערבי שעושה את העבודה…
                                            אבל!
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאל
                                            @klonimoos
                                            ד"א אני לא מתקרב לרמי לוי
                                            רק מבצעים לוקח ויוצא ומאז המלחמה גם זה לא
                                            אלי’ יש לי יצר הרע כולם ליתפלל עליי
                                            אם היה תחליף מזמן הייתי בוחר בו
                                            • צ צבי ש
                                              אבל הוא יהודי,
                                              והוא אח שלי,
                                              ולא לחמאס.
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאל
                                              @צבי-ש
                                              שלח לי את הצדיק הזה במייל
                                              לעולם לא חלמתי על מוסכניק צדיק ואני מדבר בשיא הרצינות
                                              כסף זה לא הכל. חיים אבל מוסכניק אייייי קשה שהוא יהיה אמיתי ממש אבל אם יש דבר כזה מצווה לפרסם אני קבוע אצלו בל"נ ומאזה אזור
                                              166.6k
