מהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???
שלום לכולם!
אני מתכוון לקנות רכב לתקופה של חודשיים ואח"כ למכור אותו מיידית.
התקציב הוא באזור 15 אלף שח, אם זה ישתלם אני יכול גם ביותרהשיקול היחיד הוא לחסוך בהוצאות הרכב הזה מתחילתו עד סופו.
כלומר:- שיהיה סחיר ברמה גבוהה, כך שאמכור אותו בקלות אחרי חודשיים
- להפחית כמה שיותר את ירידת הערך
- לא להסתכן עם רכב שידרוש תיקונים יקרים
- חסכוני בדלק
- ביטוח זול
שאר השיקולים כמו ביצועים, נוחות ונראות הם בעדיפות שניה, אם כי גם הם קיימים.
יש לי עדיפות קלה לרכב מיני בשביל חסכון בדלק, אבל לא על חשבון ביצועים.בינתיים אני חושב על שתי אופציות - קורולה או יונדאי איי 10,
האם יש לכם אופציות נוספות?
כמו"כ בהנחה שאלך על הקורולה, מה עדיף לי למטרה הנ"ל -
שנתון נמוך וקילומטראז נמוך או שנתון גבוה וקילומטראז גבוה,
כמו"כ איזה דגם של קורולה מומלץ?אשמח מאד לכמה שיותר חוות דעת ממבינים בתחום ואלו שאינם…
@נהג-תפרן אולי גאז’ 2008
שלום לכולם!
- חסכוני בדלק
- ביטוח זול
@נהג-תפרן כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
שנתון גבוה עם קילומטראז’ גבוה לענ"ד מנסיון
@מיישה כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
גם אני מצטרף להנ’'ל
גם אני מצטרף להנ’'ל
@דני-מערכות גם @מאיר מצטרף להנ"ל, כמובן…
@EBA @דני-מערכות @מאיר @מיישה !
קודם כל תודה על הייעוץ!
רציתי להבין האם ההעדפה שלכם בשנתון גבוה עם קילומטראז’ גבוה היא בגלל:א. קל יותר למכור אח"כ
ב. אמין יותר ובסיכון נמוך לבעיות
ג. סתם בשביל השכלולים של השנים המתקדמותושאלה נוספת באותו ענין -
עדיף נתוני רכב טובים [כפי הנראה לעינינו] שעבר כמה ידיים, או יד נמוכה עם נתונים פחות טובים? -
תמורה למחיר, יחס רכב לשקל…
רכב שהכי קל למכור הוא רכב שכולם רוצים: מותג יפני ובק"מ נמוך.
עדיף נתוני רכב טובים [כפי הנראה לעינינו] שעבר כמה ידיים, או יד נמוכה עם נתונים פחות טובים?@נהג-תפרן כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
חד משמעית לא.
אין הרבה הבדל, אבל סביר בהחלט שכן.
בהחלט כן
ידיים זה אומר שאנשים לא נהנו מהרכב הזה, אם מדובר בהונדה סיוויק למשל, זה לא נורא, כי זה רכב מעצבן במהותו, אבל אם זה רכב נוח, צריך להבין מדוע כל כך הרבה אנשים לא אהבו אותו.
עוד דבר, כשזה יד אחת או 2, יש לך מידע מדוייק מי היו הבעלים שלו, איך התנהגו לרכב, אבל אם זה הרבה ידיים, אתה לא יודע איזה אברך תפרן התעלל בו ולא טיפל בו כלום… -
חד משמעית לא.
בהחלט כן
מה שאתה רוצה זה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה ולכן זה לא עניין רק של שנתון או ק"מ או ידיים
אלא שילוב של שלושתם יחד ביחס למחיר
אם תקנה רכב עם נתונים יחסית טובים בכל השלושה פרמטיים האלו במחיר מציאה ככל הנראה תוכל למכור בקלות בלי הפסד או ברווח ואם תקנה במחיר ממוצע או יקר אז יהיה לך יותר קשה למכור.ובכך כמו כל @נהג-תפרן הצטרפת למעגל מחפשי ה"מציאה" , יכול להיות שתצליח אבל זה עבודה שדורשת סבלנות ושיפשוף בנושא רכב ובמשא ומתן.
@יצחק-רשטונ כל מילה בסלע!!
כמה זה נכון אני עקבתי אחרי השרשור הזה מתחילתו ולא הגבתי עד עכשיו רק בגלל הסיבות שציינת בסוף לפעמים זה שרשורים ללא תכלית כי מנסים לקחת את כל הדברים הכי טובים שיש ברכב וכללל זה בתקציב שהיום בקושי אפשר לקנות צמיג…
לכן אני חושב אם התקציב הוא 15 אלף לחודשיים אז עדיף כבר להשכיר מאלבר לחודשים בלי לשבור את הראש בלי תקלות וכו’ -
לכן אני חושב אם התקציב הוא 15 אלף לחודשיים אז עדיף כבר להשכיר מאלבר לחודשים בלי לשבור את הראש בלי תקלות וכו’@צילפינגים
קצת לא הבנת כנראה,
אין תקציב של 15 אלף לחודשיים,
כלל וכלל לא
ההנחה שלי היא שאוכל למכור את הרכב אחרי חודשיים בערך ב 13,
וכך עלה לי 2000 לחודשיים
משא"כ חברת השכרה שלוקחת מינימום שלש אלף לחודש.
חוץ מזה,
אני לא מחפש לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה,
אלא להבין איזה חלקים בעוגה יותר חשובים בשביל המטרה שלי
שהרי ברור שיש כאלו שמשתלם להם יותר להשקיע ביד/קילומטראז/שנתון,
וזה משתנה ביחס למטרת הקנייה
ועל זאת באתי בשאלתי, במה עדיף לי להתמקד בשביל מטרת הקנייה שלי
תודה מראש -
@צילפינגים
קצת לא הבנת כנראה,
כלל וכלל לא
חוץ מזה,
תודה מראש@נהג-תפרן כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
וכך עלה לי 2000 לחודשיים@נהג-תפרן כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
@מאיר !
לא הבנתי דבריך כל הצורך,
אתה כותב שהכי מבוקש זה מותג יפני ובק"מ נמוך,כוונתי היא ברורה: אם אתה רוצה להשתמש ברכב לזמן ארוך הרי שלדעתי כדאי רכב אמין עם ק"מ גבוה שהם נסחרים במחירי רצפה ודופקים עבודה כמו שצריך (צריך לבדוק כל דגם לגופו).
אם אתה קונה רכב לחודשיים אני מציע לך לקנות את הרכב שהכי קל למכור (כאמור יפני דל ק"מ). מומלץ גם לבדוק שיש טסט ארוך.
אגב, אם אתה מתכנן להשתמש חודשיים, אני הייתי מציע לרדת לרכב בכיוון ה6-7 אלף ש’'ח, ובכך הקטנת את הסיכוי לירידת ערך דרמטית.
מציע להוסיף שיקולים נוספים כגון כמות הק"מ המשוערת וכן מהם הסיכויים שבסופו של דבר תשאיר את הרכב אצלך לזמן ממושך
@מאיר !
@מאיר כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
אבל העלית על טיל את הסיכוי לתיקונים והוצאות מיותרות
@טכנולוג כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
אתה צודק. קשה למצוא בטווח המחיר הזה רכב ברמת הבורג אבל כדאי לחפש רכב שאין בו דברים מהותיים שעומדים להתקלקל.
במחיר הזה מסתובבות קורולות, והונדות ג’אז ועוד שהן טובות וימכרו בקלות יחסית והסיכוי שהערך שלהן ירד ביותר מ2000-3000 ממש נמוך!
אגב, @נהג-תפרן (אומרים ששינוי השם ביכולתו לשנות מזל… מה דעתך?) לפעמים הטרחה הרבה שיש במהלך שכזה לא שווה את החיסכון. אם תשכור רכב אתה תשלם יותר כסף אך תחסוך מעצמך להתרוצץ וליסוע למקומות מרוחקים בכדי לראות רכבים שחלקם לא שווים את הדלק הנמצא בקרבם… זה דבר שיכול לבזבז כמה ימים! לאחר מכן המכירה היא לא פיקניק וזה לא קל (יש אנשים שמפסידים כסף ומוסרים את הרכב למגרש במחיר זול כדי לא לעבור את הסרט הזה), זה טלפונים, ולבזבז זמן עם אנשים שבאים לראות ובסוף מציעים לך מחיר מופרך… וחלק מתאמים איתך ואתה מפנה זמן בשבילם ובסוף לא באים…
אפשר גם לנסר אם כי הוא לא כ"כ חסכוני
נכון מאוד, אני רק מוסיף על דבריך שרוב מי שרוצה לקנות אח"כ הם
- אברכים צעירים (מצויין - כי אז לפחות יש לך שפה משותפת)
- אוכלוסיה חלשה ונמוכה (קצת פחות סימפטי)
בני דודיםישמעאלים (לי באופן אישי מעורר סלידה לעשות איתם עסקים במיוחד בשנה וחצי האחרונות)
@צילפינגים
קצת לא הבנת כנראה,
כלל וכלל לא
חוץ מזה,
כלל וכלל לא
משא"כ חברת השכרה שלוקחת מינימום שלש אלף לחודש.אם אתה מחפש רכב חדיש שיהי’ לך כיף לנסוע איתו הוא לא יעלה 15,000
ואם אתה מחפש רכב שיהי’ כמה שיותר זול ששווה 15,000 אתה יכול לנסות להשיג בן אדם שישכיר לך רכב בשווי הזה ב- 3,000-4,000 ש"ח לחודשיים כולל ביטוח וכך זה יצא לך אותו סכום פחות או יותר בלי להיכנס לכאבי ראש של לבדוק ולחפש וללכת לבדיקה וללכת לרכב הבא ואח"כ למכור ולהתחנף וכו’ וכו’
אני מאמין שיש אנשים שכרגע יכולים להשכיר לך לחודשיים בסכום הזהוכך גם לא תסתכן שתתחבר לרכב ותישאר איתו
כלל וכלל לא
