      3. שאלה בעיון על מערכת קירור מנוע
      34 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
        @מיוחד כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
        כי מתרחש רק פיצוץ אחד כל פעם אז מה זה משנה אם יש 2 בוכנות או 10 הרי רק באחת מהם מתרחש הפיצוץ
        @YOLEVI
        עדיף לפתוח נושא חדש
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          @הכל-בעזרת-השם אוקיי
          השאלה שלי היא אם הטרמוסטט הוא בכניסה של המים הקרים
          המים ה"קרים" שמגיעים מהרדיאטור יסגרו את הטרמוסטט מיד כשהמים החמים של המנוע פתחו אותו
          מה המהלך בסוגיא פה?
          @ביתשמשניק כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
          מה המהלך בסוגיא פה?
          בשביל הצד שפותח את הטרמוסטט יושב לצד הפנימי של המנוע
            מה המהלך בסוגיא פה?
            @הכל-בעזרת-השם כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
            מה המהלך בסוגיא פה?
            אולי זה לא כ’'כ מים קרים
            • מיוחדמ מיוחד
              מה המהלך בסוגיא פה?
              מה המהלך בסוגיא פה?
              המיים כל הזמן בטמפרטורה סביב 92 עד 105 מעלות
                מה המהלך בסוגיא פה?
                @הכל-בעזרת-השם
                ולכן הוא נשאר פתוח כי המים לא מהרדיאטור לא קרים
                לא הבנתי את כוונתך
                • מיוחדמ מיוחד
                  @הכל-בעזרת-השם
                  לא הבנתי את כוונתך
                  @הכל-בעזרת-השם
                  לא הבנתי את כוונתך
                  הוא נשאר סגור והוא נפתח רק שמגיע לטמפרטורה של 94 מעלות
                    @הכל-בעזרת-השם
                    לא הבנתי את כוונתך
                    והמים שיוצאים מהרדיאטור כמה מעלות יש להם אחרי החימום מהמנוע?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      בין 80 ל 95 בערך
                        בין 80 ל 95 בערך
                        @הכל-בעזרת-השם
                        אז זה יכול לפתוח עדיין את התרמוסטט?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @הכל-בעזרת-השם
                          @הכל-בעזרת-השם
                          הוא נפתח חצי וב95 הוא נפתח לגמרי
                            @הכל-בעזרת-השם
                            @הכל-בעזרת-השם
                            אז אולי זה ההסבר למערכת ש@ביתשמשניק הביא
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אז אולי זה ההסבר למערכת @ביתשמשניק הביא
                              איזה מהם?
                                איזה מהם?
                                @הכל-בעזרת-השם
                                לגבי מה שהתרמוסטט בצינור התחתון
                                • ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  שאלת הבנה אחרונה בל"נ
                                  באיזה טמפרטורה המים שיוצאים המרדיאטור אחרי הקירור באויר ובמאוורר?
                                  הבנתי למעלה שהם ב80 מעלות!
                                  האם זה יכול לקרר מנוע ?
                                  מיוחדמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @ביתשמשניק
                                    הוא לא צריך להיות קר הוא רק לא צריך להיות רותח מאוד
                                    המנוע צריך להיות חם בשביל השימון. [בפרט ברכב ישן]
                                    גם ענין של התרחבות של המנוע חום גורם להתרחבות [בשונה ממים] המנוע יושב יותר טוב, וגם ענין של הצמיגות של השמן.
                                    יש עוד הרבה סיבות.
                                      המנוע עובד טוב בטמפרטורה של 90 עד 105 מעלות והתפקיד של היוניט חום מנוע זה להפעיל ולכבות את המאוורר לפי הטמפרטורה ובנוסף הטרמוסטט נפתח ונסגר לפי הצורך
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @ביתשמשניק
                                        יש עוד הרבה סיבות.
                                        יש עוד הרבה סיבות.
                                        ממש מעניין אותי לשמוע עוד סיבות
                                        אם לא קשה לך להרחיב אשמח
                                        • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מנוע ב-
                                        • י יראת שמים התייחס לנושא זה
                                        167.4k
