      3. שאלה בעיון על מערכת קירור מנוע
      34 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
        @ביתשמשניק כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
        ב) להבנתי השסתום הוא ביציאה לרדיאטור כשהמים רותחים הם פותחים ויוצאים -למה אצלי ברכב השסתום הוא בין הצינור הקר מתחת לרדיאטור למנוע? האם המים הרותחים פותחים את השסתום ומכניסים מים קרים - אז השסתום מיד יסגר?
        הבנת נכון אבל לא לגמרי
        מערכת המים ברכב היא מערכת סגורה ועוברת ברדיאטור בצינורות ובמנוע .
        ועכשיו להסבר קצר
        מים חמים עולים למעלה מים קרים יורדים למטה אז ממילא יש סירקולציה קבועה והמשאבה עוזרת לסירקולציה השסתום שאתה מדבר עליו זה טרמוסטט והוא נפתח בין 94 ל97 מעלות והמאוורר בערך ב100 מעלות והטרמוסטט נפתח ונסגר לפי המעלות הטרמוסטט יושב בצינור תחתון ונועל את המים החמים במנוע מישום שהמנוע עובד טוב יותר בטמפרטורה של מעל 90 מעלות
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        @הכל-בעזרת-השם אוקיי
        השאלה שלי היא אם הטרמוסטט הוא בכניסה של המים הקרים
        המים ה"קרים" שמגיעים מהרדיאטור יסגרו את הטרמוסטט מיד כשהמים החמים של המנוע פתחו אותו
        מה המהלך בסוגיא פה?
        Y הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          מה המהלך בסוגיא פה?
          מה המהלך בסוגיא פה?
          אתה בטוח שזה ככה אצלך?? אצלי בוודאות זה לא ככה איזה רכב יש לך?
            מה המהלך בסוגיא פה?
            @YOLEVI
            זה קיים, הונדה
            • מיוחדמ מיוחד
              @גיל
              https://www.youtube.com/watch?v=y5p31F_dVJU
              @מיוחד כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
              @גיל
              לא קשור לנושא אבל קשור לסרטון: אני רואה שם שבכל דחיפה ע"י הפיצוץ רק בבוכנה אחת מתרחש בכל פעם פיצוץ ולא בשניהם יחד, זה אכן כך?? אני חשבתי שתמיד הפיצוץ מתרחש בשניהם יחד
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                זה קיים, הונדה
                @YOLEVI
                זה קיים
                ומה הסברא בזה? לכאו’ הוא צודק בשאלה שלו
                  @גיל
                  @YOLEVI כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
                  רק בבוכנה אחת
                  נכון
                    @YOLEVI
                    זה קיים
                    • מיוחדמ מיוחד
                      רק בבוכנה אחת
                      נכון
                      רק בבוכנה אחת
                      נכון
                      ובמנועים עם יותר מ4 בוכנות זה גם כך? אם כן מה העניין ביותר מ4 בוכנות? (אולי אפשרות להגיע למהירות גבוהה יותר אבל לכאורה לא יותר כח, אא"כ שם זה שונה)
                        רק בבוכנה אחת
                        נכון
                        • מיוחדמ מיוחד
                          כי מתרחש רק פיצוץ אחד כל פעם אז מה זה משנה אם יש 2 בוכנות או 10 הרי רק באחת מהם מתרחש הפיצוץ
                            @YOLEVI
                            עדיף לפתוח נושא חדש
                              מה המהלך בסוגיא פה?
                              מה המהלך בסוגיא פה?
                              בשביל הצד שפותח את הטרמוסטט יושב לצד הפנימי של המנוע
                                מה המהלך בסוגיא פה?
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בשאלה בעיון על מערכת קירור מנוע:
                                מה המהלך בסוגיא פה?
                                אולי זה לא כ’'כ מים קרים
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  מה המהלך בסוגיא פה?
                                  מה המהלך בסוגיא פה?
                                  המיים כל הזמן בטמפרטורה סביב 92 עד 105 מעלות
                                    מה המהלך בסוגיא פה?
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    ולכן הוא נשאר פתוח כי המים לא מהרדיאטור לא קרים
                                    לא הבנתי את כוונתך
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      לא הבנתי את כוונתך
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      לא הבנתי את כוונתך
                                      הוא נשאר סגור והוא נפתח רק שמגיע לטמפרטורה של 94 מעלות
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        לא הבנתי את כוונתך
                                        והמים שיוצאים מהרדיאטור כמה מעלות יש להם אחרי החימום מהמנוע?
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          בין 80 ל 95 בערך
                                            בין 80 ל 95 בערך
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            אז זה יכול לפתוח עדיין את התרמוסטט?
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              הוא נפתח חצי וב95 הוא נפתח לגמרי
                                              161.5k
