      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 457.5k צפיות
      • י יעקב
        @יוני בסוף תמיד ווישור הכי זולים, אבל יש מפקפקים על האמינות שלהם
        יש להם עוד חיסרון שהם עושים בכפוף לשנה הלועזית ולא לשנה שלימה כל פעם ולפעמים זה משבש את העבר ביטוחי
        עשיתי אצלהם נהג מגיל 24 ושנה רישיון עבר ביטוחי של שנה פיאט פונטו 2015 3768ש"ח
        @יעקב כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
        דווקא עשו לי לשנה ולא ל-11 חודש
        באמת מעניין כי בעבר הייתי אצליהם וכן עשו לי ל11 חודש
          א. גם אותם מול ביטוח ישיר?
          ב. יש איזה פיקפוק קונקרטי? כי על כל חברה יש מפקפקים.
          יעקב
          @Klonimoos כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
          א’ כן הפרש של כמה מאות
          ב’ שמעתי מכמה עליהם ספציפית אבל נראה לי שזה סתם הרגשה של אנשים ולא משהו אמיתי
          @יוני כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
          אנחנו עדיין בחודש הראשון, תבדוק אם עשו לך עד ה31.12.25 או עד ה26.01.26
          • י יעקב
            מה-1/2/25 עד 31/1/26
              איציק 1
              מה הזמן המינימלי שנחשב לעבר ביטוחי ??
              • א איציק 1
                מנאששש
                @איציק-1
                שנה
                אבל מספיק 9.5 חודשים
                • ק מנותק
                  קינג קומפיוטר
                  אני מבוטח בביטוח ישיר מה 17/04 וכבר קיבלתי ותק של שנה אחת וזה קצת פחות משמונה וחצי חודשים
                    יעקב
                    @יוני אז עשו לך ל11 חודש ושים לב שהביטוח עדיין לא חל
                    • י יעקב
                      לא הבנתי
                      מהראשון לשני עד סוף הראשון זה בדיוק 12 חודש
                        לא הבנתי
                        יעקב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                        #37
                        @יוני נכון צודק, חשבתי שהם התחילו לך ב1.1.25
                        ובאמת מעניין שהם עשו את זה
                        • ח חיים שלי
                          ההמלצה שלי:
                          שם וטלפון: וובי סוכנות ביטוח, 077-600-1000
                          רכב דגם ושנה: ניסאן מיקרה 2018, יש מובילאיי.
                          עבר ביטוחי: 3 שנים נקיות.
                          למי הביטוח: נהג חדש וכל נהג אחר.
                          מחיר: 3.200 לשנה, כולל חובה וצ"ג.
                          חברת הביטוח: שלמה.
                          מעלות: זיל הזול!
                          חסרונות: זול מידי…😉
                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                          צבי דורש ציון
                          @חיים-שלי כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                          מעלות: זיל הזול!
                          חסרונות: זול מידי…
                          התכוונת שבאמת א"א לסמוך על זה?
                          • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                            כן, בכוונה כתבתי זולים פעמיים, מה לעשות שרוב האנשים ב"ה אינם עושים תאונות, והזול יותר חשוב מהאמין…
                            הוראות לפרסום המלצה באשכול: יש לכתוב שם מלא של הסוכן, מס’ טלפון, והכי חשוב - דוגמא למחיר! משום מה כל אחד בטוח שהסוכן שלו הכי זול, גם אם הוא לא בדק אף אחד אחר.
                            לכן יש להעתיק את התבנית דלהלן, ולמלא אותה, כמו בדוגמא שאני מיד אכתוב.
                            בהצלחה!!
                            שם וטלפון:
                            רכב דגם ושנה:
                            עבר ביטוחי:
                            למי הביטוח:
                            מחיר:
                            חברת ביטוח:
                            מעלות:
                            חסרונות:
                            בבקשה לא להגיב כאן, לתגובות אפשר לכתוב כאן, את האשכול הזה יש להשאיר מסודר להמלצות בלבד!!
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6ש מנותק
                            שלמה 6
                            #39
                            @EBA
                            שם וטלפון: אנג’ל ביטוחים
                            רכב דגם ושנה: יונדאי I30 שנת 2013
                            עבר ביטוחי: 3 שנים
                            למי הביטוח: כל נהג מעל גיל 21 אפי’ פחות משנה
                            מחיר: 6600 צד ג’ וחובה
                            חברת ביטוח: הפניקס
                            מעלות: שירות מעולה גם בחוץ משעות העבודה, זמינות תמידדדד!! יש נייד זמין אתה לא צריך לרדוף אחריה… פשוט מיוחד!
                            חסרונות: לא מצאתי.
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • טאטל'עט מנותק
                              טאטל'עט מנותק
                              טאטל'ע
                              כשבודקים הצעות ביטוח ומשווים מחירים
                              יש לשים לב לכמה דברים:
                              למשל,
                              יש לשים לב שבחברת ווישור שאכן נחשבת להכי זולה בשוק,
                              יש נתון שלא הרבה שמים לב אליו והוא,
                              ההשתתפות עצמית שעומדת ע"ס 7000 ומשהו ש"ח!!! שזה מטורף!!
                              נתון משמעותי.
                              וכן יש לשים לב שחברת לוביט למשל שעד לא מזמן הייתה יותר זולה מווישור ולאחרונה העלתה מחירים, יש להם כיסוי על גניבות בצד ג’, דבר שאין לשום חברת ביטוח מלבד הראל שלוביט מבטחים אצלם.
                              החסרונות של לוביט, זה הזמינות, קשה מאוד להשיג אותם גם בשביל לעשות פוליסה פשוט לא עונים שם בהרבה פעמים.
                              ביטוח ישיר למשל יש להם מחירים די סבירים וההתנהלות מאוד ברורה וזמינות חבל על הזמן!
                              בהצלחה!
                              יוניי ח פ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • שלמה 6ש שלמה 6
                                @EBA
                                עבר ביטוחי: 3 שנים
                                חברת ביטוח: הפניקס
                                חסרונות: לא מצאתי.
                                רפאל יהושע
                                @שלמה-6 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                @EBA
                                עבר ביטוחי: 3 שנים
                                חברת ביטוח: הפניקס
                                חסרונות: לא מצאתי.
                                לא יקר מאוד?
                                לי יש קיה ריו 2010,
                                צד ג’ וחובה ביחד 2700 מגיל 24 ושנה רשיון בביטוח ישיר.
                                ק יוניי שלמה 6ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                                • ר רפאל יהושע
                                  @EBA
                                  עבר ביטוחי: 3 שנים
                                  חברת ביטוח: הפניקס
                                  חסרונות: לא מצאתי.
                                  לא יקר מאוד?
                                  לי יש קיה ריו 2010,
                                  קינג קומפיוטר
                                  @רפאל-יהושע כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                  זה הנתון שמקפיץ את המחיר של ההצעה וזה עדיין זול
                                  • ר רפאל יהושע
                                    @EBA
                                    עבר ביטוחי: 3 שנים
                                    חברת ביטוח: הפניקס
                                    חסרונות: לא מצאתי.
                                    לא יקר מאוד?
                                    לי יש קיה ריו 2010,
                                    לא יקר מאוד?
                                    לי יש קיה ריו 2010,
                                    אתה בטוח?
                                    חובה לבד היום מתחיל באזור 2200
                                    הר ביטוח
                                    • טאטל'עט טאטל'ע
                                      למשל,
                                      נתון משמעותי.
                                      בהצלחה!
                                      @טאטל-ע כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                      לי נתנו הכי גבוה 5000 זה מטורף למי שעושה תאונות
                                      נחמד מאד חוץ מזה שצריך לשלם על זה
                                      למען ה’ מי יגנוב לנסר 2008 תן לי אופצי’ בלי הביטוח הזה
                                      טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לא יקר מאוד?
                                        לי יש קיה ריו 2010,
                                        אתה בטוח?
                                        הר ביטוח
                                        רפאל יהושע
                                        לא יקר מאוד?
                                        לי יש קיה ריו 2010,
                                        אתה בטוח?
                                        הר ביטוח
                                        כן, אפילו קצת פחות.
                                        מעתיק.
                                        היי (שמי)
                                        תודה שחידשת אצלנו ביטוח לקיה, מספר …
                                        שמחים שבחרת בנו!
                                        מחיר ביטוח צד ג’ הוא 1,103 ₪ שישולם בתשלום אחד . הביטוח ייכנס לתוקף ב-01/03/2025 ועד ל-28/02/2026.
                                        מחיר ביטוח החובה הוא 1,572 ₪ , שישולם ב - 12 תשלומים .
                                        · כל נהג מגיל 24 שנים מלאות עם וותק נהיגה מעל 12 חודשים מלאים ובתנאי שמתקיימים כל אלה: א. ברשות הנהג רישיון נהיגה בר
                                        תוקף בישראל לנהיגת רכב מסוג הרכב המבוטח כמפורט בסעיף 1 בפרק ד’ של פוליסת הרכב. ב. הנהג העיקרי והנהג הנוסף הם אלה
                                        שפרטיהם רשומים לעיל.
                                        • ר רפאל יהושע
                                          @EBA
                                          עבר ביטוחי: 3 שנים
                                          חברת ביטוח: הפניקס
                                          חסרונות: לא מצאתי.
                                          לא יקר מאוד?
                                          לי יש קיה ריו 2010,
                                          קינג קומפיוטר
                                          @רפאל-יהושע יש לך עבר ביטוחי של שלוש שנים?
                                          כמה שנים יש לך רשיון?
                                          • ר רפאל יהושע
                                            לא יקר מאוד?
                                            לי יש קיה ריו 2010,
                                            אתה בטוח?
                                            הר ביטוח
                                            כן, אפילו קצת פחות.
                                            מעתיק.
                                            היי (שמי)
                                            שמחים שבחרת בנו!
                                            #47
                                            @רפאל-יהושע קודם כל השגת מחיר הזוי
                                            שנית א’ האם זה אצל ביטוח ישיר ישירות או דרך סוכן
                                            ב’ האם יש לך איזה הנחה כגון הסתדרות המורים או משהו כזה?
                                            ג’ האם יש לך התקן לזיהוי סכנה כגון מובילאיי?
                                            ד’ כמו ששאל @קינג-קומפיוטר עבר ביטוחי ומי הנהג העיקרי
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              רפאל יהושע
                                              @קינג-קומפיוטר כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                              כן,
                                              מ2008
                                              • 17
                                              • 18
                                              62
                                              166.9k
