      3. שאלה בעיון על מערכת קירור מנוע
      34 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
        חקרתי אתמול את המערכת ראיתי סרטון אנימציה מצוין שמסביר את הכל
        שתי שאלות
        א) ברגע שהמים עדיין קרים, השסתום שומר אותם בתוך המנוע והם מסתובבים בתוכו על ידי המשאבה- האם בכל רגע נתון המנוע והראדיאטור מלאים במים ? (כרגע שאני שואל אני מבין שכנראה כן , הרדיאטור מלא ומנותק)
        ב) להבנתי השסתום הוא ביציאה לרדיאטור כשהמים רותחים הם פותחים ויוצאים -למה אצלי ברכב השסתום הוא בין הצינור הקר מתחת לרדיאטור למנוע? האם המים הרותחים פותחים את השסתום ומכניסים מים קרים - אז השסתום מיד יסגר?
        מקוה שכתבתי ברור
        למי שיש תרשים ברור בעברית מלאה אשמח שיעלה
        נייטרון חפשינ ג הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          שתי שאלות
          מקוה שכתבתי ברור
          @ביתשמשניק כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
          הבנת נכון.
          אתה בטוח שככה זה אצלך?
            שתי שאלות
            מקוה שכתבתי ברור
            ג מנותק
            ג מנותק
            @ביתשמשניק למה שלא תפנק את כל חברי הפורום בסרטון?
            • ג גיל
              @גיל
              https://www.youtube.com/watch?v=y5p31F_dVJU
              ג Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                הבנת נכון.
                @נייטרון-חפשי
                זה קיים בהרבה רכבים
                  שתי שאלות
                  מקוה שכתבתי ברור
                  הבנת נכון אבל לא לגמרי
                  מערכת המים ברכב היא מערכת סגורה ועוברת ברדיאטור בצינורות ובמנוע .
                  ועכשיו להסבר קצר
                  מים חמים עולים למעלה מים קרים יורדים למטה אז ממילא יש סירקולציה קבועה והמשאבה עוזרת לסירקולציה השסתום שאתה מדבר עליו זה טרמוסטט והוא נפתח בין 94 ל97 מעלות והמאוורר בערך ב100 מעלות והטרמוסטט נפתח ונסגר לפי המעלות הטרמוסטט יושב בצינור תחתון ונועל את המים החמים במנוע מישום שהמנוע עובד טוב יותר בטמפרטורה של מעל 90 מעלות
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @גיל
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                      ועכשיו להסבר קצר
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @הכל-בעזרת-השם אוקיי
                      השאלה שלי היא אם הטרמוסטט הוא בכניסה של המים הקרים
                      המים ה"קרים" שמגיעים מהרדיאטור יסגרו את הטרמוסטט מיד כשהמים החמים של המנוע פתחו אותו
                      מה המהלך בסוגיא פה?
                      Y הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה המהלך בסוגיא פה?
                        מה המהלך בסוגיא פה?
                        אתה בטוח שזה ככה אצלך?? אצלי בוודאות זה לא ככה איזה רכב יש לך?
                          מה המהלך בסוגיא פה?
                          @YOLEVI
                          זה קיים, הונדה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @גיל
                            @מיוחד כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
                            @גיל
                            לא קשור לנושא אבל קשור לסרטון: אני רואה שם שבכל דחיפה ע"י הפיצוץ רק בבוכנה אחת מתרחש בכל פעם פיצוץ ולא בשניהם יחד, זה אכן כך?? אני חשבתי שתמיד הפיצוץ מתרחש בשניהם יחד
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @YOLEVI
                              זה קיים, הונדה
                              @YOLEVI
                              זה קיים
                              ומה הסברא בזה? לכאו’ הוא צודק בשאלה שלו
                                @גיל
                                @YOLEVI כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
                                רק בבוכנה אחת
                                נכון
                                  @YOLEVI
                                  זה קיים
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    רק בבוכנה אחת
                                    נכון
                                    רק בבוכנה אחת
                                    נכון
                                    ובמנועים עם יותר מ4 בוכנות זה גם כך? אם כן מה העניין ביותר מ4 בוכנות? (אולי אפשרות להגיע למהירות גבוהה יותר אבל לכאורה לא יותר כח, אא"כ שם זה שונה)
                                      רק בבוכנה אחת
                                      נכון
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        כי מתרחש רק פיצוץ אחד כל פעם אז מה זה משנה אם יש 2 בוכנות או 10 הרי רק באחת מהם מתרחש הפיצוץ
                                          @YOLEVI
                                          עדיף לפתוח נושא חדש
                                            מה המהלך בסוגיא פה?
                                            מה המהלך בסוגיא פה?
                                            בשביל הצד שפותח את הטרמוסטט יושב לצד הפנימי של המנוע
                                              מה המהלך בסוגיא פה?
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
                                              מה המהלך בסוגיא פה?
                                              אולי זה לא כ’'כ מים קרים
                                              3.3k
                                              10.2k
                                              139.7k
